Pealkiri: jahutusvedelik kaob (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5428)
pritsung
Registreerunud 27.02.11
postitati 27.02.11 16:02 Tsiteeri
jahutusvedelik kaob
autoks 2005 aasta octavia 2.0 tdi 103 kw iga 500 km tagant tarvis lisada pool liitrit jahutusvedelikku. remondifirmas käidud aga nemad kehitavad õlgu. tihend nendearust korras ja lekkeid ei leia
postitati 27.02.11 16:39 Tsiteeri
kas seda magusat haisu kuskil tunned? salongis või kapoti all või sumpsist?
kui ikka juurde valad, siis järelikult kuskile ka kaob. punase vedela leke jätab täitsa hästi nähtavad jäljed. kui remojad vähegi pädevad olivad, siis peaks lekkekoha küll leidma ja kui jälgi tõesti näha pole, siis järelikult lekib sisse. igaks petteks vaata õlivarrast ka soojal mootoril, et ega äkki vahus pole.
pritsung
postitati 27.02.11 21:10 Tsiteeri
õlitase korras,lõhna ei tunne aga kuskile kaob ,olen erinevates töökodades lasknud kontrollida aga nemad viga ei leia
postitati 28.02.11 08:03 Tsiteeri
no siis peab sisse minema.
kogus nii suur, et sumpsi otsast peaks ka haisu tundma.
lahenduseks ilmselt kaanetihendi vahetus.
kui hakatuseks ehk kannataks ka kõigepealt momentvõtmega hetkeseis üle vaadata
ja ehk nõksuke peale keerata.
postitati 28.02.11 18:48 Tsiteeri
Sõbra 2007 Seat Altea-l oli sarnane viga ja põhjuseks oli väike leke jahutusradikas. Kuna neid radikaid on seal mitmeid kokku pakitud, siis ei pruugigi sa lekke kohta tuvastada. Väike immitsemine ei pruugugi sel juhul näha olla.
postitati 28.02.11 20:17 Tsiteeri
viissada versta ja pool liitrit ei ole väike leke.
mina olen paari viimase aasta jooksul valanud pool liitrit nii 10-15 tuhande versta tagant ja lekkekoht on suurepäraselt näha.
samas võib paisupaagi korgi niipalju urvakile keerata, et vurts välja tuleb. sellega peaks pisemad lekked ää lõppema kui muidugi kork lahti jättagi.
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 01.03.11 09:43 Tsiteeri
mul oli aasta tagasi sama jama. ei saanud ka aru kuhu kaob. mingi hetk avastasin, et paar tilka oli tulnud lumele. lekke kohta ei leidnud kusagilt. läksin esindusse seal lasti süsteemi n.ö surve sisse ja kohe tuli välja, et radikas kuskilt keskelt puru ja ma ei näinudki seda.pandi uus peale siiani lasen muretult.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 01.03.11 11:44 Tsiteeri
Mul ka lekib ca 0,5l nädalas. Täna kontrolli ja õhtuks targem, aga ilmselt ilmnevad hiljutise avarii järelmõjud.
Selgus, et mingi kaablikõri on niimoodi vastu jahutuslõdvikut, et on lõdviku katki hõõrunud ja sealt lekib. Homme läheb lõdvik vahetusse.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
