Pealkiri: Octavia I kõrgemaks (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 4487)
raul
Registreerunud 05.03.06
Auto: Octavia Combi 1.8T
postitati 19.04.06 11:21 Tsiteeri
Octavia I kõrgemaks
Kuna teema, kus sellest juttu tegin ära kadus, siis küsin uuesti:
On universaalkerega Octavia I - igati hea auto, aga eest põhjaalune on jube madal ja pantser käib aga kolinal mõõda maad.
Kas kõrgemaks saab ainult esivedrusid vahetades või tuleb panna ka uued/jäigemad amordid? Ning kas tagumise otsa vedrud/amordid võib vanad jätta?
postitati 19.04.06 12:21 Tsiteeri
Kuulsin kunagi mordeni käest,et järelpaigaldatud kõrgenduspaketiga on oht kaotada masina juhitavuses ehk pidi hakkama ujuma.
Ära võta seda absoluutse tõena,loodan et spetsialistid vastavad.
Aga see on sellel veermikul veerevate VAG masinate viga jah,et nii madal on (Octavia,VW Golf/Bora,Seat Leon/Toledo,Audi A3)
postitati 19.04.06 14:14 Tsiteeri
Mul üks tuttav kunagi vahetas Octavia Combil(diisel) vedrud ja vedru alumised taldrikud(need, mis on amordi küljes). Tema juhitavuse halvenemise üle ei kurtnud. Taga ei vahetanud ta midagi. Combil peaks nagu nii taga jäigem vedru olema.
postitati 20.04.06 05:42 Tsiteeri
ühel minu traktoril sai ees vedrud vahetatud. ujumiseks pole küll läinud. ja miks peakski minema, kui neid samu kõrgemaid vedrusid ju tehaseski külge pannakse.
Olle
Registreerunud 21.01.06
Auto: Skoda Rapid 1.2 TSI
postitati 20.04.06 20:02 Tsiteeri
Tagavedrusid ei ole vast vaja vahetada.Originaalidki hoiavad minuarust piisavalt kõrgel, aga esiots on tõesti natuke madal.
Volli
Registreerunud 31.08.06
Auto: Skoda Octavia 1,9 TDI
postitati 05.09.06 08:05 Tsiteeri
kõrgendus
Kõik mis te enne kirjutasite täielik jama.
esimese kahe nädalga kui hakasin sõitma O1 Combi 1,9 TDI Elegance, Tallinna kesklinnas lõhkusin karteri, mis läks maksma 3000 EEK, siis kogu aeg lõhkusin plastkatte, viskas üle, pöördusin nii Helkamasse kui ARXisse - ainus soovitus oli metall põhjakaitse u 3000 EEK+ paigaldus või esi vedrustuse vahetus 10000 - 12000 EEK, siis ronisin vene volkari foorumisse, kuna varem sõitsin volkaritega, ja tuli välja et uutel golfidel sama haigus - selle vastu on kaks ravi rohtu.
1- tellida algusest auto n.ö. vene veermestikuga, mis on märksa kõrgem, ja ARX ise seda soovitas.
2- paigaldada amortidele tehase poolt soovitatud kõrgendusseibid 11-22 mm.
Käisin jälle mõlemal "diileril" pinnul, et telligu neid seibe, ei võetud kuuldelegi, siis üks venelane saatis mulle mailiga seibide joonised, lasin treida, kui tõin neid ARXisse paigaldamiseks , kuna autol oli veel kehtiv garantii, selgus ,kui nägi neid ARXi laomees ,ütles et neil on otse laost võtta, kuid nad ei teadnud mille jaoks need on. "DIILERID".
Peale kõrgenduse 22 mm ja karteri kaitse paigaldamist , juba 3 aasta jooksul mite ühtegi kriimu, ja täitsa jama väide auto ujumisest, auto seisab teel nagu triikraud, kellel ujub kontrolligu esi silda ja pangu sama mustriga esirehvid ning ärgu kasutagu digonaal esirehve;), tagavedrustust pole üldse mõtted puutuda kuna O1 Combil on niigi perse valmis asendis.
kogu see lõbu mul läks maksma - treijalile 75 EEK, paigaldamine 300-400 EEK, siiski karteri kaitse 3000EEK + paigaldus, kokku u. 3500 mitte 10000 - 12000 + 3000 , aga nüüd vähemalt närv puhkab
vot niiiiiiiiiiiiiiii.:P
postitati 05.09.06 10:34 Tsiteeri
miks see siis jama on, mis enne sai kirjutet?
ja seda küme kilo juttu ajasid sa ise ju?
mina vahetasin ühel traktoril esivedrud helkamas. täpset hinda ei mäleta, aga vajadusel võin arve üles otsida. igatahes maksis suht kopikaid ja amordid jäid samad ja toimib siiani keik kenasti.
postitati 05.09.06 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Volli
Odavam oleks olnud võtta kohe masin "halvatee paketi"ga oleks kohe olnud kõrgem ja terasest karterikaitse, kokku 2500 eek;) Ma võtsin ja kõik Skoda müüjad (AGR, ARX ja Helkama) väitsid, et karteri kaitset ei ole ja soovitasid eraldi juurde tellida :mad:
Volli
postitati 06.09.06 06:36 Tsiteeri
Olen täjesti sinuga nõus, oleks tädi ..... , AGA , sel ajal kui mina ostsin oma auto, ARXist polnd haisugi, ja Helkama müügimees Kalle M.. , ei pakunud "halvatee paketi" , polnud mõtteski sellist asja küsida, ei pakunud suuremad bensupaaki 70L, ei pakunud esi tulede pesureid j.n.e j.n.t.:cool:
Volli
postitati 06.09.06 06:51 Tsiteeri
Kümme kilo juttu oli selle pärast, et usun kõik kes sellega kokku puutusid on läbi eland kahekümne kilost juttu ja on leijutanud jalgratta, ainu üksi siin 173 liikmest 3 on olnud mingil määral leijutajad, selle asemel et n.ö. "DIILERID" teeksid haltuurata tööd, aga nendele oli muudkui pähe määrida autosi, rääkimata ostjale veadest, muide olen Kallelt küsinud auto haigustest .
Vedrude vahetamine eeldab seda et sul kuuris on lisand vanarauda juurde, või on juba emexis, ma ikkagi julgen arvama et 2 vedru maksab sutsu rohkem kui 75 EEK, ja vedrude vahetus maksab kah rohkem kui keerata amordi ülemine muter lahti panna seibid vahele ja keerata tagasi.
postitati 06.09.06 10:29 Tsiteeri
volli, ma saan aru, et sa oled veidi kibestunud.
soovitan sul see asi unustada ja rõõmsalt edasi elada.
kodanik mihkels oli helkamas tõesti "ülipädev" müügimees.
mina pidasin temaga vahel peris tuliseid vaidlusi.
oma esimese traktori ostmise hetkel aga olin juba meediaväljaannete ja interneti abil teadlik sellest, mida üks skoda endast kujutab.
kuna ostsin müügisaali auto siis tellitava lisavarustusega sel hetkel mul pistmist polnud. küll aga regulaarselt võtsin hiljem helkamast tellitava varustuse nimekirju ja hoidsin ka nii ennast kursis.
ka mihkelsi aegadel oli selline nimekiri täitsa avalik. lihtsalt laisk ja ebakompetentne müügimees soovis lahti saada laoseisu autost, mitte aga hakata ennast vaevama mingi tellimusega.
kurb, et sa ei teadnud/taiband ise küsida, aga igatahes on nüüd küll kole hilja seepärast veel oma meelt mõruna hoida.
ole siis edaspidi taibukam ja esita aga küsimusi ja nõua vajadusel valjuhäälselt. autoost on suur asi ja parem enne kõik müüjaid hoolega ahistada kui ise hiljem kahjatseda.
ja veel. vedrud vahetasin, kuna eelmised olid juba nagunii üsna väsinud ja maadligi vajunud. pole veel otsida suutnud, kindlasti olid nad kallimad kui sinu seibid, aga vaeseks mind siiski ei teinud ja rahul olen ka jätkuvalt.
peace!
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
