Pealkiri: Octavia II küljepeeglis asuva pirni vahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 7621)
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 02.11.10 17:16 Tsiteeri
Kuidas saab ligi Octavia II küljepeeglites asuvatele suunatule ja mugavusvalgusti pirnidele?
Uurisin nii ja naa, aga aru ei saanud. Minu manual ei ütle selle kohta ka midagi tarka.
Lisaks võiks soovitada Tallinnas kohta kus osatakse korralikult tulesid reguleerida. Kõik ülevaatuspunktid sellega kahjuks hakkama ei saa.
Tänan
postitati 02.11.10 18:05 Tsiteeri
Peeglikorpus sikuta pealt lahti siis saad sisule ja pirnile ligi.
Tihver
postitati 02.11.10 18:54 Tsiteeri
Tänud, sain jagu... aga kui panin mugavusvalgusti pirnideks LED`d, siis hakkas peegli reguleerimine nii tööle, et juhi peeglit keerates keeravad mõlemad ja kõrvalistuja oma keerates ainult see.:)
Hetkel jäi igal juhul nii, sest ei viitsi uuesti lahti võtta.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 02.11.10 19:13 Tsiteeri
Selline peeglite regullimine ju nn lisavarustus, mida peaks MAXI DOT kaudu valida saama.
Mul oli otes ka see funktsioon aktiivne. Päris mugav oli tagurdades ühe näpuliigutusega mõlemad peeglid maha keerata ja pärast tagasi.
Siis aga oli vaja MAXI DOT avarustes kolada ja igast settinguid muuta ja enam ei funka :D
postitati 02.11.10 19:48 Tsiteeri
Tihver, räägi mis tähistusega pirn sinna sisse käib ja millise ledi panid.
Tihver
postitati 02.11.10 20:02 Tsiteeri
Panin need:
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=48&products_id=202
Nende peale ei hakka aju ka arvama, et pirn läbi on nagu paljude odavamatega juhtub.
Tähis on muidu W5W, samad pirnid ka parktuledes.
Nii peeglites kui parktuledes annab valge LED väga palju juurde, silm puhkab kohe :)
Pole küll päris sellesse teemasse, aga vahetasin ka kaugtuled nende Xenonite vastu:
http://www.maroli.ee/pood/product_info.php?cPath=38_39_41&products_id=69
Olen ülirahul vahetusega, kott pimedas sõidaks nendega nagu pikas valgustatud tunnelis. Octaviale paigaldus imelihtne. Pallastid kinnitasin nipukatega tule taha sinna kus originaal Xenoni plokk sees asub. Nii et nüüd saab ilusti ühes tükis tule auto küljes välja sõita ja pirne vahetada nii nagu originaaliski.
Plaanisin uduk pirnid la LED`de vastu vahetada, aga pole leidnud veel sellist pirni millest aju aru saaks ja tulede hoiatud märki armatuuris põlema ei jätaks. Katsetasin muidu nendega:
http://www.macustom.eu/ee/products/139/H8-18SMD-5050W
Ei taha autost pedemajakat ehitada, aga lihtsalt kena kui kõik pirnid väljas ühte valget tooni on. Samas sees meeldib kollakas soe valgus.
postitati 03.11.10 10:14 Tsiteeri
Tihver, tänan asjaliku vastuse eest, oleme pmst samal lainel. Sul on veel salong+pagasiruum(W5W) ja numbrituled(C5W) jäänud teha.
Kuidas see peegli lahtikakkumine ikkagi käis? Robustselt kest lahti kangutada?
Viidatud T10 mugavustulede led tundub väga õrnake, ega see niiskust jm raskemaid tingimusi ei talu?
Ja veel, kas kaugtule xenon tuli lähitule xenonile lisaks või ei olnud enne kumbagi?
Tihver
postitati 03.11.10 10:51 Tsiteeri
Peegli korpus käis lahti jah suht robustselt kangutades. Peegli klaasi alumine serv tuleb natuke sisse suunata, et korpus sinna serva taha kinni ei jääks kangutades.
LED`i vastupidavusele ilmastikule ei oska midagi kosta, aga seal peegli sees on spets niiskuskindel koht pirni jaoks, nii et ei usu et probleeme tekib.
Numbrituled on pandud LED`d, aga see mulle isegi eriti ei meeldi, mõtlen veel kas jätan LED`d või panen hõõgniidiga.
Lähituled olid juba eelnevalt Xenon.
Udukatesse tellisin just need:
http://cgi.ebay.co.uk/MTEC-H8-35w-Super-White-HID-class-xenon-gas-bulbs-/220422811464?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash= item3352392f48
Käisin täna Laki tänava ülevaatuspunktist läbi ja lasin tuled ära ka reguleerida ja loomulikult juhiti mu tähelepanu ka asjaoludele miks mu auto sellisel kujul ülevaatust ei läbi.
1) LED parktuled
2) Led numbrituled
3) Xenon kaugtuled
4) Toonkile esimestel küljeakendel
raplay
Registreerunud 19.10.10
Auto: octavia 1.9tdi 4x4
postitati 04.11.10 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
Tänan
äkki saad aadressi anda nende reguleerimise kohta.ps!õigus ega ülevaatusel keeratakse tuled ikka täitsa metsa:D:D
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 30.11.13 17:50 Tsiteeri
Kuidas Fl peegel lahti käib. Kas peegel eest, või saab korpuse ka maha. Suunatuled vaja mõlemal laternal vahetada. pooled LED-id kutud.:(
postitati 02.12.13 06:09 Tsiteeri
Aga tänaval sõitmiseks sobib küll see auto, mis ülevaatust ei läbi?
Autolehes oli küsitlus bussiradade kasutamise kohta, kus umbes 10% vastanuist teatas, et neid seadus ei huvita, nemad sõidavad seal, kus neile parem tundub.
Huvitav, kui teeks samasuguse küsitluse auto tehnilise korrasoleku kohta, kui palju siis vastaks, et nad on ise kõigist targemad ja panevad oma autole sellised tuled/väljalaske/pidurid/kaitserauad/rooli, nagu ise tahavad?
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
