Pealkiri: vendikast tuleb ebameeldiv lõhn (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 3053)
kasssass
Registreerunud 10.11.10
postitati 14.11.10 19:12 Tsiteeri
selline probleem, et siis ei ole mingi bensu hais ega mädamuna vaid pigem selline kopitanud lõhn igakord kui soojapuhuri käima panna,mis võiks olla see haisu tekitaja?
autoks superb 2002
postitati 14.11.10 19:43 Tsiteeri
Arvatavasti tihendi vahelt igast sodi ja s*tta sisse imbunud. Samuti selle ümber. Kui äravooluavad ummistunud, siis võib sealt igast asju leida. Otsi "water ingress problem" kohta passatitel ja Superbidel.
Siin üks link
http://www.weirdlittlebiscuit.com/passat/leak/
Ehk võta tihend ära, kate maha ja vaata mis sul salongifiltri juures pesitseb. Ise tegin ära antud triki. Ehk võtsin kummijullad äravooluavadel ära ja sulgesin filtri korpuse silikooniga (paras geberniit oli seda kätte saada ja tagasi panna). Soovitan teeninduses seda teha. Säästad enda peavalu ja paki suitsu (juhul kui suitsetad).
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
