Pealkiri: Fabia rehvimõõt (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5781)
moanspot
Registreerunud 08.01.06
Auto: Octavia II Combi
postitati 03.04.06 07:52 Tsiteeri
Fabia rehvimõõt
kas nüüd just mootori ja ülekande teema, aga... mujale ka polnud seda panna.
Et siis jutuks rehvid. Ja üks loll küsimus seoses sellega, aga kuna ma tõesti pole sel alal erili spets pole, siis mis teha... :).
Hetkel alla talverehvi mõõtudega 195/55 R15. Tean nii palju, et esimene nummer on laius, teine kõrgus ja kolmas diameeter.
Küsimus siis selline, et kui palju need numbrid tohivad varieeruda. Et kas näiteks 195/65 R15 ka sobib.
Ja siis juba nö ostuabi küsimus - kust tasub osta ja mis marki eelistada. Kuna eelave on hetkel... hmm... pingeline, siis no ütleme üle 3000-4000 ei taha jooksu peale raha kulutada, mida vähem seda parem. Aga samas mingit protitud asja ka ei taha (või vahet pole?) või mingit väga närust odavat hiinlast.
Soovitusi?
postitati 03.04.06 08:09 Tsiteeri
Vaata palun siia:
http://www.oscarrehvid.ee/readpage.php?id=117&jc=true
Samas peaks auto kasutusjuhendis või kuskil kere peal ka mingi märge olema, mis rehve tehas soovitab.
Ja samas, kas on mõtet Fabiale sellised teerullid alla panna?
Kas sul on veljed suverehvi jaoks olemas?
(Muidugi küsi Auto 100-st ka seisukohta)
moanspot
postitati 03.04.06 08:26 Tsiteeri
Sellised talverehvid koos valuveljega olid ostes all. Teisi velgi vast hankima ei hakkaks...
tänud viite eest!
postitati 03.04.06 08:48 Tsiteeri
Ok.
Vaatasin ka ARX-i kodukalt, seal tõesti elegancel 15" all.
Eks sa pead nüüd kukalt sügama ja sama kõrgusega rehvid (55) välja ajama.
Või 14 " plekkvelg (suvel plekk, talvel valuvelg- natu vale lähenemine:o)
moanspot
postitati 03.04.06 12:33 Tsiteeri
Kuna auto ei ole uuena ostetud, siis tehase velg see seal all ei ole.
Avastasin bensupaagi kaane pealt miskit rehvimõõtude ja kummirõhu tabeli, selle järgi sellise mootoriga autol ei peaks olema mitte 195/55 R15 vaid 195/50 R15.
Et siit siis jälle küsimus - kas 195/55 asemele 195/50 ei tohi panna? Ülalviidatud tabeli järgi nagu ei tohiks... Miks?
Lisandus:
Tundub, et sellisesse hinnaklassi langevad selliste firmade rehvid nagu Yokohama, Kenda, Fulba, Debica.
Oskab keegi kommenteerida?
postitati 03.04.06 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: moanspot
Kui mahub,siis tohib ikka.
Ainuke asi,et spidoka näit veidi muutub.
Fabia RS-l peaks lausa 205/50R16 originaalis all olema.
Rehvivalikul tutvu ka erinevate testidega ja isiklikult protti ei soovita.Ennem korralik vähekasutatud.
postitati 03.04.06 16:50 Tsiteeri
Originaal mõõt peaks olema 185/55 r15 ja 195/50 r15 peaks sobima. Üldiselt võib alla toppida nii suured rattad kui mahub aga spidomeeter hakkab sell juhul näitama tegelikust väiksemat kiirust. Rehvide valikul peaks arvestama, et rehvi diameeter muutuks võimalikult vähe võrreldes orihinaliga. Siin saad võrrelda rehvi diameetrit ja seda palju mingil kiirusel spidomeeter valetab http://www.autonet.ee/tirestest.php
moanspot
postitati 03.04.06 19:03 Tsiteeri
kuna 195/55 tundub suht haruldane (ja kallis) mõõt olema, siis kiikan vist sinn 195/50 poole, spidoka näidus väga suurt erinevust sisse ei tule, nagu ma aru saan, siis hetkel näitab rohkem tibake ja pärast jälle vähem tibake. Elab üle.
Aga kui ma nüüd õigesti aru saan, siis 195/50 puhul on kummi ümber velje nö õhem kiht kui 195/55 puhul? Et kerge vahe tuleb sisse auklikutel teedel, lihtsalt "polster" õhem?
postitati 03.04.06 19:37 Tsiteeri
Eks see polster natuke õhem ole aga vahe ei ole eriti suur. Kui rehvile kulutada 3000-4000eek siis saab päris korraliku rehvi alla (Continental PremiumContact FR 960 eek/tk) http://www.oscarrehvid.ee/index.php?lg=EST
Heiti
Registreerunud 04.04.06
Auto: Skoda Yeti 1,2 TSI Ambition 2016
postitati 04.04.06 05:35 Tsiteeri
Olen on Fabiaga täpselt sama rehvidilemma läbi käinud ja ka osaliselt katsetanud..... üldiselt on nii...
Pakutav "tehasemõõt" 195/50/15 on meie teid arvestades mitte kõige parem valik kuna meie teed sarnanevad suurelt jaolt trammiteele ehk on rööpas. Mul oli antud mõõt all 1 suve ja iga väiksem kumerus kippus rooli sikutama. Samuti tundsid kõik ebatasasused tees ära. Ostsin talveks esimese hooga plekkveljed 15" ning sinna peale läks kumm 185/55/15. Kuna olid lamellkummid siis panin alla juba hilissügisel ja auto juhitavus paranes oluliselt - sikutamine kadus ära ja ka tundus vähe pehmem sõita. Samas talvekummina on antud mõõt sigakallis. Kuna kumm oli kasutatud, sõitsin antud lamelliga ka järgneva suve ja olin üldiselt rahul (v.a. muidugi kummi kulumine aga see polnud hetkel oluline kuna järgmist talve poleks nad kevadel nagunii kannatanud). Sügisel müüsin oma plekkveljed 15" koos nende kulunud pastaldega ning ostsin talveks uued plekkveljed 14" Sinna peale läks uus naastrehv mõõduga 175/65/14 (100km/h on "valetamine" 1,3 km/h ehk marginaalne). Selle talve kogemus - vägagi sobilik talvekummi mõõt - piisavalt kitsas, mis annab läbivuse, samas kummi kõrgus annab juurde nati vetruvust, et kompenseerida jää ja lume konarusi (rallit muidugi ei sõida nendega). Suveks läheb nüüd siis 15" valuveljele peale Kumho KH11 mõõdus 185/55/15 tükihinnaga 1062.-
OÜ Gründer
(loodan et peaks olema optimaalne valik nii kummi hinna kui ka mõõdu osas).
Pikk jutt aga äkki abiks!
postitati 04.04.06 14:50 Tsiteeri
Kumho KH11 oli tuttaval eelmisel suvel masiana all ja u9000 km järel on 2/3 mustrist kulunud. Tuttav on pensonäär ja ta sõidu stiil on vastav, nii et selle kaela kulumist ajada ei saa.
moanspot
postitati 05.04.06 07:13 Tsiteeri
Tänud vastajatele!
Kui nüüd saaks veel erinevate firmade kohta ka kommentaare juurde...
Pakuti Kenda-sid suht normaalse hinnaga, mingi USA firma on, aga tea kuidas müra ja vastupidavusega on. Muidu teeb vist koostööd Cooper-iga. Aga samas tundub rohkem mingite ATV-de ja jalgrataste kumme tegev firma olevat.
Debica hind on veelgi ahvatlevam. Teeb Good Yeariga koostööd ja puha. Aga vastupidavus? Poola firma hoopis mitte Prantsuse nagu ma alguses aru sain... See muidugi positiivseid ootuseid ei tekita.
Heiti
postitati 05.04.06 07:52 Tsiteeri
Nii .... mullegi soovitati Kumho asemel nüüd Barum Bravurist....saan oma 185/55/15 kätte 1000.- kuida on suhe nedesse rehvidesse - tasuks alla ajada oma autole?
postitati 05.04.06 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiti
Enda autole ostsin eelmine kevad alla Barum Bravurised 205/55R16.Tegu Continentali gruppi kuuluva firmaga.Rehviga üldiselt rahul,ekstreemsusi pole proovinud.
Rehv tundub olevat keskmiselt vaikne,aga mingil kulumise ajahetkel kesksuvel muutus veidi mürarikkamaks.Hiljem jäi nagu vaiksemaks või harjusid kõrvad sellega ära.
Aga arvan,et selles hinnaklassis peaks tegu olema asjaliku valikuga.
moanspot
postitati 05.04.06 11:38 Tsiteeri
Hakkasin ka Barumite poole kiikama. Nagu ma aru saan, siis Tsehhi firma niivõrd-kuivõrd. Umbes nagu Skodagi...
Ja kurb küll, aga pärast rahakotiga nõu pidamist ja erinevate firmade hinnakirjade kammimist ning pakkumiste saamist läheb ilmselt alla mõõt 195/50. Eks peab väikse põrumisega siis leppima.
moanspot
postitati 11.04.06 11:13 Tsiteeri
Minu poolt teema lõpetuseks nii palju, et sain hoopis hea pakkumise Kleber'itele. Nii et homme lähevad alla Kleber Dynaxer DR 195/50 R15. Väheste leitud testide järgi jättis Kleber parema mulje kui Barum, nii müra kui ökonoomsuse koha pealt, pidavusele ei heideta ka midagi ette. Kuna 200km/h sõitmist pole plaanis harrastada, siis need olid üsna olulised parameetrid minu jaoks.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
