Pealkiri: Superb ja vag-com(vcds) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3228)
jax123
Registreerunud 05.05.10
postitati 13.08.11 11:09 Tsiteeri
Kas 2003a Superb võimaldab diagnostikakaabliga parktuled koos eesmiste udutuledega automaatselt põlema panna?
Uue liiklusseaduse järgi tohib lähitulede asemel kasutada udutulesid. Saaks sedasi xenoneid kokku hoida.
Terv,
jax123
postitati 13.08.11 14:16 Tsiteeri
kui seda põhjusmõtteliselt teha üldse annab, siis võid ju ka esindusse minna.
kui see on linnukese panemise teema siis vas tester saab hakkama.
palja kaabliga pole sul mõmmigi teha, pead ikka ostma meeriklastelt softijupi ka või leidma semu, kel see ostetud.
a mudu tundub natsa loogikavastane. udukatele vaja ju toide ka peale anda. ehk siis ikka lüljutad ise või pead tegema/teha laskma automaatsed sõidutuled udukatele ringi.
postitati 13.08.11 16:14 Tsiteeri
Kui tal on juhtub olema originaalne Ross-Techi HEX+CAN diagnostikakaabel, siis softi saab sellele Ross-Techi lehelt täiesti tasuta alla laadida.
Kui tal on mingi vuffel VAG diagnostikakaabel, siis sellega tuli vajalik tarkvara juba kaasa.
Kui tal ei ole kumbagi, siis kas esinduse või kellegi, kellel on kaabel, leidmise teema.
Ei oska kosta esimese Superbi kohta aga Volksu grupi G5 generatsiooni ja uuematel masinatel saab udutuled küll lähitulede asemel põlema ja selleks ei pea tuledelülitit näppima.
VCDS-s auto keskelektriplokk...
http://www.myturbodiesel.com/images/a5/light/foglight2.PNG
jax123
postitati 28.09.11 18:27 Tsiteeri
Väidetavalt pole see võimalik. Info siis Tartust Aasta Autost. Kui kaabli leian kuskilt, uurin ise täpsemalt...
[PHP: 25.7% - SQL: 74.3%]
