Pealkiri: Superbil kaob jõud ära (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 14452)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 25.03.11 13:15 Tsiteeri
mure siis selline et sõitsin siin maanteel ja peale üht kiirendust kadus nagu turbo tagant ära,auto ei kiirenda üldse.
Siis jätsin auto seisma süüde välja
peale auto käivitamist oli kõik jälle ok
oskab keegi öelda milles asi.
on juhtunud ainult trassipeal linnas sellist jama pole olnud
kas turbo hakkab peeti minema või milles asi
postitati 25.03.11 14:33 Tsiteeri
ilmselt läheb aju limp home rezhiimi. mingi andur annab infi, et miskit on nihu. arvatavasti näed veakoodi kui juhtme külge paned.
minu vanemal traktoril on wastegate pooles vinnas kinni ja siis toimib sisteem nii, et kuni boosti üleval pole on liikumine jõuetu, ja siis kui vunk juba taha tuleb läeb mingil hetkel peris ferrariks kätte kuni siis kuskil 120 kanti teeb aju sama liigutuse, kuna õhku juba ilmselgelt liiga palju saab. ma seisma jääda ei viitsi, võtan hoo maha ja kiirelt süüde sisse-välja ja asi jälle jonksus.
kuna sul suht sama sümptom siis usutavasti õhuga probla. esmalt pakuks map andurit ja seejärel wastegatet.
Andy
postitati 25.03.11 14:53 Tsiteeri
Mul oli Octaviaga täpselt sama mure kunagi, 125 km/h juures kadus turbo tagant ning tööle sai alles pärast süüte väljakeeramist. Esinduses vahetati turbo garantii korras ära.
ricardo25
postitati 25.03.11 17:58 Tsiteeri
superbil kaob jõud ära
kuskilt lugesin et äkki on asi õhulugejas või midagi sellist
postitati 25.03.11 19:11 Tsiteeri
õhulugeja ehk maf annab teismoodi vigu, pigem ikka rõhu andur ehk map.
a mis siin targutada, juhe külge ja asi kohe klaar.
argo
Registreerunud 30.10.06
postitati 25.03.11 19:19 Tsiteeri
Mul Octavia 1.9 77kw diisliga sama lugu. Möödasõidul korralikult kiirendades kaob jõud. Samuti pole peale seda enam võimalilk püsikiiruse hoidjat peale panna. Aitab kui süüde välja ja sisse tagasi keerata.
Olen tähele pannud, et kui enne möödasõitu paar korda lapatsit vajutada, siis seda jama ei juhtu.
Esmaspäeval diagnostikasse, ehk saab targemaks.
wasp
Registreerunud 05.09.06
postitati 26.03.11 14:29 Tsiteeri
Ilmselt tegemist turbo juhtklapiga ehk EGR klapp ( hind 300 euri kandis)
postitati 26.03.11 16:44 Tsiteeri
egr on väljalaskegaaside "taaskasutuse" sisteem.
ehk asi, mis kone seest roppu paska täis ajab. soovitan võimalusel pime ette panna.
pasunaõhuga ei ole sel mitte mingit pistmist.
ricardo25
postitati 26.03.11 21:57 Tsiteeri
Täna käisin siis trassipeal sõitmas
üle 120km/h hakkas pull jälle pihta
ja põlema lõi emission control system tuli ja jäigi põlema
ja siis näitas et hoolduseni on 1300km jäänud veel
postitati 27.03.11 08:08 Tsiteeri
no kannatad hoolduseni ää ja lased siis juhtme ka külge panna ja asi kohe selge.
vikir
postitati 29.03.11 05:46 Tsiteeri
Omal sama pull! Kui auto ostsin oli kõik gud kuid mingi jõud kiskus mind diagnostikasse,et ikka kõik sõlmed ülekontrollida enne talve tulekut kuid see oli viga.Ei hakka neid Pärnu tegijaid siin üleslugema kes asja pekki keerasid.Asi järgmine,esmane diagnostik ei osanud lahtiühendada solenoid blokki,vaid sikutas jõuga ja vigu ei leidnud.Kuid koheselt trassil sõites hakkas ka jõud kaduma ei teinud sellest erilist numbrit sest sõidud niigi väiksed.Mõtlesin hankida omale VAG-Com kaabli,et mitte toita neid pullimehi.Kuid ennem seda tegin teise vea.Paarnädalat tagasi läksin teise kohta diagnostikasse,et kui midagi nihu ja vaja mingi andur või asi osta,et ei ostaks valetasja.Sealnemees küll oskas solenoidi karbi lahtiühendada kuid samas raius kui rauda,et just vigaselles vaakumblokis.Jäin uskuma ja kimasin linnapeale asja otsima.Rümalates kasutatud detaili ei olnud,Skoda esindus tahtis 183EUR,Papiniidu pood oli heldem tahtis 170EUR.Tulin koju kolasin Ebay poodides ja teadmisek Teile.Uus vidin alla 100EURi kasutatud mingi 40-60EURi.Tellisin ära!Nii nüüd aga võtsin siis selle vaakumbloki maha ja mida,mida?Sinna blokki tuleb(6)vaakumvoolikut ja vaatan kolmel otsal rõngastihendid katki,nokkisin siis need räbalad väljaja uued kummirõngad sisse tegin roostetõrje määrdega kerge pesu ja järgmisel päeval kontrollsõidule minnes vähemalt 120km andes viga puudus.Asi on aga tellitud ja tellitud on ka Vag-Com juhe kuid.Poleks seda blokki tellind kuid sell tegi asja ,,punaseks,,et vool ei tule peale ja asi peab peetis olema.Ise olen arvamisel,et pean iseendale panema paarkorda vastuhambaid,et ei jõudnud Vag-Com juhet äraosta ja see kokkuhoid läks ikka kalliks.:o
postitati 29.03.11 14:57 Tsiteeri
Sellepärast ma võimaluse korral autot ise eelistangi remontida. Vähemalt otsin seni, kuni olen leidnud õige vea, mitte ei pea hakkama teeninduse jutu peale juppe vahetama :P.
argo
postitati 30.03.11 19:11 Tsiteeri
Mul siis lahenes asi mingi turbo vaakumklapi vahetusega.
Diagnostika: 27
Klapp: 90
Vahetus: 48
Kokku 165 euri
ricardo25
postitati 31.03.11 15:32 Tsiteeri
kas auto 100 sellised hinnad
argo
postitati 01.04.11 18:51 Tsiteeri
Forss
ricardo25
postitati 23.04.11 14:17 Tsiteeri
Terv selline küsimus suurele ringile kas kellegi on vag kaabel olemas
et saaks vaadata mis vigu näitab või keegi teab kohta kus norm hinnaga saaks vaadata
tänud
asun tln
ricardo25
postitati 10.05.11 19:21 Tsiteeri
terv
sain siis lõpuks turbo jõu tagasi
sai siis vahetatud mingi klapp peale seda enam mootori tuli põlema ei läinud aga turbo kadus ikka ära
turbo oli geomeetriliselt paigast ära
sain õnneks kohe esimesekorraga forsis paika
kõik nüüd ok
kokku koos klapiga ja turbo timmimisega mingi 100 euri
forssi soovitan soojalt
ricardo25
postitati 19.06.11 09:38 Tsiteeri
oskab keegi selle ära tõlkida
mootori tuli lööb vahest põlema ja kiri tuleb ette
workshop emissions
ja jõud tagant läinud
siis süüde välja ja kõik jälle ok ainult et mootori tuli jääb jääb põlema ja see kiri tuleb ette
ja vahets täiesti lambist sõiduajal kustub tuli ära ja nagu polekski midagi olnud
kas asi siis tõesti ajus
et kas peaksin softi uuendama
sest viga ei saa olla mehaaniline
postitati 20.06.11 05:27 Tsiteeri
http://www.automotiveforums.com/t359851-discuss2000_passat_surging__quot_emissions_workshop_quot_message.html
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=208712
Üsna erinevaid põhjuseid võib olla. Lihtsam on panna juhe sappa ja uurida järgi mis seda põhjustab.
ricardo25
postitati 20.06.11 06:54 Tsiteeri
olen forsis seda juhet seal käinud juba külge panemas vähemalt 3korda
ja lõpptulemusena mulle öeldi sealt et kui jälle kordub siis peab turbo maha võtma ja ära puhastama.Sai siis nädalavahetusel ette võetud turbo maha ja oli nähe et geomeetria mõned klapid käisid raskemalt või jäid kinni,sai kõik korralikult ära puhastatud ja läikima löödud.käisin siis proovimas kõik tundus ok minek oli tunduvalt parem.kiirused olid head 90-190 kõik korras.Siis hakkasin tiptronikuga mängima + ja - käike ise vahetama üritasin pöördeid hästi kõrgel hoida ja mingi aeg pikk piiks ja mootori tuli lõi põlema ja workshop emissions kirja lõi ette ja turps oli tagant läinud. kui hakkasin kodupoole tagasi sõitma kustus tuli ise mingiaeg ära. mul soovitati softi uuendada on see reaalne
Alteraccess
Registreerunud 24.05.10
Auto: Honda C-RV III
postitati 30.06.11 08:31 Tsiteeri
Probleem võib olla ka hõõgküünaldes.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 30.06.11 11:43 Tsiteeri
eelsüüte küümaldes?
tulikuuma mootoriga?
Minul sama asi, murdsin ka tükk aega pead - ühtki veateadet mootor ei andnud.
Lõpuks uk-s pubis õlut juues selgus, et mingi suvaline tegelane tegeleb nonde konedega ja ütles nii: it happens, if you drive mostly at low rpm. Variable vanes will be dirty and stuck on their positions, so when you acfclerate or break hard, it will go into leap home mode.
Clean em.
Saabusin koju, lasin turbo puhastada ja probleemi pole.
Muide aju annab ühe errori - teise püta eelsüüte küünal sunrud ... seda siiani.
hannes
ricardo25
postitati 30.06.11 17:43 Tsiteeri
eelsüüte küünlad alles see talv vahetatud uutevastu
käisin siin trippimas ja ja enam pole nagu seda probleemi olnud
hetkel kõik ok
plaan natuke jõudu lisada
otsustasin ära chippida
ricardo25
postitati 03.08.11 20:15 Tsiteeri
terv
probleemid turboga jätkuvad
nüüd siis kaob jõud juba ära 40-70 km/h ära ja mootori tuli lööb põlema
see on suhteliselt ainult hommikuti külma mootoriga pärast kui süüde välja siis jälle kõik korras
käisin siis panin täna juhtme külge ja vastus oli turbo tuleb remonti viia
näitab mingi turbo rõhu probleemi et saab liiga palju rõhku ja viskab turbo tagant ära
on see reaalne
keegi midagi konkreetset ei tea
täitsa hädas kohe mis sellega edasi teha
minu suureks üllatuseks oli see et isegi forss laiutab käsi ja ei tea mida ette võtta
pakuti ka selline varjant et viga võib olla ajus.
ja kuidas saab turbo remonti vajada kui võtsin ta mingi kuuaega tagasi lahti ja puhastasin ära ja kõik oli ok
diagnosti tüüp ütles et ilmselt on jälle tahma täis
kas turpsi peab siis iga kuu puhastama ja mis tahmast jut käib kui mul sumpsist ei löö musta suitsu kui pedalit annad.
käisin siin nädal 2 tegin ka ülevaatuse ära kõik oli ok
milles siis võib asi olla.
soovitati skoda esindusse minna aga mida nad seal ütlevad mis te arvate ,kõigepealt panevad juhtme külge see läheb mingi 40 euri ja siis ütlevad et turbo on läbi ja tuleb uus tellida nii mingi 1500 euri.
võtab täitsa sõnatuks.
loodan et keegi midagi ikka tarka oskab öelda
postitati 04.08.11 06:26 Tsiteeri
ega neti teel ei remondi.
a ära sa torma kohe asju ostma.
lase mõnel pädeval inimesel enne näpud külge panna.
sinu kone vist on wastegate vaba, pasunal peaks liigutatavate labadega õhu regull käima. kuskil regullimise ahelas mingi kala on. usutavasti mehhaaniline. ehk miskit natsa kõver või roostest paistes või muud taolist.
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
