Pealkiri: rooliasendi andur (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 6314)
vikir
postitati 12.10.10 10:33 Tsiteeri
rooliasendi andur
Tegin masinale täislaks diagnostika,esisilla stend ja hiljem mootori ja muu vidinate diagnostika.Kus asub rooli asendi andur ja kas seda on võimalik reguleerida,armatuuris näitab mootori käivitamisel kollast rooli koos !märgiga.Kui kellegil on olnud taoline masinal kuidas on sellest jagusaadud.
postitati 12.10.10 10:37 Tsiteeri
väljavõte manuaalist
Steering column lock: Workshop! (Roolilukustus: Töökoda)
Kui infoekraanile ilmub see teade ja lisaks näidatakse sümbolit, võite sõitu suurendatud ettevaatlikkusega jätkata. Auto tuleb viivitamatult viia mõnda eriala-ettevõttesse.
Steering column lock defective (Roolilukustus on vigane)
Kui infoekraanile ilmub see teade ja lisaks näidatakse sümbolit, tuleb auto parkida ja toimetada mõnda eriala-töökotta. Süüte väljalülitamise järel ei ole siis enam võimalik rooli lukustada, elektrilisi tarbijaid (näiteks raadioid, navigatsioonisüsteeme) aktiveerida, süüdet uuesti sisse lülitada ega mootorit käivitada.
vikir
postitati 12.10.10 11:34 Tsiteeri
rooliasendi andur
Kas see tähendab siis seda,et rool võib lukku minna sõiduajal-mida ma muidugi ei usu.Aga kui tegu on ,,roolilukuga,,,võib ju selle pisiasja ligvideerida.Kaldun arvama siiski,et tegu mingi anduriga.
postitati 12.10.10 13:47 Tsiteeri
Rooliasendi andur peaks olema seotud veojõu- ja stabiilsuskontrolliga. Kui andur rikkis, siis ei toimi ka eelmainitud seadmed. Kunagi sai tänu "targale diagnostikale" audil selline jubin lasta välja vahetada. Peale selle miski kaabel. Siis, kui selgus, et viga hoopis abs-i ajus,sai remontimise isu otsa ja auto maha müüdud.
Elektroonilistel abimeestel on oluline teada, mis asendis esirattad on.
vikir
postitati 12.10.10 14:40 Tsiteeri
andur
Vot,vot see on juba õige jutt.Sest diagnostika näitas ka ABSi.Tänan, Skoda juhid tasemel.
postitati 12.10.10 16:49 Tsiteeri
On kõrvu jäänud ka selline asi, et elektro-hüdraulilise roolivõimendi puhul on selline vigur, et teed sillastendi ära ning pärast arvutiga õpetatakse autole selgeks uus rooli keskasend. Mõtlesin, et äkitsi sellega seotud.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 12.10.10 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Wygla
Sillastendis pannakse ikka enne reguleerimist roos sirgeks ja alles siis hakatakse roolivarrastest kokkujooksu reguleerima. Minu masinal on ka elektro-hüdrauliline roolivõim ja rooli keskasendit ma küll pole nullind.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 07.08.12 07:13 Tsiteeri
rooliasendi andur
Küsimus suurele ringile - kas elektroonilise roolilatiga Octavia II -l on võimalik vahetada eraldi rooliasendi andur? Käisin teeninduses ja sealt tuli lakooniline - roolilati vahetus kuna eraldi andurit ei vahetata. Iseenesest see anduri kamm sõitu ei sega kuid järsku on teadjaid, kas on reaalne vahetada see andur ilma latita?
postitati 07.08.12 16:32 Tsiteeri
Rooli asendiandur on põhimõtteliselt saadaval eraldi osana ~100€ hinnaga. Miks tahetakse uut latti ka pähe määrida, ei tea.
postitati 08.08.12 14:17 Tsiteeri
Esiteks alusta sellest, et mis autost jutt on.
Rooliasendi andur asub otse rooli taga (vähemalt minu Superbil) ning see sisaldab siis blokki, mille sees jookseb lintkaabel ning andureid, mis registreerivad mis suunas rool on. Sellega on selline pull lugu, et kui see kaablist lahti ühendada, kui aku taga on, annab ta sulle kenakese veateate ning ei ABS, ESP ega muud juhiabid ei toimi enam. Sellega seoses tuleb autol ABS-i aju uuesti programmeerida ning siin tuleb abiks eelnevalt teada saadud ABS bloki software code. Muidugi saab selle ka tuletada vastavalt auto andmetele.
Suureks abiks oleks, kui sa ütleksid täpse veakoodi, mis sa said.
Ander
postitati 09.08.12 13:00 Tsiteeri
OII on siis Octavia 1Z5 mudel. Ma nüüd kahtlustan, et eksisin natukene sõnastusega. Nimelt minu vea puhul ei ilmu ühtegi veateadet ning rooli kisub paremale. Vigane on aga andur, mis asub roolilatis.
Algselt postitas: KPuusepp
postitati 09.08.12 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Ander
Roolilatis olev andur on väändeandur. Esinduses arvatavasti tahetakse vahetada kirvehinna eest terve latt aga kuuldavasti saab seda eraldi vahetada ~200€ eest.
Lugemist roolilati kohta -> http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_317.pdf
Ander
postitati 10.08.12 06:07 Tsiteeri
Huvitav, kas Eestis on mõni tegelane või firma, kes sellise asjaga (väändeanduri vahetus) tegeleb?
postitati 11.08.12 13:07 Tsiteeri
Tegelt oli minu jutt suunatud teemaalgatajale. Lati anduri kohta ei oska kaasa rääkida.
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
