Pealkiri: Superb 1.9 TDI 96kw - 2006 - ricardo25 (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 7838)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 04.10.10 08:46 Tsiteeri
Tervitus kõikidele Skoda fännidele!
Sai siis kah endale soetatud Skoda.
See siis mul teine auto üldse ,esimene oli audi 80 b4 aga see jäi natukene väikseks mulle ja mu perele ja siis otsustasime midagi suuremat ja uuemat.
Muidu olen autoga rahul ainult paar pisi asja mis häirivad et salongis tuli ei põle ja et ohutulede nupp paneb segast või tähendab see ohutulede plõksimine aga loodan need pisiasjad varsti ära lahendada siit foorumist nõu saada.
Aga isend muidu siis selline http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=719434.
plaan sisse panna ainult aktiivsubwoofer ja kondekas.
Ohutuid ja meeldivaid kilomeetreid teile
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 04.10.10 15:08 Tsiteeri
Kirjelda seda ohutulede plõksimist? kas plõksib vahest täitsa lambist ise?
See et laes tuled ei põle võib viidata sellele juhi jalge all olev comfortplokk on saanud niiskust- üldiselt jama värk :S
ricardo25
postitati 04.10.10 17:39 Tsiteeri
superb 1.9 tdi 96kw
kui jama see niiskuselugu on siis?
aga see plõksumine käib jah lambist ,vahepeal 2päeva ei plõksund aga nüüd siis jälle plõksub just siis kui autol süüde sees.ohutuled plõksumisajal ei põle kui vajutad ohukad peale või näitad suunda siis kõik toimib nagu peab.
Huvitav mis värk sellega on
Zonder
postitati 04.10.10 18:15 Tsiteeri
kunagi oli sama juhus ka superbiga. et ohutulede lüliti plõksis täiesti juhuslikult.seadmed ise töötasid samal ajal laitmatult nagu sinulgi. alguses vahetati sunatulerelee, see ei aidanud, siis vaadati uuesti a100-s üle ja vigaseks osutus suunatulekang. aga see tuledejama- kunagi sai a100 elektrikuga räägitud ja tema jutu järgi pidi midagi ikka päris peetis olema kui laetuled ei põle enam. superbil muidu juhi jalgeall juba mainitud comfortplokk, kust läbi jooksevad el.aknad, alarm ja muud mugavusfunktsioonid. uus asi ilmselt alates paarist tuhandest kroonist hakkab
kui aega ja viitsimist on võid selle ploki üles otsida ja vaadata kas juhtmed on roheliseks läinud seal. tavakine taks et talvel tassitakse soola ja lume segu jalgadega sisse mis siis selle lõpuks tuksi keerab. rohkem infot vw/audi foorumitest, seal seda teemat pikalt ja laialt lahatud
ricardo25
postitati 21.11.10 01:11 Tsiteeri
superb 1.9 tdi 96kw
Viisin siis auto elektriku juurde ja salangi tuled põlevad jälle.
Nüüd tellisin siis auto 100st ohutulede relee ja loodan et peale seda vahetust kaob ka see plõksimene ära.
aotoga olen sõitnud juba siis kuskil 5000km
vahetatud on mootoriõli, filter
kütuse filter,salongi filter
käigukasti õli koos sinna kuuluvaga
xenon tuled
muidu olen autoga väga rahul ,kui saaks veel selle plõksumise kah ära kaotatud siis ikka superlux masin
superb2002
Registreerunud 21.11.10
postitati 21.11.10 11:13 Tsiteeri
Palju relee maksis? Enda autol sama jama. Anna teada kas lõppes peale relee vahetamist plõksumine ära.
ricardo25
postitati 21.11.10 12:15 Tsiteeri
superb 1.9 tdi 96kw
relee koos nupuga mingi 577eeki
komplekt koos nupuga.
Auto 100
ricardo25
postitati 11.12.10 16:50 Tsiteeri
superb1.9 tdi 96kw-2006
Nii
Nüüd sain siis sellest plõksumisest kah lahti
vahetasin ohutulede relee ja sain romulast suunatule kangi selle lasin kah ära vahetada ja plõksumine kadus.viga oligi suunatule kangis kuna vahetasin ohuka relee ära siis plõksus edasi.
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 12.12.10 19:16 Tsiteeri
kuidas see 96kw ka seda keret edasi tirib.kuidas kütte kulu.
ricardo25
postitati 13.12.10 11:07 Tsiteeri
nu edasi läheb hästi ütleme et jalgu ei jää
kütuse kulu näitab hetkel linnas 12-13l /100km linnas
trassil kõvasti vähem
postitati 13.12.10 17:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ricardo25
Linnakulu 12-13 tähendab küll, et kusagilt peab küttetoru katki olema. Ma kahtlustan lausa, et äkki poolemeetrine jupp keskelt puudu:D
postitati 13.12.10 17:35 Tsiteeri
korras konega peaks linnakulu olema umbes pool sellest. kahtlustan ka tõsist "leket", näiteks tagasivoolu ots on maha lastud. :)
kui kone nii peetis on, et 12-13 linnas võtab, siis ta ei käi enam kuidagi edasi ja mitte jalgu jäämisest enam juttu ei oleks.
mina oma lahja traktoriga olen saanud ringrajal wot-järsk pidur-wot rezhiimis sõites kulu mingi 15 lähedale ja maanteel purje järgi vedades, nii et viiendaga ei jaksanud kiirust hoida ja pidi neljandaga ka pedaal põrandas sõitma, kiirust sai maksimmalselt umbes 80 sisse ja kulu oli siis veits peale 10 kui mälu ei peta.
ricardo25
postitati 14.12.10 07:35 Tsiteeri
nu ma ei tea
kui lund polnud võttis linnas 9.5-10l/100km
aga nüüd lumega tõesti näitab keskimist 12-13l
kas tõesti võib olla kuskil mingi leke
arvasin et automaadiga see norm
postitati 14.12.10 07:57 Tsiteeri
no kui päriselus leke oleks, küll sa siis lume pääl ammu silmanud ka oleks.
eks auto raskem, tomat vanaaegne, võib-olla ka sõidustiil mitte väga öko ja veidi peetis tehnika ka ehk ja kokku saabki suure kulu.
jk
Auto: Ural M63 '65, Ocu, Leaf
postitati 14.12.10 07:59 Tsiteeri
Ära nüüd Dieseli jutu pärast ka liialt muretse, tal võtavadki kõik koned õigustatult vähe kütet ;)
Kuna su auto tehase norm on juba 10l linnas, siis praeguse ilmaga külmkäivitus -> kraabid aknaid, küte kulub -> ukerdamine lumevallide ja teiste venijate vahel paar kilti -> auto seisma, õhtul uus külmkäivitus - vabalt võib see kulu ka 13 olla. Ega see veel tähenda, et autot maha kandma peaks, lihtsalt ilmaolude tõttu tulebki kilomeetrit rohkem doteerida:)
Mul endal 2.0 diislil oli keskmine veidi üle kuue liitri, aga talvel linnas lühikesi otsi ukerdades kasvas üheksani välja - kasv 50%! Kuusakoskisse selle pärast autot viima ei tõtanud.
Vanade külgkorvide paradiis:
http://kylkad.blogspot.com
ricardo25
postitati 01.12.11 13:53 Tsiteeri
räägiks kah siis veidi mis olen auto juures teinud
suveks sai ostetud teised valukad 17 toll ikka
kaugtuled vahetasin xenoni vastu teine tera
aju sai kah chipitud nüüd peaks jõudu juures olema +21kw ja 70 nm minek kohe tunda et parem :cool:
sai veel juhi ja kõrvalistuja klaase veidi toonida lasta nii umbes 40%
sai veel vahetatud esiamordid
läbisõit juba 175000 kanti
ohutut kulgemist
Ellipsis
Registreerunud 17.04.12
postitati 22.04.12 19:59 Tsiteeri
Kuidas küttekulu peale kiibistamist on?
Lugedes varasemaid postitusi, kus kirjas, et linnas 12-13 l / 100 km. Sellisel juhul on seda küll ühe diisel Skoda kohta palju. Mul sama mootori ja kerega ning linnas aktiivsema sõiduga max 8 l / 100 km.
Pigem vanem Superb, kui uuem Octavia
ricardo25
postitati 23.04.12 06:17 Tsiteeri
kas sul tiptronik
mul linnas 10 keskimne ja kui ikka korralikult tallad siis 11-12
talvel siin vahepeal oli jah 12-13
eila sain maanteel 6,7
olen ka linnas saanud 9 l/100km
kiibiga olen väga rahul
suksu muutus peale seda kohe kergemaks kui pedalit puudutad
mina pole küll märganud aga abikaasa räägib küll et enne chippimist võtis kütet vähem
max vahe liiter 2 oleneb sõidustiilist ja kui marurahulikult sõidas siis linnas ikka üle 10 kompu linnas ei näita
postitati 23.04.12 10:34 Tsiteeri
Kiipisid jyrisoo juures?
ricardo25
postitati 23.04.12 12:47 Tsiteeri
jah
kasutasin
jyrisoo teenust
ja ei kahetse
soovitan soojalt
töö korralik ja kiire
postitati 23.04.12 17:14 Tsiteeri
Mõtlesin ka proovida, kuid enne vaja muud asjad korda teha.
Võid muidu proovida sellist asja ka. Teeb vähe erksamaks seda uimakasti.
http://www.briskoda.net/forums/topic/157936-got-a-tiptronic-box-and-access-to-vag-com/page__p__2284582__hl__tiptronic__fromsearch__1 #entry2284582
ricardo25
postitati 23.04.12 18:47 Tsiteeri
sa ise proovisid seda kasti teemat
kuida on
postitati 24.04.12 07:13 Tsiteeri
Proovitud ja praegu toimib kenasti. Tiptronicuga käiku vahetades vähemalt hoiab seal käigul, mitte ei vaheta ise ära lõpus. Samuti kast on erksam, kuna jääb ära kasti "õppimine". Ehk kast õpib sinu sõidustiili ja vastavalt sellele siis vahetab käiku. Praegu on kogu aeg stock settingus, et kui vajutad, siis vahetab 2 käiku alla poole, eelmise 1-e käigu asemel.
ricardo25
postitati 24.04.12 08:40 Tsiteeri
kas see toimib ainult siis kui tiptronicuga ise käike vahetada või toimib ka siis kui kast ise käike vahetab
postitati 25.04.12 05:33 Tsiteeri
Mõlemal. Ehk kui kast D peal, siis vahetab kiiremini ja 2 käiku ikka alla poole, kui tavaliselt vahetaks ta 1 käigu. Kui kast "sport" reziimis ehk saad ise käike vahetada, siis ei vaheta ta käiku ise lõpus ära nagu ta praegu teeb, vaid sa reaalselt saadki selle käiguga sõita mis sa valisid. Muidugi kui auto seisma jätad, paneb ta 1-se käigu tagasi sisse.
[PHP: 33.1% - SQL: 66.9%]
