Pealkiri: Salongiõhu filter (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3130)
Rob1
Registreerunud 22.11.10
postitati 17.01.11 19:13 Tsiteeri
Salongiõhu filter
Tere. Mure siis selline, kas salongiõhu filtril ei peaks peal olema kaan. Nimelt enda omal ei ole ja seoses sellega on juba teist korda filter läbi märg ja ventilaator ujub vees. Masinaks siis Skoda Octavia 1.9tdi 98a.
postitati 18.01.11 07:32 Tsiteeri
tuttav teema.
sul on vihmavee renn puruks.
ehk siis see plast, mis terve auto laiuses klaasi ja kapoti vahel on (koosneb kahest poolest), sellel on siis allpool küljes see nn veerenn ja see kas praoga või suisa puruks.
abiks on liimimine. kui leiad õige liimi, mis asja ikka kinni võtab. igasugu super attackid ja momendid ja muu taoline ei toimi. või ostad uue jupi.
laguneb seetõttu, et filtrivahetuse käigus ja vahel ka muudel põhjustel võetakse see plast maha ja kui temaga piisavalt jõhkralt ringi käia siis läebki lõhki.
uue ostmisega veel omakorda jama. mina sain vaatamata õigele koodile täitsa sobimatu jupi. seega vana ää enne ää viska kui uus autol küljes.
edit: kui kodus mahti saan võin ehk mõne pildi teha või proovida muudmoodi näpuga näidata.
Rob1
postitati 18.01.11 16:16 Tsiteeri
Tere. Selge siis, eks tellib uue. Arvan, et seda renni seal polegi, vähemalt ei ole silma jäänd. Pildid oleks muidu abiks.
Tänud.
postitati 19.01.11 07:32 Tsiteeri
pagan, muidugi unustasin. krdi alzheimer on vanuigi väga kallale tulnud.
postitati 23.01.11 13:56 Tsiteeri
mul vedeleb selline vidin kodus
http://static3.nagi.ee/i/p/701/36/175341211b9891_t.jpg
nagu näha siis kood on 1u1 819 416a
http://static3.nagi.ee/i/p/701/36/17534103806dca_t.jpg
samas etka ütleb õigeks koodiks 415a. igatahes mulle müüdi see õige tüki pähe aga päris sobiv ei olnud. leiutades oleks külge saanud a ma ostsin uue ehk selle 415a.
samas see üleliigseks osutunud jupp peab ka näotõste eelsele versioonile minema. ilmselt tasub sul võrrelda enda auto küljes olevat siinse pildiga. kui peaks klappima siis võin lahkeste maha müüa.
siin siis vaade väljastpoolt.
http://static3.nagi.ee/i/p/701/36/17534155872e7c_t.jpg
ja siin altpoolt, kus näeb ka seda vihmavee renni päris hästi.
http://static3.nagi.ee/i/p/701/36/17534173969ba5_t.jpg
Rob1
postitati 25.01.11 17:25 Tsiteeri
Tänud piltide eest. Vaatasin täna järgi ja ei olegi veerenni. Piltidel paistab see nats teist moodi kui autol peal. Eks tellib siis uue.
postitati 25.01.11 19:10 Tsiteeri
nad on muidu identsed. vahe on ribide arvus ja mõni tüübli auk on teisiti.
[PHP: 23.0% - SQL: 77.0%]
