Pealkiri: Felicia pakiruumi valgustus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2596)
testuser3
Registreerunud 01.04.06
Auto: Felicia 1.3 GLX
postitati 25.06.11 14:43 Tsiteeri
Tuli ei lähe põlema. Kartsin pirni defekti ja ostsin uue, kontaktid läigivad nagu uued kuid tuli põlema ei lähe. Kas tuleb tagauks lahti lammutada, et otsida lüliti viga mis peaks vist olema lukukorpuses?
Hallvatt
Registreerunud 31.07.06
postitati 25.06.11 18:31 Tsiteeri
Kõige ilmsem kahtlusalune on lüliti jah, kogu see tagaluugi lukusüsteem, tagaluuk ise ja ka muu tagaluugi juurde kuuluv on ausalt öeldes üsna nöga. Kui polstri maha võtad, oledki juba pea-aegu ligi, seal mingit suurt kaevamist pole vaja ette võtta. Ainult vaata et polstri neete ära ei murra, need on kerged painduma/murduma ja pärast ei saa enam polstrit kinni.
testuser3
postitati 26.06.11 16:38 Tsiteeri
Kiskusin selle siis lahti, midagi probleemset näha polnudki, pistik oli veidi roheline, see sai alkoholiga ära puhastatud ja ülejäänud osad silikoonmäärdega üle lastud, juhtmed olid ok. tuli aga ei põle endiselt, sai igtepidi logistatud ja liigutatud seda mehhanismi, igaks petteks vaatasin ka kaitsmed üle ja proovisin ka süüde sees pistikuid näppida (lisapidurituli on ühendatud pagasiruumi valgustuse külge), aga vahet pole.
Hallvatt
postitati 27.06.11 01:26 Tsiteeri
Lisapidurituli on sama juhtme küljes mis pagasiruumi valgustus? Err... Nad siis hakkavad koos põlema? Pagasiruumi tuli peaks selle süsteemi järgi siis põlema kui piduripedaal põhjas, aga luuk lahti? Veider :o
Kas sul see lisapidurituli üldse töötab? Selle paigaldaja on ilmselgelt mingi jama teinud, kui on selle mitte piduritulede traadi vaid pagasnikutule traadi otsa pannud. Vaata järgi, kuhu see traat teisest otsast läheb.
testuser3
postitati 27.06.11 07:36 Tsiteeri
Lisapiduritulega on kõik ok, põleb ikka koos pidurituledega nagu peab ja vähemalt senini pole kuidagi pakiruumivalgustusee puutunud. Lihtsalt klammerdatud pagasivalgustuse külge.
Hallvatt
postitati 27.06.11 08:43 Tsiteeri
Aa, klammerdatud, mitte ühendatud. OK. Noh kui tuli on korras, lüliti korras, kaitse korras, siis pead ikka juhtmeid kontrollima.
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
