Pealkiri: vaakumpump (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 4061)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 14.09.11 18:40 Tsiteeri
vaakumpump
Terv viga selles et ühelpäeval kadusid justkui pidurid ära
piduripedaal alla ei lähe peab ikka korralikult tallama et seisma jääda öeldi et viga vaakumis et vaakumpump õhtal on see reaalne läbisõit 168000 km
kas võib reaalne olla et täiesti lambist see vaakumvoolik tuli lahti ja võib vaakumvoolik otsad anda,
panin siis vooliku tagasi nii nagu peab aga ei midagi
kas seal ei võinud midagi ära kukkuda vaakumvoolikuvahelt mingi tihend
ricardo25
postitati 14.09.11 18:42 Tsiteeri
jama hakkas siis pihta kui panime egr jahutus voolikud kokku panin sinna toru vahele kuna sinna lekkis jahutusvedelikku
postitati 15.09.11 07:26 Tsiteeri
egr ja jahutus ei puutu piduritesse kuidagi.
ja jahutusvedelik ei tee vaakumvoolikule midagi halba.
pigem jõudis vooliku surmahetk lihtsalt samal ajal kätte.
voolikud ei kesta igavesti.
samas ta ei maksa midagi ja kui uut osta ei raatsi,
siis remoda võid vabalt ka mägi aivari teibiga.
tähtis on et leket eriti poleks. pump peab ikke jaksama võimu
membraani sikutada, mitte õueõhku niisama sisse ahmama.
ricardo25
postitati 15.09.11 14:15 Tsiteeri
voolik tundub terve olevat
lihtsalt tuli lahti siis panin tagasi aga midagi eriti paremaks ei läinud
öeldi et vaakumpump õhtal ja see tuleb ära vahetada
aga minuarust on mul vaakum ja kütusepump koos.
Kas on reaalne
postitati 15.09.11 17:44 Tsiteeri
ei ole. küttepumpa ajab hammasrihm ringi. ja vaakumpump on mootori teises otsas ja saab oma rammu nukkvõllilt.
või no, tegelt sul niipalju uuem massin, et minetea, misasju konstruktorid vahepeal ringi teind on.
toivo5
Registreerunud 16.08.11
postitati 10.11.11 17:21 Tsiteeri
Kui on tdi mootor pumppihustitega, siis on tõesti vaakum- ja kütusepump koos ühes korpuses. Selle kütusepumba ülesanne on lihtsalt pihustitele kütust ette lüüa. Aasta tagasi maksis see tandempump www.autoosad.ee umbes 4k eeku.
ricardo25
postitati 10.11.11 20:49 Tsiteeri
sain kõik korda ja nüüd lihtsalt naudin
postitati 11.11.11 09:22 Tsiteeri
Ja mis siis viga oli?
miilits
Registreerunud 21.10.09
postitati 27.11.15 19:27 Tsiteeri
Käis omal 2.0 125kw cfgb rihmavahetuses ja öeldi, et vaakumpump(tandempump) siis õhtal omadega, et teeb häält ja vaja vahetada. Omal sellist konkreetset kuulmist pole ning minu jaoks kapoti all tavaline traktori hääl:D Samas netist nagu ei leia sellisele probleemile eriti juttu. Kui suur probleem või oht see on? Kui kiiresti peaks reageerima? Kas saaksin kuidagi testida/proovida kas tõesti kustumas see pump. Mis ta eesmärk on?
postitati 03.12.15 14:38 Tsiteeri
Mis ta eesmärk muud ikka on ,kui vaakumi tekitamine pidurivõimendile ja vaakumklappidele ja kütuse ette pumpamine pumppihustitele.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
