Deprecated: Implicit conversion from float 502588.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Aku mahavõtmine
Pealkiri: Aku mahavõtmine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3476)
ets0
Registreerunud 10.10.07
postitati 24.02.11 11:55 Tsiteeri
Aku mahavõtmine
Tere, üritasin Roomsteril samuti akut maha võtta, aga aru ei saa, kuidas pealmist kaitsmete plokki eemaldada. Mis teda kinni hoiab. Väljas külm ka, ei taha kaua külmetada. Usun, et ka teistel uuematel skodadel käi aku samuti maha. Tänud kiire abi eest.
postitati 24.02.11 14:26 Tsiteeri
vähemasti minu vanal traktoril on see plussklemmi küljes poldiga kinni ja üle aku selle plekiribaga, mille saab maha kruvikaga kangutades ja siis on põhimõtteliselt lahti, kuigi juhtmepunt üritab asja ikka paigal hoida. juhtmed aga kannatavad painutamist vaatamata külmakangusele.
ets0
postitati 24.02.11 14:33 Tsiteeri
mul mingi plstmassist kopsik, mille peal mingid kaitsmed. Ja tundub, kuskilt altpoolt midagi hoiab nagu kinni aga aru ei saa, kas kuskilt peaks midagi väänama, või painutama.
postitati 24.02.11 18:43 Tsiteeri
vaata seda "kopsikut" ligemalt. vähemasti minul on see jupp seukse plekiriba küljes ja see riba käib üle aku ja on "küüntega" aku serva taga kinni. painuta ta eestpoolt aku küljest lahti ja saadki asja kätte.
või no, oota nats, ma läen õue ja teen enda omast pilti ja riputan nagisse.
ets0
postitati 24.02.11 19:13 Tsiteeri
No kuram, mul ei ole mingit metallvööd, mingi plastist jura ümber aku?
postitati 24.02.11 19:19 Tsiteeri
vai kurja kui külmaks on õues läind. lõdisen siiani.
a nagu lubatud lisan pildid. kliki peale, näed suuremalt.
http://static3.nagi.ee/i/p/710/56/1776406389af89_t.jpg
siin siis näha kuis minu trakatsil asi lahendet.
üle aku tuleb see plekiriba, mille küljes see "kopsik" on. nagu näed, siis riba keerab allapoole ja siis veel nõksu aku randi taha. aja kruvikas või miskit taolist vahele ja kanguta ta lahti. ja teoorias sellest juba piisab. akut kinni hoidev jupats ka pildil allservas ilusti näha, see mis roostes on, selle poldi keerad ka lahti ja siis klemmid ka ja saadki aku kätte.
kui tahad siis võid selle "kopsiku" ka kinga küljest lahti keerata, natukene ehk läeb painutamine lihtsamaks. teine pilt veel kus "kopsiku" kaan lahti. sääl see läikiv riba läeb klemmi juhtmepoolse otsa poldi alla. võid avada, a aku tuleb niisama ka maha.
http://static3.nagi.ee/i/p/710/56/17764065052464_t.jpg
juhul kui sul on sarnane ehitus, siis selle jutu järgi peaksid küll aku kätte saama.
edu!
postitati 24.02.11 19:20 Tsiteeri
või tee enda omast ka pilt, ehk mõistab siis miskit targemat kosta.
postitati 24.02.11 19:21 Tsiteeri
Ehk leiad midagi Owners Manualist
http://briskoda.net/forums/topic/121967-official-roomster-documentation-available-for-download-from-skoda-auto-as/
Kiirelt pilku peale heites, paistis seal midagi aku seotud olevat lk 192.
Erineb sinu omast diesel.
http://img339.imageshack.us/img339/5352/roomsteriaku.jpg
postitati 24.02.11 19:28 Tsiteeri
ma nats otsisin, sul vist seuke sisteem
http://static3.nagi.ee/i/p/710/56/17764077f8e3a0_t.jpg
ega siit täpselt aru ei saa, kust ja mida avama peab, vähemasti mulle ei jõua esimesel hetkel kohale.
postitati 24.02.11 19:31 Tsiteeri
see nummer 15 asi peaks neid kaitsmeid enda külges hoidma. sääl näikse eespool mingi imelikud junnid jalgade külges olevat, äkki mingid poldid hoidvad kinni? tagumised jalad paistvad niisama kuskile serva taha käivat.
ets0
postitati 24.02.11 20:51 Tsiteeri
Kui liigutada, tõmmata 15. paremat külge, siis on näha, nagu parem külg kergelt liigub, vasak pool jällegi kramplikul kinni. Tahaks nagu vasakult poolt midagi kangutada aga nagu ei leia, et mida. No ei saa ju olla asi nii keeruline, et pean aku maha võtmiseks teenindusse minema.
postitati 24.02.11 21:29 Tsiteeri
Audi A2-ga oleks peaaegu margiteenindusse läinud,sest isegi tavalises remondikohas ei saadud akut kätte. Põhjus oli pisikeses klambris, mis akut alt kinni hoidis ja mida ülevalpoolt ei näinud. Miski pika padruniga sai lõpuks lahti keeratud.
ets0
postitati 25.02.11 16:26 Tsiteeri
All on küll metallklamber, mis aku alumist serva kinni hoiab aga tundub just, et NR15 hoiab kusagilt vasemalt alt poolt kinni.
[PHP: 28.6% - SQL: 71.4%]
