Pealkiri: Octavia II-l tuul ulub peale uksetihendite vahetust (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3481)
tonisk
Registreerunud 05.03.08
Auto: Saab 9-5 Griffin
postitati 06.01.11 18:46 Tsiteeri
Probleem ilmneb u. 90 km/h ja kindla tuule suuna (suundade) korral. Heli on suhteliselt madal (u. 400-500 Hz) ja tugev ning kostab kusagilt juhi pea lähedalt. Visuaalsel vaatlusel midagi ebanormaalset ei ole suutnud tuvastada. Katuseraami augu teipisin ka kinna, aga ulub ikka. Üks huvitav tähelepanek - ulgumine kaob kui akent kasvõi natukenegi avada, s.t. et tegemist on igal juhul õhu liikumisega. Tundub, et viga tekkis peale uksetihendite vahetust. Esindus ei osanud midagi arvata, nüüdseks garantii ka juba läbi. On äkki kellelgi midagi analoogset juhtunud või ideid probleemi lahendamiseks?
Ette tänades,
Tõnis
tsekkar
Registreerunud 08.08.06
Auto: O3 4x4 black
postitati 07.01.11 09:29 Tsiteeri
Mul sama probleem kui suvel vahetati uksetihendid. Küll tõsteti uksi ja möllati, aga ei midagi. Praegu on vaikus majas, sest kiirused ei küündi eriti suureks. Mul tekkis see vilin kui kiirus oli üle 100km/h. Üks lahendus oleks, et sa teibiksid uksed väljapoolt maalriteibiga kinni ja lähed proovima. Niimoodi saaksid teada, milline tihend probleemi tekitab. Teine asi on, et teibid kinni koha, kus on ukse ja esitiiva nn kolmnurkne vahe. Äkki aitab. Vähemalt kui selgitad välja probleemse koha, siis võid esinduses seda mainida ja äkki suudavad nad midagi välja mõelda. Jõudu;)
postitati 07.01.11 19:28 Tsiteeri
teil nii uued ja uhked masinad, et nende kohta ei mõista suht mõmmigi kosta. ühel minu vanal trakatsil hakkas ka kunagi mingi aken vilistama. probla oli selles, et see püstine U tihend või soon või kuda teda kutsutaksegi, mille sees klaas jooseb, oli suutnud pool senti alla vajuda. sai teine siis näpujõuga uuesti üles venitet ja nüüd toimib juba aastaid muretult.
võimalik, et uutel ja uhketel on sarnane sisteem, tasub järgi vaadata.
edit. et siis tihendivahetaja lasi klaasi alla ja uusi tihendeid paika mudides äkki nihestas selle klaasisoone paigast ää.
a mudu jäin mõtlema, et mis häda neid uksetihendeid vahetada on?
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 08.01.11 20:08 Tsiteeri
Minu vanad tihendid ja vilise midagi, aga nagiseb küll. Silikoonspreiga üle lasta, siis on nädal aega vaikus ja hakkab jälle nagisema.
postitati 08.01.11 20:30 Tsiteeri
Kasuta sprei asemel pudelis olevat vedelal kujul silikooni (Go oma näiteks), müüakse N: Maksimarket, ning väike tuub maksis mingisugune 15 eeku. Toimib paremini, kui sprei tihendi nagina vastu.
[PHP: 12.9% - SQL: 87.1%]
