Pealkiri: Roomsteri esimese parktule pirni vahetus (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3901)
metsakurat
Registreerunud 16.03.11
postitati 16.03.11 16:28 Tsiteeri
:P kas keegi on roomsteril esimeste parktulede pirne vahetanud??? nimelt üks läks läbi ja mingi valemiga ei mahu käed ligi, kuigi mul on väiksed käed. tegu on 19 tdi ga ja nii vähe ruumi on pirnide vahetuseks-pooltule pirne veel saab vahetada ja suuna omasid aga parktule pirn on mingi tobeda peenikese toru sees, toru otsast kummiluti saab veel kätte aga pirni juurde ei pääse.:( ja nagu kiuste on just sellel poolel kus pirn läbi küttefilter, mis võtab omakorda ruumi vähemaks. teisel pool on rohkem ruumi (veidi) aga ka sealt ei õnnestunud pirni kätte saada ja ei saa aru kah kuidas ta välja käib, kas keerates või on vaid sisse surutud oma pessa:o oleks väga tänulik abi ja juhtnööride eest, ei viitsiks tervet esiosa lahti kaa lammutada või siis esindusse pirni vahetama minna:P ette tänades...
postitati 16.03.11 17:31 Tsiteeri
täiesti võhikuna küsiks vastu, et kas roomsteril sama sisteem pole nigu näiteks octaviatel, et tuli käib lupsti eest ää ja siis juba vahetus on õite lihtne?
postitati 16.03.11 19:03 Tsiteeri
Kahjuks on see ainult Octavia II põlvkonna privileeg.
metsakurat
postitati 16.03.11 19:17 Tsiteeri
nujah ma ka vahepääl arvasin et tulel üks kruvi lahti ja tuleb... aga lähemal uurimisel selgus et tule korpuse servad nagu igal pool iluvõre ja poritiiva ääre taga:mad:
postitati 17.03.11 07:10 Tsiteeri
Superbil oli sama ke*p selle parktule pirni vahetamisega. Läbi ussim-i sain lõpuks pirni kätte. Pistik tuli mul lihtsalt tõmmates. Algul arvasin, et tuleb keerata, kuid pärast tunniajalist mõtlemist sain selle näpitsatega tõmmates kätte. Tõesti on vähe ruumi jäetud. Oluliselt lihtsam on stange küljest, tuli küljest ja siis vahetada. Esimesel korral saab kiiremini :D.
metsakurat
postitati 17.03.11 17:31 Tsiteeri
:o uhuu, et siis tõmmates ... üritame... vaatame mis juhtub:P
Puskin
Registreerunud 19.11.06
Auto: Skoda Roomster
postitati 17.03.11 20:08 Tsiteeri
Algselt postitas: metsakurat
Tõmmates neh, jõudu jõudu putru nada rohkem süüa:P
Ja mis puutub siis parktule vahetusse siis jah kas peaks ametit vahetama vargaks et oleks pikanäpumees ja saaks seda vahetada
Omaarust oleme Me kõik targad!
metsakurat
postitati 20.03.11 10:38 Tsiteeri
unustasin lisada, et tegu on isendiga millel on luuptuled, tavatuledega vast seda probleemi ei ole, kuna parktule pirn on sõidutuledega ühes kopsikus, luubil on aga eraldi poridiiva lähedal...
üritasin siis uuesti aga mida ei saa seda ei saa, kuda kuradi moodi ma tõmman kui ei saa näppegi taha ja näpitsatest rääkimata, ei näe ju kuhu toppida ja ega needki sinna eriti mahu:mad:... mingi suvaliselt kuskilt tõmmates võib ju lihtsalt ää lõhkuda:(
postitati 21.03.11 06:42 Tsiteeri
Kui garantii kehtib, vii parem esindusse. Tänapäeval ei pea häbenema, et ei suuda oma autol pirni vahetada, lihtsalt kodus on seda võimatu teha. :P
Isegi kui sa ise saad näpud taha pistikule, siis tuleb see väga kõvasti tõmmates ära. Jube nõme süsteem.
metsakurat
postitati 21.03.11 18:46 Tsiteeri
mnjaa, kahjuks on garantii juba läbi tükk aega, 07 ostetud masin:(
metsakurat
postitati 22.03.11 16:36 Tsiteeri
:D hahaaa, ära tegin:cool:!!!! küll läbi karu p...e ja ussi m...i aga vahetatud sain:P tegin põidlajämedusest alumiinium torust mingi eri tõmmitsa ja siis tunnetatdes kobades lõpuks ma nad välja tõmmasin:D tulevad jah tõmmates ja on suht tuugalt, uusi tagasigi oli suht s..t panna kuna ruumi on ikka nii neetult vähe! vahepääl jõudsin juba esindusest nõu küsida ja nende nõu oli, et tule aga sinna ja teeme ära... ja ei tea mis siis sellest oleks veel küsitud? aga nüüd on vahetatud:D
[PHP: 27.2% - SQL: 72.8%]
