Pealkiri: Felicia kütusenäidik ja spidomeeter ei tööta. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3972)
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 19.04.11 10:55 Tsiteeri
Spidomeeter töötab osaliselt, st kohati liikuma hakates tuleb mõni minut hiljem järgi, vahest on pärast mitmeid kilomeetreid sõite ikka puhkeasendis. Mõnikord töötab ka korralikult. Odomeeter loeb meetreid/kilte korralikult.
Bensunäidik, näitas-näitas ja siis kukkus nulli, tühja paagi hoiatuslamp põleb, hakkas põlema kui sees oli pool paaki (20l) kütet, käisin ja tankisin 20l juurde (paak täis) ja vahet ei mingit. Süüdet sisse-välja keerates on näha paari millimeetri suurune osuti liikumine.
Kust viga otsida?
postitati 19.04.11 11:45 Tsiteeri
Mul oli opelil sama jama, generaatori + klemm ei andnud korralikult ühendust. Ja sealjuures laadimise tuli põlema ei läinud? Vaata, kas sul on akul korralik laadimispinge peal!
testuser3
postitati 22.04.11 16:22 Tsiteeri
Klemmid tunduvad kõik ok, samuti tõstsin istmed välja ja vaatasin bensupaaki minevad kolm klemmi üle, puhusin tolmukorra ära ja hõõrusin puhtaks, ei mingit muutust.
Laadimistuli pole kordagi põlema läinud, kõik ülejäänud seadmed töötavad täiesti ok.
Spidomeetrist, töötab siis kui peale koputada.
v6sa
Registreerunud 04.11.05
postitati 25.04.11 11:59 Tsiteeri
Paagis olev ujuk on kas jalga lasknud (seda viga olen ise parandanud) või ujumast loobunud. Mõlemal juhul tasuks andur korraks paagist välja tõsta.
Kõige tüütum oli hulpivat ujukit mööda paaki taga ajada.:mad:
testuser3
postitati 26.04.11 10:04 Tsiteeri
Väga hea info, räägi, kas võhik võib ka julgelt paagikorgi lahti keerata?
Lihtsalt sinna jookseb kaks kütusetoru sisse ja on oletatavasti rõhu all. Kork on kõvasti kinni ja kui ma ta lahti koputan, ja avan, millega ma riskin, kas tekib kütusesüsteemi õhk, või ei juhtu midagi kui ma torusid bensiinist välja ei tõsta?
Sisuliselt peaks see ujuk siis seal kuskil ringi ujuma ja olema mingi juhtmega kinnitatud? Jalga laskmise all pead silmas siis paagi põhja kukkumist, st tuleb oma kinnitusvarda küljest lahti ja seda liimida ei anna ning tuleb osta uus?
Kas peaks enne akul juhtme maha võtma või võib rahulikult besupaagis käsipidi solistada?
v6sa
postitati 26.04.11 11:26 Tsiteeri
Kütusepaagi juures õiendamine eeldab, et oskad ohutu pingega majandada. Sinu küsimustest tundub, et vist oleks tervislikum ja kindlam jätta selle mure lahendamine autoremonditöökoja hooleks...
Kui Sa aga tahad riskida võimalusega, et oam teadmatusest mõne vale liigutuse tõttu auto vastu taevast lased, siis võid ju proovida. Mina ei vastuta oma juhiste sobivusest konkreetse auto puhul.
Mistap edasi loed (ja toimetad!!!) vaid oma vastutusel!!!
Sinu autol on ilmet mootori küljes tavaline membraanpump. Seega ei ole kütusetorudes mingit ülerõhku. Kui paagi tuulutus ikka toimib, siis pole ka paagis. Üldiselt on minu tööjärjekord sihuke:
1) paagi kork maha;
2) iste ja põhjaluuk lahti;
3) pistik maha;
4) torud lahti;
5) kinnitus lahti ja pajebann maha.
Ujuk on soonega plastsilinder, selles soones käib anduri varras. Minul oli lihtsalt lahti tulnud. Pingutasin natuke silmust tihedamaks näppudega ja toppisin ujuki tagasi.
testuser3
postitati 26.04.11 12:38 Tsiteeri
Torud on vaja lahti ühendada siis seepärast, et ilmselt need on lihtsalt pikad ja võivad segada?
Kujutan ette, et kui nende kinnitusi natukenegi avada, hakkab kohe bensiini nirisema...
Lisan ka ühe illustreeriva pildi
http://www.upload.ee/thumb/1299199/Pilt003.jpg
v6sa
postitati 28.04.11 10:08 Tsiteeri
Voolikud ei lase andurit välja tõusta. Nagu juhtmedki.
Mingid grammid kütust sealt nõrgus aga ei midagi drastilist. Siiski tasub seal õiendades olla ettevaatlik, ühendada juhtmed lahti enne torude näppimist ja mitte suitsetada:P
Eesti tanklates müüdav Täiesti Standardi Kohane Põlevvedelik on küll niru plahvataja, kuid ilmselt siiski teatud situatsioonides üsna ohtlik:o
testuser3
postitati 16.08.11 16:32 Tsiteeri
Tänud!
Võtsin siis lahti, oligi varras tühi ja plastiktükk rändamas. Sobrasin oma 40 liitris bensiinis (oi kuidas käsi valutas!) ja leidsin ta laineid tekitades üles. Samas jäi müstikaks mis teda seal täpselt kinni hoidis, mingit kinnistusmehhanisimi ma paagist ei leidnud, võib-olla on see mingi väike seibike mis vedeleb kuskil seal põhjas, aga kätte ei saanud, toppisin väiksed plastmassist kiilud sinna varda ja plastiku vahele ja tundub et jäi hoidma, näidik töötab, natuke näit kõikus, aga eks see on nüüd sissetöötamise aeg.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
