Pealkiri: felicia imelik heli (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2458)
Mulinaator
Registreerunud 11.03.11
postitati 11.03.11 20:31 Tsiteeri
felicia imelik heli
Kui lülitada armatuuri valgustus sisse ,siis hakkab imelikult pinisema.Kas keegi oskab öelda ,milles asi.Lisa: See heli ainult siis kui uks kinni ,kui juhi uks lahti siis heli pole,mingi andur nagu kuskil.
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 14.03.11 08:16 Tsiteeri
Kas sama heli on olemas ka töötava mootoriga? Kuidas teiste uste avamisega too heli "töötab"?
Muidu on nii, et autol on tulede sisselülitatuks unustamise vastane märguanne. Kui mootor seisab ja tuled on põlema unustatud, siis hakkab mistahes ukse avamise peale summer pinisema. Kui Sul teeb häält sama summer, siis on miski lüliti, või relee "tagurpidi" tööle sattunud..
Mulinaator
postitati 14.03.11 20:53 Tsiteeri
tundub,et nii ongi,see heli on töötava mootoriga ,siis kui armatuuri valgustus sisse lülitatud ja juhi uks kinni.aa nüüd peab jälgi ajama hakkama kus see asub ja kuidas vaigistada saab.
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
