Pealkiri: roolivõim (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2954)
vikir
postitati 20.11.10 14:59 Tsiteeri
roolivõim
Härrased,palju õli läheb Fabia elektrohüdraulilisse roolivõimu?Ostes oli sees punane,nüüd mõtlesin,et teen loputuse ja panen sisse rohelise.Masin muidu nagu hea aga roolivõimu õli kontrollimiseks pead,,mootori,, mahavõtma.Kuram kisu maha aku+akukast jne.Mõtlesin,et panen pisi potsiku voolikuga kuhugi kapotialla,et asi kontrolli all oleks.Lugesin vene foorumeid ja sealsed Nossovid teevad igasuguseid imeasju.Ja kui sealt õli juhtub ärakaduma siis on võimuga aaamen.:mad:
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 22.11.10 16:46 Tsiteeri
Addinoli lehe pealt vaadates peaks minema 0,8 L. Siiani on sealsed andmed õiged olnud. Ning praktika näitab, et roolivõimu õli oleks mõistlik korra aastas kontrollida. Ja kontrolli käigus on tulnud alati lisada 100g õli, kuigi lekkeid pole.
Kuid selle mehele, kes Fabiale õlianuma aku ja selle -kasti alla pani, annaks hea keretäie küll. Ei oleks raske olnud teha pikka kõri, mis ulatub aku kõrvale...
tarvo
Registreerunud 31.07.09
Auto: Octavia II
postitati 11.12.10 00:07 Tsiteeri
Soovitan värvi mitte vahetada. Isiklik soovitus. Läbipesuks läheb ikka 2 liitrit vähemalt. Kui värv norm siis milleks selline ettevõtmine?
postitati 11.12.10 05:53 Tsiteeri
Las seal olla sees see, mis oli ja ära hakka liialt pead vaevama. Kui vaja juurde lisada, eks siis lisa. Usun, et see algupärane õli on veel peaaegu sama hea, kui uus.
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
postitati 11.12.10 13:20 Tsiteeri
Mis Fabiaga tegu on?
Endal Fabia hatchback, mootori kood BME. Võimu õli originaalis rohelist värvi. Ei ole soovitatav neid muu õlidega kokku segada. Samas, kui on vaja lisada, miks mitte teha seda suurema sordi süstiga?
Ise aga lisasin küll topsikuga, ja ei olnud probleemi. Küll korgi keeramine on veidi keeruline, aga ega seal iga päev ei ole vaja kallal käia.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
