Pealkiri: Probleem generaatoririhma ja pinguti vahetusega (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3481)
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 09.07.11 09:53 Tsiteeri
Tervitus!
Andke nõu palun, tegin siis 180 tuh. hoolduse ning selle käigus sai vahetatud generaatoririhm koos pingutiga. Probleem tekkis aga sellega, et tühikäigul teeb mootor ebameeldivat plärinat ja visuaalselt on näha, et rihmapinguti vibreerib.
Töömehed ütlesid, et tegu võib olla ja tõenäoliselt ongi selles, et rihmapinguti ei tööta korralikult. Tellisin siis uue pinguti, vahetati ära ja ei midagi, sama jama. Töömehed väitsid aga, et seal ei saa muud midagi tekitada seda häält ning et viga on ikkagi pingutis, loomulikult oli tegu mitte A vaid B varuosaga. Tellisime siis niinimetatud kvaliteetse tootja "INNA" pinguti, vahetati see ära ja tulemuseks veel hullem müra, pandi eelnev tagasi ja müra väiksem kuid ikkagi olemas. Töökoja juhataja soovitas seepeale, et tellime originaalvaruosa, mis arvate on selline situatsioon kellelgi olnud ja kuidas käituda?
Tänud ette tagasiside eest!
vikir
postitati 09.07.11 15:38 Tsiteeri
Minu dislal tegi ka häält,võtsin maha panin laagrile määret ja seal kus on pinguti vedru sinna panin ka määret aga sobilik on paksem zarniiri määre.Dislal hea mahavõtta,bensu omal veidi jubimist tagasipanemisega aga pole hullu. Ja kui pinguti ikka hullult vibreerib siis on geneka rihmaseibi leevendi kaputen mahen.
Ander
postitati 10.07.11 12:06 Tsiteeri
No seda ma räägingi, et juba 3 uue "B" kategooria leevendiga teeb sama...
rocket
Registreerunud 28.04.11
Auto: 1.8TFSI
postitati 11.07.11 13:54 Tsiteeri
INA on ka paljude VAG'i originaalpingutite ja -rullikute tootja. Ei näe küll mõtet sama osa seitse korda vahetada.
Väga madalatel pööretel ja kui ka kliimapumba koormus taga on, kipubki rihm vibreerima. Endal küll bensukas, kuid ka just vahetasin seda pingutit. Müra küll ei tekita, kuid vibreerimine on kirjeldatud hetkel märgata.
Kui mootoripöörete paarisaja võrra (1/min) tõstmisel vibra ära ei kao, siis peaks tõesti näiteks geneka rihmaseibi ja muud asjad ka üle vaatama.
Ander
postitati 06.10.11 08:44 Tsiteeri
Selle teema lõpetuseks võiks öelda, et lahenduse vilinale leidsid Bulgaarias Skoda esinduse töötajad ja selleks oli geneka rullik, mis lakkas töötamast :)
postitati 06.10.11 11:36 Tsiteeri
Kas oli siduriga rull?
Ise maadlesin sama asjaga ning oligi pandud genekale vale rull peale, mille tõttu oli rull vale offsetiga ning kulutas laagri läbi.
Ander
postitati 06.10.11 13:19 Tsiteeri
Minu puhul oli probleemiks generaatorirulliku sisene mehhanismi rike, mis pidi olema sarnane sellele kahemassilise hooratta omale.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
