Pealkiri: Superbi vedelikud (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 6565)
postitati 04.10.10 12:57 Tsiteeri
Superbi vedelikud
Tere.
Küsiks nõu kasutatud superbi ostmisel.
Autoks 1.8T, DSG kastiga, 2005.11 valmistatud.
Kuidas on vedelike vahetamise perioodidega. Nagu ikka vahetaks kasutatud auto ostul, mootoriõli, kastiõli jm õlid ära. Olen lugenud, et mingist aastast tuleks kastil õli vahetusel ka softi uuendada. Kas see kehtib ka selle DSG kasti kohta ning mis värvi õli siis kasutada? Mootorisse panna longlife õli?
postitati 04.10.10 15:34 Tsiteeri
2005 aastal polnud veel teps mitte DSG kasti, ehk selle aasta Superbil on manuaal ja Tiptronic.
postitati 04.10.10 16:19 Tsiteeri
Selge. Aga ikkagi mis vedelikke eelistada?
postitati 04.10.10 17:23 Tsiteeri
Mina isiklikult mootorisse longlife õli ei paneks, sest Eesti karges kliimas on 15k hooldusvälp mootorile hea. Pikk hooldusvälp isiklikust vaatevinklist mootori pikaajalisusele hea pole. Käigukasti õli küsi näiteks Forss- ist, küll nad sulle riiulist õige leiavad. Roolivõimu õli vaheta kah ära igaks juhuks, kui ei tea, kas on vahetatud ;)
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 04.10.10 18:19 Tsiteeri
Kui info puudub siis täiendavalt veel soovitus vahetada piduriõli( vahetusvälp iga kahe aasta tagant). käigukasti õli puhul tasuks eelistada tuntud tootjate õli vastavalt spetsifikatsioonile ning võimalusel vahetada ka kasti filter. õlide spetsifikatsioonid ja kogused leiad netiavarustest hõlpsasti üles, Mõõta tasuks ka jahutusvedeliku külmataluvust ja see vajadusel vahetada
postitati 04.10.10 18:54 Tsiteeri
Auto on pidevalt A100-s hoolduses käinud, kuid lihtsalt kindluse mõttes mõtlesin õlid ära vahetada. :)
postitati 04.10.10 19:17 Tsiteeri
Algselt postitas: KPuusepp
Kui autol hooldusajalugu olemas, siis oota järgmise hoolduse ajani. Siis ei ole muretsemiseks põhjust ma arvan.
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 02.11.10 17:03 Tsiteeri
superb 2006
tervitus sama teema et otsustasin siis lasta käigukastiõli ja filtri ära vahetada,autoks siis superb 2006 ja läbisõit 140000km.
aga töökoda kuhu läksin küsis mehaanik et kas käigukast jamab või jukerdab et miks õli tahad vahetada et kas vara ei ole et tema arust on veel vara õli vahetada ja kuskil 200000km juures alles vahetatakse käigukastiõli.Et nüüd segaduses kas on siis selle asjaga siis kiire ostsin auto mingi kuu tagasi vahetasin mootoriõli ainult ära.
Käigukastiks on siis automaat tiptronic
postitati 02.11.10 18:47 Tsiteeri
Ära kuula väga neid teisejärgulisi töökodasid. Kui mina ühes töökojas ütlesin, et äkki vahetaks piduriõli kah ära (peaks ju vahetama 2 aasta tagant), siis vaatas mehaanik lolli näoga otsa ja küsis "miks"? Et nemad vahetavat alles siis, kui must on. Aga see ei lasknud isegi vurtsu välja, et kontrollida, kas on must või ei.
ricardo25
postitati 03.11.10 20:28 Tsiteeri
superb 2006
Täna siis helistasin auto100sse ja seal öeldi et 2006 superbil ei vahetata üldse käigukasti õli et nemad hoolduskäigus vaatavad kas kast lekib või on õli juurde vaja valada et sellel mudelil vahetatakse õli ainult saudia arabias kus on kuum kliima:D.
Suht kahtlane jutt olen siis uurinud 3mest kohast mingis lambi garaasis öeldi et vara veel kuskil 200000 km siis enda mehaanik keda usaldan ja kes on kogenud ütleb et kasti õli tuleks juba vahetada 120000km ja siis selline pauk et teenindus ütleb et pole vaja üldse kastiõli vahetada et sellel mudelil ei vahetatagi käigukasti õli.
Mis teema selle käigukasti õli vahetusega siis on
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 03.11.10 20:58 Tsiteeri
Teema on sellest, et tehas ei ole ette näinud käigukasti õli vahetust ja ei pea seda vajalikuks, aga tõenäoliselt just sellepärast on selleks Tiptronic kastil ka suhteliselt vilets maine. Enamik õli ei vaheta ja kui 150 000 - 200 000km juures hakkab kast jamasid tegema, siis tulebki välja, et tegemist on viletsa kastiga mis ei kesta.
Ilmselt sellseama legendi tõtu ei julge mina endale ka sellise kastiga autot osta, nii et kui selline soetatud, siis soovitaks kindlasti tuleviku huvides õli ära vahetada.
Näiteks Volvodeln kui automaat hakkab jamama on just nimelt läbipesu ja õlivahetus see, mis enamik juhtumitel hullemast päästab.
ricardo25
postitati 19.12.10 09:21 Tsiteeri
superbi vedelikud
tervitus
ei hakanud uut teemat tegema
aga mure siis järgmine
jahutusvedelik kaob kuhugi ära
valan paisupaagi täis ja mingi 2-3 nädalat ja paak näitab juba miinimumi peal.
küsimus siis kas on väga suur jama
postitati 19.12.10 10:36 Tsiteeri
Vaata kas paisupaagis olev jahutusvedelikus on sellist pruunikat värvi. Tundub selline majoneesikas vaadates. Sellisel juhul plokikaane tihend või kaas ise kõver.
ricardo25
postitati 19.12.10 10:56 Tsiteeri
superbi vedelikud
vedelik on ilusroosa nagu ikka
mingit värvimuutust pole märgand.
äkki kuskilt lekib mingi lõtvik või midagi sellist
postitati 20.12.10 06:00 Tsiteeri
Tasuks ikkagi üle kontrollida. Kas salongi põrand kuskilt märg ei ole? Aknad uduseks ei lähe ning ega magusat/imalat lõhna salongis ei ole? Seljuhul lekib soojendusradikas.
Kui kapoti alt on tunda magusat lõhna, siis arvatavasti radikas või mõni lõdvik kehvasti kinnitatud. Pead täpsemalt uurima.
postitati 20.12.10 14:31 Tsiteeri
Ja kui sumpast tuleb magusat lõhna, siis lekib kuskilt mootorisse seda roosat kraami.
ricardo25
postitati 21.12.10 07:29 Tsiteeri
superbi vedelikud
kas olukord on siis tõsine kui seda roosat kraami kuskile lekib rikub kah midagi
või peaks kiiremas korras asja käsile võtma
postitati 21.12.10 07:35 Tsiteeri
olukord on tõsine siis kui sisteem kuivale jääb. senimaani, kui imal hais ei sega ja juurde valamine ää ei tüüta, on viga rohkem kosmeetiline. jamasid võib sigineda, kui vedel suudab kuidagi elektrividinate peale lekkida
KAUPS
Registreerunud 16.03.08
postitati 24.12.10 10:00 Tsiteeri
Tere ja Häid Jõule kõigile.
Aga nüüd tõsiselt, kes sa räägid, et tiptronic kast on vea aldis ja kehva, siis minu arust
ajad sa suust päris jama välja. Tiptronic kast on wv kontserni üks töökindlamaid ja lollikindlamaid automaatkaste. Vea aldis on multitronic kuid seda skoda ei kasuta õnneks oma autode peal.
Õ•livahetusest võin öelda, et mitteametlikult räägitakse, et 120000 km on käigukastile norm, mina vahetasin endal 130000 km tagant ja mehaanik ütles, et must paks pigi voolas sealt välja. Nüüd on mul 230000 km seljataga ja pole ükski asi tõrkund.
Vaheta käimakasti õli kindlasti, sest kui 200000 km tagant vahetad, siis võib tõesti kallis tõrge sisse tulla.
Mootoriõli vahetus välpa ära lase üle 15000 km, mis siis et longlife. Õ•lifirmad ise ütlevad ,et 30000 km või enam, pole lihtsalt võimalik, puhtalt füüsika seaduste tõttu, eriti sellise väikse õli kogusega.
Mis puutub jahutus vedeliku kadumisse, siis mul oli sama jama, aga minul oli mootor eest ja alt vähe märg(tilgad karteri allservas) ja tuli välja, et veepumba tihend oli läbi. Sest hammasrihma vahetanud mehed olid pannud uue tihendi vana peale ja polnud vana enne ära kraapinud ja läbi ei hakanud kohe tilkuma vaid ca 60000 km hiljem.
Jahutus vedeliku kadumisele tuleb alati kohe tähelepanu pöörata, sest pärast võib olla hilja.
skoda rules
ricardo25
postitati 22.03.11 21:34 Tsiteeri
superbi vedelikud
Tervitus
plaan ise siis hooldus ära lasta teha.
Ees juba 151000 km
viimane hooldus oli 138000 km
siis vahetati õli,õlifilter,kütusefilter,salongifilter,käigukastiõli koos filtriga
eelmine hooldus sai kasutatud sellist õli MOBIL Super 3000 X1 5w40 seal on märgitudVW 502.00/ 505.00,
kui küsisin vianolist et mis õli läheks superbile 2006 1.9tdi 96kw siis seal öeldi et 504.00/507,00
siis küsisin auto100st ja nemad ütlesid et nemad panevad 505,01
et küsiksingi siis siit et mida peaks panema uurisin veidi netist et see 507,00 pidi vahetama iga 30000km järel aga kui mul plaanis vahetada iga 15000km järel siis millist täissünteetilst õli soovitate siis panna.
Zonder
postitati 22.03.11 22:24 Tsiteeri
õige õli peaks olema 505.01,
seda pakuvad castrol ja valvoline, kindlasti on ka teisi.
Netis on väga palju juttu olnud VAG grupi mootorite õlidest, usun et leiad nii mõndagi huvitavat.
Siinkohal ka küsimus targematale, kas kõrgematale nõuetele vastavat õli võib valada mootorisse ? Mõtlen siinkohal seda et kui tehas näeb ette näiteks 504.00 õli, siis kas sellest kõrgemat numbit võin valada ( näiteks 505.00) ?Kui küsimus väa rumal sai siis ärge näkku lööge :D:D
fubu
Registreerunud 08.11.10
Auto: Skoda Superb Combi 1,8 TSI
postitati 01.06.11 10:25 Tsiteeri
1,8l TSI: Peale esimest 10 000 km hakkas õlituli põlema. Valasin 1L juurde. Siis oli varda peal enam vähem max juures.
Ei ole nagu harjunud, et nii uuel autol peab ise kapoti all käima õli juurde valamas.
Tark ei torma!
fubu
postitati 16.12.11 09:25 Tsiteeri
23000 juures jälle õli tuli põles ja lisasin 1L. Kas see on normaalne, et TSI vvõtab niimoodi õli?
Tark ei torma!
postitati 16.12.11 14:58 Tsiteeri
Käsiraamatu järgi on normaalne õlikulu kuni 0,5L / 1000km kohta.
Alguses võib see olla ka suurem. Turbo sööb õli.
postitati 16.12.11 16:43 Tsiteeri
Üldiselt on joppamise küsimus see 1,8 TSI: ühel võtab, teisel mitte tilkagi! Võta sa nüüd kinni, mis on normaalne.
[PHP: 29.6% - SQL: 70.4%]
