Pealkiri: Generaator põriseb Superb I 1.8T (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2558)
postitati 04.08.11 07:49 Tsiteeri
Mure siis järgmine, kuna sai uus aku ostetud, siis sai ka genekas ära remonditud. Hommikusel käivitusel oli kuulda, et miski asi nagu põriseb või käiks vastu. Vaatasin mootori töötamise ajal, et rihmapinguti jubedalt vibreerib ja mõtlesin et asi selles. Sai siis uus pinguti, genekas remonditud ja uus aku peale ning ikka sama kala. Ok. Käis uuesti geneka remondis, vahetati laagrid lisaks esimese korra harjadele. Stendis kõik ilus mingit
põrinat ei ole. Auto peal tühikäigul mootori soojenedes põrin ikka olemas. Annad gaasi, põrin kaob. Kui mootor soe ja pöörded natuke all pool, kaob ka põrin ära. Ehk siis mingil kindlal pööretevahemikul pläriseb. Pingutit mootori töötamise ajal peale keerates ei kao ka põrin ära.
Häält järgi ei oska teha, kuid nagu br-br-brr-brr-br
Sai üle logistatud vendi laager, isegi ilma rihmata proovitud, kas ehk mingi muu asi, aga ei midagi.
postitati 05.08.11 16:17 Tsiteeri
Mis sul geneka rihma alt ringi käib, st. kas pole võimalust teha nii, et võtad korra rihma maha ja paned siis käima? Äkki polegi genekaga seotud.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
