Pealkiri: Octavia kulud (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 17620)
ladavaz
Registreerunud 14.03.09
postitati 25.08.11 07:08 Tsiteeri
Octavia kulud
Mõtlesin et panen siia kulud, mis ma olen teinud autole alates selle ostmisest. Tegemist on siis teise ringi autoga, mis ostetud Auto100-st.
Auto sai siis ostetud aprill 2009. ja läbisõit oli sel hetkel 48000.
60 tuh hooldus + lisaks paigaldati porilapid ette - 2195 kr.
75 tuh hooldus + lisaks paigaldati püsikiirusehoidja kang ja vahetati ära esimene rattalaager - 9543 kr.
90 tuh hooldus - 5974 kr.
Kõik hooldused teostatud A100-s.
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 25.08.11 14:06 Tsiteeri
Mismoodi see 75 000km hooldus nii kalliks läks?
janekts
Registreerunud 30.01.09
Auto: 2009 FL Skoda Octavia 1.9TDI DSG
postitati 04.09.11 18:28 Tsiteeri
Mulle öeldi 120000 tuh hooldus 950 euri.
Karli
Registreerunud 31.03.12
postitati 14.05.12 16:28 Tsiteeri
Minule öeldi, et 120 000 hooldus 600-700 EUR. Huvitav, mis seal siis vahetatakse?
postitati 14.05.12 17:27 Tsiteeri
Arvatavasti mootoririhm, veepump, rullikud jne. Ehk siis suurem hooldus.
Tihver
postitati 15.05.12 18:27 Tsiteeri
Ma tegin 120 000 hoolduse 105 000 peal ära ja läks ca 400-450EUR
harlesjah
Registreerunud 28.03.11
Auto: Superb, Octavia
postitati 17.05.12 06:53 Tsiteeri
kusjuures võimalusel oleks igati mõistlik igasugu püsikiiruse hoidjate jms paigaldusega pöörduda SaksaAuto-sse. Sealt lahkudes pole rahakott pärast kuri su peale. :D
PS. Alati tuleb ise üle kontrollida, mis tööd teha plaanis on. Viimane kord taheti mul Superbil 90'000 hoolduses kütusefilter ära vahetada. Kui näpuga lauapeale koputasin, öeldi oih vabandust, teil juba vahetati 60'000 hooles see ära ja pole vaja. Sai 300-st arvest 200eur'i.
Oleks tookord naise saatnud, oleks uus külge kruvitud küsimata. Eks ma hiljem koonerdamata tagasi olnud ja lasnud tagasi vahetada :D
pionerz
Registreerunud 25.05.12
Auto: Skoda Octavia 1.6 TDI
postitati 25.06.12 10:21 Tsiteeri
60 000km hooldus 350eur (longlife)
postitati 25.06.12 12:49 Tsiteeri
Kusjuures Soomes hooldused samas hinnaklassis. Töötund küll kallim, aga kuluosad ja jupid odavamad.
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 25.06.12 18:47 Tsiteeri
Sama ka Poolas ja Bulgaarias, töö ja jupid on esinduses odavamad kui meil. See on ju loogiline, meil on lihtsalt rikkamad kliendid. :)
ladavaz
postitati 11.07.12 06:57 Tsiteeri
Nii mõtlesin et täiendan natuke ridu. Ette on kerinud 102000, mis tähendab lähiajal hoolduse tegemist ja mõlgutamist, kas vahetada ära ka rihm või oodata 120 000ni.
Siiski valutult pole see kevad alanud. Kõigepealt jättis teele karterituulutustoru purunemine. Peale selle vahetust A100-s selgus, et võluväel on vahepeal tuksi läinud starter ja kliima pump(mis enne töötasid). Kuigi arvatavasti nende asjade vahel seost pole on see siiski päris rõõmus kergendus rahakotile.
Hindadest siis ka:
Karterituulutustoru vahetus koos kahe diagnostikaga, mis ülalpool nimetatud ülejäänud vigasid ei tuvastanud. 119 eur
Hinnapakkumine kliimapumba ja starterivahetuseks 1000 eur.(Ei sisalda radika vahetust)
Starter koos vahetusega ca 350 eur ka kllimapump 650 eur
Võtsin Forssist ka pakkumise ja nemad pakuvad sama hinda koos radikaga ehk siis natukene on soodsam.
Allahindlust ei paku muidugi kumbki.
Suure tõenäosusega läheb auto peale korda tegemist mõne jaapanlase sissemaksuks, mille remont ja hooldus on kordades odavam:P
postitati 11.07.12 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: ladavaz
Hindadest siis ka:
Ei ole see jaapanlase remont midagi odavam. See on juba ammu müüt ;)
ladavaz
postitati 11.07.12 08:33 Tsiteeri
On küll, mul on Skoda kõrvalt olnud 2 jaapanlast, keskmiselt läheb mul aastas mingi 170 euri hooldusele oleneb hoolduse suurusest. Kuluosade hinnad on enam-vähem samad aga igakord tehakse 10-15 % alet. Suureks eeliseks pean seda, et igakord vaadatakse auto üle ja teavitatakse, mis peagi vahetamist vajaks. A100 teeb oma hoolduse või remondi ära ja ülejäänud autole ei pööra tähelepanu ja siis tekibki olukord, kus sõidan väravast välja ja ilmneb mingi uus probleem.
Ilmekas näide on just viimane juhtum, kui karterituulutustoru vahetades tehti enne ja pärast vahetust diagnostika aga see ei näidanud, et starter on tuksis. Rääkimata sellest, et käskisin viga otsida, mitte vahetada. Kui järgmisel korral sinna viisin, siis diagnostika näitas lühist starteris ja selliseid jooksutamisi on eelnevalt ka olnud.
Ma ei ütle et A100 on mingi neetud koht, aga igakord jääb nendest selline saamatute tunne. Positiivse poole pealt pean ütlema, et klienditeeninduse pool, mis aasta tagasi veel andis soovida on paranenud.
Kindlasti on minu ootused ka nende suhtes võibolla liiga kõrged aga ma arvan, et minul kui kliendil ei tohiks jääda igakord sealt lahkudes selline tunne, et mina olen selles süüdi, et nemad ei suuda ühe korraga kõiki vigu leida.
Maka
Registreerunud 03.01.09
postitati 11.07.12 11:03 Tsiteeri
OT, kuid tulles 105k hooldusest ning sõites paar nädalat andis skodal otsad turbo (võll puruks mis lõhkus kõik muu).
Võiks ju oletada et hoolduses vaadatakse ka turbo korrasolekut vms kuid ei.
Nüüd ma siis ootan uut turbot 2 nädalat juba ning tehas ei kompenseeri sest auto juba liiga vana (novembris saab 5a).
ladavaz
postitati 11.07.12 12:40 Tsiteeri
Maka ega sul ka must octavia pole, üks seisis seal aias minu kõrval, mille kohta hooldusnõunik muheles, et sellel turbo katki mingine 1600 eurone laks.
Maka
postitati 11.07.12 12:55 Tsiteeri
Kahjuks on jah must ja seisab hetkel a100 hoovis :( Neljakohaline summa öeldi mulle küll kuid mitte ligilähedal1.6 kilole. Ju siis tahetakse vasakult pappi juurde võtta jälle.
ladavaz
postitati 11.07.12 13:28 Tsiteeri
Sa mujalt ei võtnud pakkumist, oleks kindlasti odavamalt saanud?
Algselt postitas: Maka
Maka
postitati 11.07.12 13:31 Tsiteeri
Võtsin ja vahe oli marginaalne, sellepärast lasingi a100-s korda teha. esialgse nädalaga saab korda on juba 2 saanud.
postitati 12.07.12 06:34 Tsiteeri
Mina võtsin Skoda muu hulgas just sellepärast, et jaapanlasi ei jõudnud kuidagimoodi üleval pidada ja varasem kogemus VAG grupi autodega oli pigem positiivne rahakoti seisukohast. Päris 1:1 muidugi neid asju võrrelda ei saa, sest elu edenedes on ka autod uuemaks (ja seega arusaadavalt natuke kallimaks) läinud. Aga ikkagi 3 autol 4-st mootori kapremonti teha enne 200000 täitumist (sh ühel dislal garantiikorras) ning 400€ mingi käigukangi murdunud plastmassjulla eest enne 100000 täitumist (lammutuses pole, b-osa pole) või 1000€ liginev rihmavahetuse hind ei tundu kuskilt otsast kordades odavam. Pealegi ei hiilga Jaapani insenerid oskusega mõelda mehhaaniku elule - ikka ja jälle kohtab täiesti totraid lahendusi, kus on detail täiesti arusaamatul põhjusel pandud teisele nii ligidale, et pole võimalik hooldust teha. Ja siin ma ei räägi mitte x asjadest kusagil armatuuri või mootori sügavustes vaid nimelt tavapärase hoolduse käigus nähtust - pirnipesad, õlipunnid, pidurisadulad jne.
Kohalike esinduste tase on üsna varieeruv ilmselt sõltumata auto margist - on olnud üsna sõbralikke kogemusi, on olnud selliseid kus tehakse täpselt minu näpuga näidatud töö, aga autot sellest korda ikka ei saa, on olnud selliseid kus üritatakse igasugu pahna pähe määrida ja võetakse iga pisiasja eest korralik papp. Seda ei taha meenutadagi, kaua jaapanist juppide tellimine aega võttis.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 12.07.12 14:47 Tsiteeri
Lisan siis ka siia omalt poolt:
Octavia II 1,8 TSi 60000km hooldus maksis 189 eur, koht Auto100 Tallinn, lisaks garantii korras vahetati esimesed õõtshoovad, mis olid omadega otsas (kolksusid kaootilistel hetkedel).
Lisakuludena:
* 1 liiter õli vahetusvälba jooksul, v.a. enne 15000 hooldust, siis kollast õlikannu ei näinud;
* olen käinud alates 60K hooldusest 2x silda kontrollimas/reguleerimas, sest valest seadest tulenevalt kulus mul suht korralik suverehvi jooks pooleteise kuuga prügimäe kraamiks. Ja nagu kogemus näitab - kuna kasutan talvel 195/65 15 ja suvel 215/45 17, siis on alati peale rataste vahetust ka natuke korrigeerida vaja.
Esitule pirnid mõlemad surid 66000km läbisõidu juures 3 päevase vahega
postitati 13.07.12 06:26 Tsiteeri
ükspäe sai ühe semuga sama teemat arutatud.
päris raamatupidamist ei viitsinud läbi lapata, aga suht jämedalt arvutasime kõik tehtud kulutused kokku. praeguse reipa kuuesaja kiloverstase läbisõiduga peaks seis selline olema, et aegade algusest saati on kilomeetri hind jämedalt üks kroon. eurode jaoks jagagu huvilised ise nummer läbi.
arvesse võetud siis auto enda ostuhind ja kõik kulud, ehk kütus ja kummid ja hooldused ja remod ja kindlustused ja ...
pole paha, või mis?
harlesjah
postitati 15.07.12 21:33 Tsiteeri
Pirnide kohalt niipalju, et Skoda enda esinduse taga on ettevõtte, kes pakub D1S pirne (Octavia II) 30eur/tk ametlikult e. km-ga.
Vahetuse tegin ise samas ära. 4min + 2min kaardimakseks. Garantii olemas ja teenindus viisakas.
Maka
postitati 16.07.12 13:51 Tsiteeri
OT siinkohal aga mõtlesin anda infot ...
02.07.12 andsin auto hooldusesse tegemisse, ning öeldi et reedel 06.07 saan kätte.
09.07.12 uurisin kaugel on ja öeldi, et reedel saate kätte 13.07.12 .... Kuna turbot pole veel kohal. Laupäeval 14.07 uurisin, et kaugel on ... lubati siis täna teada anda sest peale turbo paigaldust ei ole enam õlirohku ...... :( nüüd siis täna 16.07.12 anti teada, et keegi ei tea kuidas aga õlipump on ka läbi ja seda neil kohal ei ole ja peaks tulema heal juhul alles 25.07.12.
Lõppkokkuvõttes on hea kui auto kuuga kätte saan ning arvet ei taha ma vist isegi näha mis tuleb sealt. 4 kuu pärast peaksin hakkama autot vahetama ja vaadates seda saagat hetkel ei oskagi öelda kas järgmiseks autoks enam skoda saabki.
Janek85
Registreerunud 04.10.08
Auto: SuperbII
postitati 16.07.12 14:30 Tsiteeri
Kas keegi üldse selgitas välja enne vahetust miks se turbo võll 2 ndl peale servist katki otsustas minna ja mis eeldused selleks olema peavad?
a)sul ujus midagi õli sees, mis ummistas turbo õlituskanalid või õlipumba, turbo kiilus paisudes end kinni ja läks selle käigus solvumisest lõhki.
Õ•litus oli probleem ja turbo surm oli selle tagajärg.
Kui nii, siis millest tuli õlituse probleem tekkis turbos-tükk õlikanalis(õlivahetusest jäänud praht?), vale õli, õlikanal kinni põlenud kuumaga jms.
b) turbo võll oli kehva valuga, läks katki ja tükid lõhkusid ka õlipumba.
Oli neid tükke õlipumbas üldse? Kas KÕ•IK purunenud tükid saadi mootorist/filtrist kätte jne.
Kas kõik muu on terve?
Ma töötaks need nüansid läbi, pärast on süda rahul.
Maka
postitati 16.07.12 14:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Janek85
Kui aus olla siis teenindusest ei teatud, ei osatud või ei tahetud öelda miks kuidas ja mismoodi. Hetkel tundub, et kui sul on garantii saad teeninduse X osaliseks ja kui see on läbi siis X-Y-n osaliseks.
[PHP: 36.7% - SQL: 63.3%]
