Pealkiri: Octavia 1,9TDI 2005. mootori temp näitaja jukerdab (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3082)
mehann
Registreerunud 07.11.11
postitati 07.11.11 21:14 Tsiteeri
Octavia 1,9TDI 2005. mootori temp näitaja jukerdab, kord näitab vahepeal kukub nulli ja siis jälle näitab. Seepeale läheb loomulikult mootori tuli põlema. Kas tegemist sageli esineva veaga? Kas põhjuseks võiks olla vigane jahutusvedeliku temperatuuri andur? Kus võiks antud mootoril see andur asuda? Andke nõu!
Ette tänades, Mehann
postitati 08.11.11 13:31 Tsiteeri
Võib olla temperatuuri andur ja võib olla ka termostaat. Mul kunagi esines sarnane käitumine ja siis oli anduri viga aga mootori tuli põlema ei läinud ja auto käitumises kah midagi ei muutunud.
Ei tohiks olla sageli esinev probleem aga mõlemad jupid võivad ikka hooti läbi minna. Jupid ei ole teab mis kallid ehk lihtsam on ehk mõlemad korraga ära vahetada, et mitte tööraha ja jahutusvedeliku eest mitu korda maksta ning oma aega raisata. Pead muidugi ei anna, et sinu puhul on just nende juppide viga- ei ole mehhaanik.
alarallin
Registreerunud 25.10.07
Auto: Fiesta ST 210HP
postitati 10.11.11 12:58 Tsiteeri
Oli enda 1,9TDi-ga sama jama kunagi ja lahenduse sain temperatuuri anduri vahetamisega, mis asub mootori juhipoolsel küljel ja piki auto telge. Anduri hind oli suht odav Forsis.
mehann
postitati 12.11.11 09:22 Tsiteeri
Tänud vastuste eest
Järgmine küsimus olekski olnud, kas andurit saab ka mujalt, kui esindusest.
Nüüd siis teada!
Lähiajal vahetan anduri ära.
Mehann
alarallin
postitati 17.11.11 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: alarallin
Nagu enne kirjutasin, siis mina ostsin anduri Forsist.
mehann
postitati 07.12.11 07:03 Tsiteeri
Andur vahetatud ja asi korras. Maksis 15 EURi. Vahetus oli tegelikult lihtne. Asub ta mootori juhipoolses otsas salongi poolsel küljel. Isegi tööriistu ei ole vaja. Andurit stoperdav kahvel tuleb ära võtta, vana anadur peasast välja tõmmata ja uus asemele pista. Jahutusvedelikku välja ei lasknud. Kadu oli nii väike, et isegi juurde ei pidanud valama. Tänud veelkord nõuannete eest.
Terv, mehann
kristo
Registreerunud 29.10.11
Auto: octavia combi 2,0tdi DSG
postitati 20.12.11 18:01 Tsiteeri
keegi tark äkki oskab seletada,kus asub termostaat 103kw diislil.
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
