Pealkiri: Ragin/nagin pidurdades (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 2672)
postitati 21.03.11 06:53 Tsiteeri
Nüüd juba 2500 km sõitnud Ferodo SL klotside ja Delphi ketastega. Mure selline et pea kohe algusest on häirinud üks heli. Kuna autoks automaat, siis käik sees lastes piduri lahti hakkab auto ise liikuma. Kui lasta pidurit vaikselt lahti hakkavad pidurid tegema sellist ragina häält. Nagu lükates niisket näppu surve all mööda lauda (hüppab kergelt edasi, mitte ei libise). Sama viga pidurdades. Algul arvasin, et klotsid niisked talvisest ilmast ja võibki nii teha, kuid kuivemate ilmadega sama kala. Pidurdab kõik ilusti, kuid heli käib närvidele.
Kas viga võib olla kulunud suppordis, et klots logiseb natuke sees ja siis tekitab sellist vibratsiooni seal?
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
