Pealkiri: Skoda värvi kvaliteet (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 7989)
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 16.02.11 19:15 Tsiteeri
Pole mingi saladus, et skoda octavia värvi kvaliteet ei kannata kriitikat, eriti kui on tegemist tumeda autoga. Hoia oma autot palju tahad aga ikka leidub mõni tolba joob, kes hooletult uksega vms kriimu peal tõmbab. Mõtlesin, et uuriks kas olen ainuke kes on õnnetu auto otsa sattunud või on teisigi saatusekaaslasi, kes kevadel värvitöökoja uksele peab koputama. On äkki mõne odava värvimiskoha leidnud?
postitati 16.02.11 19:43 Tsiteeri
Jah, aga "odav" pole üldjuhul hea. Pigem maksa tiba rohkem ning sa ei pea pärast vanduma endamisi tehtud käki pärast. Minu kogemused.
ladavaz
postitati 17.02.11 07:19 Tsiteeri
Jutt jumal õige et odav pole hea. Probleem on pigem selles, et kui kuskile minna küsima, siis armastatakse pisikese pindmise kriimu pärast terve detail ära värvida. Kui neid detail on palju (näiteks 4 ust ja kapott) siis on see sama hea kui terve auto värvimine peaaegu. Mõitlikum oleks defektsete kohtade värvimine ja hajutamine sellise asja kannataks iga paari aasta tagant ära:)
laurih2
Registreerunud 15.04.08
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 17.02.11 09:12 Tsiteeri
Kas poleerida ei kannata kuidagi? Enda musta värvi masinal olen nii mõnedki defektid välja poleerinud. Rusikareegel - kui sõrmeküüs jääb kriimu sisse kinni on ilmselt mõistlikum värvida, väga lihtne kontrollida.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 17.02.11 09:22 Tsiteeri
Ega see värvikvaliteet pole ühelgi alla 50000eur baashinnaga VAG-gruppi autol tasemel. Enda masinal peaks ka paar kriimu ja kivitäket "ära kaotama", hetkel silma jäänud www.smartservice.ee , kus tehakse ka värvkatte kohtparandust.
ladavaz
postitati 17.02.11 10:52 Tsiteeri
Poleerida annab alati, aga iga poleerimine õhendab ka värvikatet. Kui värv on niigi kehva, pole sellel nagu mõtet.
Mis puudutab üldisesse värvi kvaliteeti, siis ostsin ma Skoda sellepärast et sõbral oli ja kiitis ja kusjuures on tema autol küll värv parem, vähemalt silma küll nii ei ole hakanud. Ju siis on ikka see mingilmääral tumeda auto omapära, et kõik kriimud paistavad välja.
Tuues siia juurde näiteks mõne japsi, siis kogemus näitab, et enne läheb plekk mõlki kui tuleb värv maha ja odavam on käia mõlke välja tõmbamas kui värvimas.
postitati 17.02.11 11:38 Tsiteeri
Mis mulle endale veel silma on jäänud. Skodal ja VW grupi autodel korrodeerub kivitäkete jms puhul värvitükk lahti. Japsidel püsib aga värv paremini, kuid kui juba paistma hakkab, on üldjuhul mäda kui mäda. Et siis japsi värvikvaliteet võib küll olla parem, kuid plekk on ikka kehvakene.
Kui teemasse, siis mina olen ise teinud kohtvärviparandusi, kui probleemsed kohad asuvad servades. Kui kusagil ukse keskel näiteks, siis on kehva lugu, sest hajutus jääb näha ilma tervet detaili värvimata. Aga servades teeb ise piisavalt ilusti ära, et häirima ei jää :P
postitati 17.02.11 13:16 Tsiteeri
Sai kevadel huvi pärast värvkatte paksust mõõdetud. Koha peal olid oma Superb ja umbes 15 aastat vana Carina E. Superbil oli paksus 180 mikronit ja Carinal 120 mikronit. 1000 mikronit on üks mm. Arvestades japsi vanust ja värvi suht olematut paksust, siis oli hästi säilinud- ainult ukse alt servad olid natukene rooste minemas. Ainuke asi, mis võib olla värvikvaliteedi languse põhjuseks, on ehk see, et looduse säästmise nime all kasutatakse nüüdsel ajal vesipõhjalisi värve.
SLAlex
Registreerunud 23.04.06
Auto: Skoda Superb 1,8TSI
postitati 17.02.11 13:53 Tsiteeri
Tekkib küsimus. Kui lased mujal üle värvida, kas garantiiautol ei kao kehtivust keregarantii?
laurih2
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 17.02.11 21:57 Tsiteeri
Usun et Skoda must värv on ainult metallik. Seega katab seda värvi lakikiht, mis on umbes pool kogu krundi, värvi ja laki paksusest. Nt 180 mikroni juures võib lakk olla vabalt 80 mikronit.
Täpselt niipalju saab ka poleerida. Seda on võimalik teha nii 5 kui 15 mikroni eemaldamisega. Lihtne läigestamine ongi umbes 5 mikroni maha lihvimine, tõsisem korrektuur juba tiba rohkem. Alati ei pruugi kriimu füüsiliselt välja saada kuid on võimalik kriimu teravad servad poleerida kumeraks ja nii ei ole kriimu näha.
Olen isegi kimpus olnud valgete silmapaistvate kriimudega laki pinnal. Kuna aparaat olemas siis olen need suht kergelt välja saanud.
Minu soovitus on endiselt poleerida seni kuni see on võimalik. Värvida võib ka siis kui laki kiht on maha lastud, aga sinna võib kuluda aastaid.
Huvi pärast saab ju lasta mõõta värvi paksust (smartservice äkki) ja ära kaardistada detaili kaupa kus kui palju värvi on. Kui uks nt on juba värvitud ei imesta kui seal oleks ka 1000 mikronit ehk 1mm ja seda saad sa poleerida elu lõpuni.
Kui kedagi peaks huvitama soovitan vaadata väikest:) linki siin.
Väikesed stiilinäited mida saab teha ilma värvimata:
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=33187&highlight=scratch
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=75179&highlight=scratch
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=47266&highlight=removal
postitati 18.02.11 07:01 Tsiteeri
Algselt postitas: laurih2
Nojah, aga keegi ei ütle ju, et äkki on millisest värvikihist enamus krunt, või hoopis pahtel.:D
Kui kellelgi tõsine mure värvi, või pahtlipaksuse mõõtmisega, siis võin kodumaale tulles aparaadi kaasa võtta. Kasutatud autot ostes kasulik riistapuu.
Shiim
Registreerunud 04.10.11
Auto: Octavia TDI 2008
postitati 04.10.11 19:57 Tsiteeri
On küll väga vana teema, aga siiski, loodan, et "näkku ei lööda".
2008 Tour, tagumine Skoda embleemilt koorub lakk(juba 2010 kevadel oli näha, et nata jama), ja see on ju tehtud alumiiniumist, mis muidugi oksüdeerub.. Kas see läheb ka kere garantii alla?
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 04.10.11 20:14 Tsiteeri
Mul vahetati esimene ja tagumine embleem garantiikorras. Tundub tüüpviga olevat. Fabial oli sama teema täpselt.
postitati 05.10.11 15:50 Tsiteeri
Sama teema, just uuemate märkidega. Vanematega (2007 aasta ja vanem) probleemi ei ole täheldanud.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 06.10.11 07:39 Tsiteeri
Pean märkima, et enda sõidukil ka juhi uksel ja astmelaual keset pinda tükk lihtsalt väljas ja haljendab all, mõtlesin juba, et peaks hakkama lappima kuid kahjuks, ega see ei kesta, ikka korralik detaili ülevärvimine.
Zut
Registreerunud 03.07.08
Auto: OII RS TFSI
postitati 13.10.11 05:19 Tsiteeri
Veidi OT, sry.
Algselt postitas: mar
Esimese garantii ajal vahetati ära tasuta? Mul on tagumise logoga sama jama ja viimasel hooldusel tehti pakkumine märgi vahetamiseks (3a garantii läbi). Hinda ei mäleta, aga oli rohkem, kui olin nõus välja käima.
Skoda märgi ilu eest võiks ikka firma ise hea seista. Peaks ju olema nende huvi ka. Kliendihind ei ole märgile sõbralik, aga palju see omahind sellel märgil ikka on...
_______________________
gurja
Registreerunud 04.12.09
postitati 18.11.11 15:34 Tsiteeri
Mul ka lakk on maas ees ja taga. Samuti värv kohati maas. Garantii ajal ei tahtnud nad midagi teha/vahetada. Nüüd küsivad selle eest raha. Saadsin need p.... .
http://img830.imageshack.us/img830/6030/pa100028.jpg
By gurja1 at 2011-11-18
http://img607.imageshack.us/img607/3268/pa100026.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/4935/pa100025.jpg
http://img717.imageshack.us/img717/9095/pa100024.jpg
Värvisin üle ja lisasin biitumi.Siis kui mängisin biitumiga tegin lahti logarid. Esi logarite all olnud päris head liiva hunnikud. Millised korjavad vesi, sool ja keemiad ja pärast sealt hakkab rooste minema.
http://img824.imageshack.us/img824/5701/pa160024.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/2677/pa160035.jpg
Minu arust logarite all peab olema mingi biitumi kaitse. Mitte tavaline grunt, nagu tuleb tehasest.
http://img825.imageshack.us/img825/7715/pa160031.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/6061/pa160032g.jpg
Nüüd on niimodi
http://img256.imageshack.us/img256/1069/pa190007m.jpg
Embleemid jaavad vanad. Kui on lõplikult rikkutud viskan minema ja panen midagi muud.
postitati 19.11.11 18:14 Tsiteeri
See esimese logari taha muda kogumine on tüüp viga. Mul oli aastaga sinna kogunud ~3cm kihi. Eelmisel aastal oli ühel pool 14cm ja teisel pool 15cm ja mõlemal pool oli vaher kasvama läinud. Kajuks ei mäleta millal ma enne seda olin viitsinud logari taha vaadata. Erilist häda sellest ei ole kuna mul logari tagune põhjamastiksiga üle lastud ja muda ning niiskus kere ligi ei pääse.
gurja
postitati 20.11.11 09:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
Pääseb küll. Mitte nii kiresti nagu ilma mastiki, aga ikka pääseb. Ise nägin oktaviad kus on sellel kohal juba augud. Selle pärast hakkasin oma autot üle vaatama.
mar
postitati 20.11.11 10:52 Tsiteeri
Mul vanemal masinal lähevad tagumised uksevahed detsembris värvimisse. Garantii hakkab läbi saama. Vaja enne ära teha:)
postitati 01.12.11 19:18 Tsiteeri
Enda masinal avastasin tagumiste logarite tagant roostet. Olen üks jagu masinaid näinud, aga, et punktkeevituse punktid nii moodi rooste läheksid ei ole varem näinud. :o
gurja
postitati 01.12.11 20:08 Tsiteeri
Sellest ma räägin. Mis siis et kere on tsingitud, kui sitt on peal ta sööb kõik ära.
Kas saad roostekoha pildid siia panna?
postitati 05.12.11 19:45 Tsiteeri
Ma ei teinud pilti. Unustasin nii fotoka kui telefoni koju. Mujal koopas roostet ei olnud, kui punktkeevituse punktid. Need peaks hoidma kinni pakiruumis, külje plastikute taga olevaid kostruktsioone. Kummaline oli see, et need kohad olit täielikult logari taga. Pinnad olid puhtad ja juivad, ainult kerge tolmu kiht oli peal. Jääb selline mulje, nagu osa detaile oleks auto külge keevitatud pärast kere kalvaanilist töötlemist.
[PHP: 20.4% - SQL: 79.6%]
