Pealkiri: Roolivõimendi õli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3012)
postitati 19.10.11 16:36 Tsiteeri
Roolivõimendi õli
Tere.
Plaanis 2007 aasta Superbil ära vahetada roolivõimendi õli (150 000 ees). Forsist ostes sain sünteetilise õli (punase korgiga, kuid sildi peal märge "green"). Samas teistel VW grupi autodel roolivõimendi õli vahetades (Octavia, Toledo) olen saanud mineraalõli (rohelise korgiga). Ma nüüd ei tea, mis tehase poolt sisse on valatud, kuid kui oletada, et enne on sees olnud mineraal ning nüüd läheb sünteetiline, siis kas võib tekkida tulevikus probleeme roolilati või pumbaga?
Kuna vahetan ära ka mõlemad roolivardad, siis kas ja millega peaks määrima roolilati hambaid: tavaline tavotisarnane määre, või on olemas spetsiaalne määre selleks?
postitati 20.10.11 05:33 Tsiteeri
Enda Superbile müüdi küll range korraga Forsist mineraalõli. Ֆeldi et mitte midagi muud sinna ei või panna.
postitati 20.10.11 18:46 Tsiteeri
Tänud vastuse eest. Katsun igaks juhuks esindusest siis järgi uurida, sest juba Forsis küsisin, et kas on ikka õige, kuna tekkis väike kahtlus.
postitati 25.10.11 16:40 Tsiteeri
Esindusest uurisin, ning originaalõlil sildile markeeritud ei olnud, kas tegemist mineraal või sünteetikaga. Samas ütlesid, et kood G 002 000 on muutunud G 004 000- ks, et nemad valavad kõigile seda sisse. Läksin siis Forssi tagasi, et uurida ning kontrolliti uuesti üle: originaalõli oli Forsis samuti G 004 ning selle asenduseks andis Swag'i punase korgiga sünteetilise õli. Võtsin igaks juhuks originaali, kuna hind oli ainult paar euri kallim. Samas kui kõik kataloogid nii näitavad, ju siis pole suurt vahet, kas on tegemist mineraal- või sünteetilise õliga.
Seoses rooliotste vahetusega küsimus kaitsekummide klambritega: siiani olen asendanud need originaalklambrid tavaliste keeratavatega. Või peaks kasutama siiski neid spets tangidega kinnitõmmatavaid?
postitati 25.10.11 19:49 Tsiteeri
Ei ole vahet. Endalgi keeratavad ning kestavad hästi. Kui jälle vahetada vaja on, siis lihtsam lahti saada seda.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
