Pealkiri: Haldex ja ABS kaitse (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2970)
aatom
Registreerunud 18.06.11
Auto: Skoda Superb Combi 2.0 TDI DSG 4x4
postitati 25.08.11 21:53 Tsiteeri
Tekkis väike ja ilmselt suht rumal küsimus. Aga siiski.
Haldex saab signaali rakendumiseks siis, kui esirattad läbi libisevad. Läbilibisemise tuvastamine käib ABS abil. Aga kui ABS ei toimi, kas siis on auto pidevalt esiveoline?
Küsimus kerkis, kuna oma autol saan välja lülitada vaid veojõukontrolli, ESP jääb endiselt peale, ehk siis talvel hullates kipub ilmselt rõõme keelama. Kui ABS kaitse välja võtta, siis ESP ja muud juhiabid lakkavad töötamast. Aga peale pisikest arutlust jõudsin järeldusele, et ka tagarattad lohisevad niisama kaasa, kuna Haldex ei tea, et vaja oleks lülituda. On mu pisike ja rumal arutlus õige?
Arvamus on nagu naba, igaühel erinev.
postitati 29.08.11 10:11 Tsiteeri
Ei ole päris õige arutlus, kuna 4-da põlvkonna Haldexi puhul on asi veidi keerulisem. Paigalt liikuma hakates ning samuti lihtsalt kiirendades veavad alati mõlemad sillad. Läbilibisemine pole vajalik.
ABS süsteemil on mitu kaitset. ABS põhiploki kaitsme eemaldamine päädib mootoritöö avariireÅžiimi mineku ja 100% esiveolise masinaga. Märksa väiksema ABS-pumba kaitsme eemaldamine on parem variant - nelikvedu jääb alles ning mootori max pöördeid samuti ei piirata. Jääraja sõitmiseks on see hea lahendus, kuid paksus lumemudrus takerdub masin kergemini kuna ei toimi ABS- anduritel toimiv XDS/EDL (veojõu jagamine vasakpoolsete ja parempoolsete rataste vahel).
Sellised on kogemused käsikastiga Yetiga. Võimalik, et Superb+DSG puhul ei ole asjad täpselt nii.
http://static3.nagi.ee/i/p/774/99/193747892a4a49_t.jpg
[PHP: 21.2% - SQL: 78.8%]
