Pealkiri: Fabia combi kütusekulu (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 7515)
domino
Registreerunud 22.02.11
Auto: Fabia combi 1.2 , Berlingo1.6hdi
postitati 22.02.11 12:48 Tsiteeri
Tere, olen siis nüüd ka värske Fabia combi omanik, küsimus siis selline, et sõidetud üle 1000km ja kütusekulu jätkuvalt liiga suur (mootor 1.2 51kw) maantesõidul keskmine 7,6 l sajale mõõdetud ainult maantesõidul kompnäit, kuigi manual ütleb 4.5 l sajale. Tundub nagu liiga palju? Linnasõidul 8.9 l sajale.
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 22.02.11 12:57 Tsiteeri
Ma ütleks et see pole suur kütuse kulu. Ega alati ei tähenda väike mootor väikest kütusekulu. Iga vidin mille sa autos sisse lülitad tõstab ka kohe kütusekulu, pluss veel mootori soojaks sõitmine. Selle 4,5 võid saada ideaalse ilmaga suvel sõites.
domino
postitati 22.02.11 13:14 Tsiteeri
Paljukest see vent ja tuled ikka tänapäeval juurde lisavad kütusekulule, aga pea kaks korda kõrgem kütusekulu lubatust tundub ikka palju, oleks siis koormat vedanud oleks vast norm kulu.
postitati 22.02.11 13:32 Tsiteeri
Peale esimest õlivahetust langeb. Aga eks ta nii ole, et väike mootor + combil tiba suurem kere, ei olegi alati kõige ökonoomsem variant.
postitati 22.02.11 13:52 Tsiteeri
Talv ju!
toon oma naise auto näiteks (Yaris 1,0 ja 3 silindrit) : Suvel rahulikult kulgedes näitab kalkulaator 4,8. Praegu talvel ikka üle 6 l/100-le. Eks ta sedasi ole jah, veel uus autu kah, mootor vajab samuti sisse sõimist. Aga sa proovi maanteel kulgedes vaadata hetkekulu, sealt paistab enamvähem kätte, mis tase tal tegelt on! Mootor peaks muidugi soe olema.
domino
postitati 22.02.11 14:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Valts
Talv ju!
Maanteel 6.5-7.3 l sajale kõigub kulu.
laurih2
Registreerunud 15.04.08
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 22.02.11 14:31 Tsiteeri
Vastab tõele jutt, et peale esimest õlivahetust langeb kulu veidi. Mul Fabia diisel 1.4 ja esimesed tuhanded kilomeetrid oli kütusekulu tunduvalt suurem kui lubatud. Praegu talvel on aga jälle üle tehasekulu, samas suvel olen saanud pikaaegse keskmise ka alla normi.
Ära unusta ka uue mootori sissesõitu.
postitati 22.02.11 14:53 Tsiteeri
Tuleb diisel osta ja kütust peaaegu, et ei kulugi. :D
domino
postitati 22.02.11 15:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Suslik
Õ•ige jutt, enda peale Skoda veel citroen berlingo 1.6hdi ja talvine keskmine kulu 5.7l kuigi tunduvalt suurem aga ökom;)
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 22.02.11 17:01 Tsiteeri
Selliste ilmadega ei tasu seda kulu üldse vaadata. Meil on ka üks 1.2 combi ja kütust läheb peaaegu samapalju kui minu 1.4 automaat võtab:D Vend raske jalaga ka muidugi :cool:
odnor
Registreerunud 10.09.08
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 23.02.11 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: domino
.... kuigi manual ütleb 4.5 l sajale. Tundub nagu liiga palju? Linnasõidul 8.9 l sajale.
manuaali pakutud number vast ikka väga soe unistus. Eks see ole labori värk, kunagi oli vist AutoBild'is tehase kulu ja tegeliku elu võrdlus, kus jõuti tõdemiseni et 25-30% oli suht keskmine vahe.
Mainitud linnasõit (sain aru et sinu sõidetud ) ei saa ka kuidagi meie 1,6 tiptr. lähedale, mis kulutab praegu talvel 11 millegagi).
Müütide uskumiste asi(eriti varmalt levitavad seda automüüjad) aga ise olen nii mitmelgi liikuril kütusekulu fikseerinud ja seda et kulu hakkab langema, peale sissesõitu pole suutnud fikseeritud numbritest tuvastada. Viimati kui niin tõesti oli riigikord veel teine ja materjalid ja tehnoloogiad hoopis midagi muud :(
kõik mida oskad on lihtne
domino
postitati 23.02.11 09:17 Tsiteeri
huvitav kas uue diisel vw passati kütuse kulu on ka siis vuhvel, reklaamivad et 3.8 sajale maanteel, endal kogemus bensa jettaga(1,6 75kw) maanteel alla 6 keskmine linnas 8l sajale.
msn
Registreerunud 22.10.07
postitati 24.02.11 18:38 Tsiteeri
Samuti 1,2 Fabia Combi (FL) 2010 kasutaja. Siiani läbsõit 5000 km. Kütusekulu tundub samuti hirmutavalt kõrge - keskmine pea 8l. Samas täna sai tehtud 140km ots (95% sellest maanteel) ja lõpuks oli keskmine 6,1 sajale. Ennem sai 3,5 aastat omatud Fabia Combi 1 Elegance-i (1,4 50kw), mille kulu oli samas suurusjärgus, seega praegune kulu tundub tõesti üpris suur. Loodetavasti toimub suurem kululangus kevadel ja peale esimest õlivahetust.
Muidu, kuidas on lood salongi soojenemisega?
Terv,
Tarmo
domino
postitati 24.02.11 20:02 Tsiteeri
Ei saa ütelda et soojaks ei lähe suurte külmadega natuke tagumised küljeklaasi olid jääs muidu ok, tahaks loota et see kütusekulu ikka langeb;)
laurih2
Auto: Rapid 1.2TSI
postitati 24.02.11 22:21 Tsiteeri
Minu diisel pole kahel eelneval talvel eriti soojaks läinud. Selleks aastaks organiseerisin miskit sellist.. Mootor soojeneb märgatavalt paremini, kuigi diislitel on niikuinii eraldi elektriline salongisoojendus. Ajendas mind see, et vähem lõhkuda masinat külma mootoriga sõites.
Abiks oli pleksiklaas, must matt sprei, kaablivitsad. Sai pandud sissepoole. Veidi haakub ka antud teemaga kuna kütuse kulu peaks selline vahend vähendama ehk mingigi osa.
ladavaz
postitati 25.02.11 07:43 Tsiteeri
Mul on samamoodi, kui linnas sõita siis on kütuse kulu külma mootoriga ikka üle 10L koguaeg. Sooja mootoriga kukub ta kuskile 8-9 L kanti ja kui veel kõik vidinad välja lülitada, siis läheneb sooja mootoriga 7l peale. Kõige parem on ikka jälgida hetkekulu maanteel ja eriti hea kui püsikas veel on.
odnor
Auto: Yeti 1,2DSG
postitati 25.02.11 08:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ladavaz
... ja veel parem on jälgida kulu kui sõidad mäest alla :D
Eks see tegelik tuleb ikka paagitäite kaudu, mis sest hetke kulust ikka jälgida
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 28.02.11 10:55 Tsiteeri
Ma omalt poolt tahaks rahustada neid selliste talveilmadega alla 10 liitri-kulu-üle-muretsejaid. Peale minu eelmise liikuri Audi A6 2.5TDI, millel oli webasto ja analoogse ilma kulu oli linnas 20+ siis praeguse liikuriga Skoda O2 1.9TDI pole üle 10 saanud, ma pole sellist rahuldust :) kütusekulust juba ammu saanud!
Järgmiseks talveks plaanin aga soetada selle katte esivõrele ja välja mõelda mingi soojendus kate (vildist või muust ja täidisega näit. nagu vana vatitekk) ja katta sellega mootor ja küljetühimikud. On tuttaval olemas ja pidi mega hea olema eriti keskmiste sõitude puhul, mootor ikka hooga maha ei jahtu.
Siit aga koorus veel üks küsimus, kas Skoda Octaviale on ka pakkuda erinevaid termostaate (92 ja 95C) või on nüüdseks kõik standardiseeritud üheks?
domino
postitati 28.02.11 12:59 Tsiteeri
minu citroen berlingo 1,6hdi 55kw 2010a võtab linnas 7.2l sajale ja keskmine 5,8sajale:D
Hundu
Registreerunud 25.01.11
Auto: Fabia combi
postitati 12.09.11 12:11 Tsiteeri
Minul just sai 13000 km täis ja 1,4 Fabia. ja no ei saaa maantel kuidagi alla 6,5. paar korda on ette tulnud 6 aga reeglina ikka 6,5. Ja ei ütleks et ma väga raskejalgne oleks ...Fabia ise õpetas mind ökonoomsemalt sõitma ja linnas juba 55 pealt 5 käiku kasutama. Ja linnas tänu sellele langes kütusekulu 9lt 8le. Kohe tuleb esimene 15000 hooldus ja väga loodan et peale seda ikka natuke kütusekulu langeb. Muide kuhu soovitate Tallinnas esimest hooldust tegema minna?
mar
postitati 12.09.11 17:28 Tsiteeri
kulu Enam vähem linn maantee pooleks. Ja ökosõitu ei tee :D 1.4 üle pole arvet pidanud, aga tuleb. 1.4 TSI Kompu 3000km keskmine on 6.9. Sellel maanteed rohkem. Aga maanteel lubatud kiirusega sõites pole mingi probleem 5.9-6.1 saada. 110 ala võtab rohkem nats:cool:
S.S.D.D.
Registreerunud 28.05.06
postitati 14.09.11 11:44 Tsiteeri
maiel peres ka 1,2 Fabia, kütus maanteel 6-7,5, linna 7-8,5 , auto 3 a vana ca 30 000km ees. Ega ulme väikest kulu ei saagi sellest autost.
"Külaline"
domino
postitati 02.11.11 14:28 Tsiteeri
Sai üks pikem tiir tehtud, enamus sõitu maanteel 42l ja 730km keskmine 5,7. Fabia Combi 51kW
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 06.11.11 13:57 Tsiteeri
Mu vanema generatsiooni Fabia RS 1,9 TDi 96kW võtab maanteel 90-ga sõites 4,1 l/100 km. Kui kiirust kasvatada 100-120 km/h + ohtralt möödasõite on maantee kulu 5 l/100 km. 4 aasta kesmine kulu on 6,2.
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 23.11.12 20:48 Tsiteeri
Algselt postitas: Hundu
Kas oled leidnud termostaate? Käisin ise just täna otsimas mustamäe/kadaka nurgal termostaate... pakuti (tundmatu ja kohapeal pold) 84C ja Wahler 87C (10€) mis kohapeal olemas. Sai ka soetatud täna. Kas ehk on keegi leidnud midagi kangemat, nagu 90C või 92C?
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
