Pealkiri: Superb puterdab (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3664)
postitati 18.02.11 09:09 Tsiteeri
Superb puterdab
Sai siis eile taas mootori tuli põlema süüdatud. Algul kiiruga sai veakood ära vaadatud ja kuna eelnevalt on 3 kuu jooksul 2 süütepooli ära vahetatud, viskas kopa ette ja ostsin ka 2 ülejäänud pooli ära. Panin peale ära ja selgus, et ikka puterdab.
Arvuti taas järgi natuke sõitu ja veakoodid sellised.
4 Faults Found:
17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
P1297 - 35-00 - -
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0301 - 35-00 - -
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected
P0302 - 35-00 - -
Tundub, et turbo lõdvik või midagi kuskilt katki ja saab lisaõhku. Pole veel auto alla jõudnud minna, kuid nädala algul sai jäävaalust alla libisedes kolaka ette vasakule mootori juurde. Kahtlustan, et äkki vahejahuti lõdvik või jahuti ise võis viga saada. Kust tasuks veel uurida, et on neil mingi tüüpviga kuskil? Mootoriks 1.8T.
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
postitati 18.02.11 16:33 Tsiteeri
Noh viimase kolme vea põhjust on vist niigi teada: kas süütepoolid jamavad, pihustid umbes või midagi veel - võib arvata, et mitte väga ohtlik viga. Loomulikult tuleb põhjus üles leida, ja siis ka kõrvaldada.
Aga esimese vea puhul soovitaks lugemiseks järgmine:
(tõlk küll suhteline, aga aru saab ikka)
RossTech
Ja teine võimalus on see, et KARTERITUULUTUSE KLAPP (035103245A) ütles üles.
Kontrollida on lihtne. Tühikäigul üleliigse rõhu puhul õlikork peaks veidi hüppama (lahtikeeratud). Pöörete suurenemisel peaks aga hoopis sisse imbuma (imema, sorry, nii palju eesti keelest ei oska :))
postitati 23.02.11 06:35 Tsiteeri
Oligi karterituulutusklapp ja rõhu reguleerimisklapp. Kumbki ei töötanud nii nagu oleks pidanud. Sai vahetatud, ning mootor töötab taas korralikult.
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
