Pealkiri: Istme soojendus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3672)
Hundu
Registreerunud 25.01.11
Auto: Fabia combi
postitati 08.11.11 06:55 Tsiteeri
Istme soojendus
Võibolla rumal küsimus ...aga kas on võimalik autole juurde osta istmesoojendus? Kuna ostsin alles elu esimese auto siis ei tulnud selepeale et kohe tehasest tellida koos istmesoojendustega auto.
postitati 08.11.11 07:10 Tsiteeri
Kõige pealt alustame sellest, et mis auto on?
Müüakse mingeid matte, mille saad istme peale panna (nagu istmekatte) ning voolu võtab sigaretisüütajast. See aga jääb kaunis porr võrreldes tehase omaga.
Hundu
Auto: Fabia combi
postitati 08.11.11 07:38 Tsiteeri
Algselt postitas: KPuusepp
Scoda Fabia combi. 2011a.
postitati 08.11.11 07:45 Tsiteeri
vabalt saad soetada ka originaalmatte, mis istme sisse käivad. võimalik, et juhtmestik on olemas, pead kontrollima. seejärel istmed laiali, matid sisse ja lülitid ka armatuuri või kusiganes nad käima peavad ja peaks bueno olema. teoorias võib ka vaja olla juhe külge panna ja autole öelda, et istmesoojendused on olemas.
samas kui saad teada, mis see lõbu takkajärgi originaaltükkidega maksab, siis sa ilmselt enam ei soovi asja ette võtta.
sel juhul võid ka alternatiivseid istmesiseseid matte vaadata.
välised matid jäta ikka kõige viimaseks variandiks või õigemini ära neile üldse mõtle. lisaks porr väljanägemisele on nad väga lühiealised ja muidu ka parajad sitanikerdised.
Hundu
Auto: Fabia combi
postitati 08.11.11 07:50 Tsiteeri
aga palun soovitage kuhu ma peaks pöörduma kui ma sooviks alternatiivseid istmesiseseid matte saada? No ise olin ka rumal et kohe ei tulnud selle peale et istmesoojendused oleks ikka normaalne autoostu juures kontrollida.
postitati 08.11.11 10:25 Tsiteeri
pöörduda võid kõigi hästivarustatud kaupluste poole.
võimalik, et ka romulatest võiks vaadata sama malli istmetega vag-i masinate poole.
tõsi, romula müüb sulle siis terved istmed, mitte üksikuid matte.
postitati 08.11.11 10:39 Tsiteeri
Lihtsam on jah romulast uurida. Otsi VAG kataloogist vastav istmekood ning saada erinevatele romulatele. Üks kust võid proovida, on Vääna-posti romula. Üldjuhul 2011 aasta istmeid sa sealt ei leia, kui just väga kortsu ei ole autot sõidetud.
Siin näide Golfi põhjal.
http://vwgolfr32.co.uk/Heated-Seats.pdf
http://briskoda.net/forums/topic/178030-retro-fit-heated-seats/
Ei oska öelda, kuidas Fabia istmete sobivusega on, kuid peaks olema vist Polo ja Ibiza põhja peal. Parandage kui eksin, ei ole väga Fabiatega kursis.
Üldjuhul märksõnadeks, millega otsida on "retrofit heated seats"
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 09.11.11 10:18 Tsiteeri
ei peagi ju 2011 aasta iste olema - Fabia kere juba aastaid samasugune, palju need istmedki erinevad.
Minuteada Fabial seljatoes ei ole kütteelementi, seega võid vabalt hankida ka kortsus autost katkise istme, oluline on, et istmepõhja karkass ja kütteelement OK oleks. Katted-polstrid võtad ikka oma praeguselt istmelt, seega pole ka muret, et auto välimuselt rikutud saab.
Küll aga uuri hästi, kuidas ise sellise asja autosse lisamine garantiid mõjutab. Tuttaval tuli tükk aega margiesindusega vaielda peale lohakat pukseerimist stange parandamist-värvimist mitte margiesinduses (polnud Skoda)
mar
Registreerunud 25.03.07
Auto: FL Octavia1.4TSI
postitati 09.11.11 18:38 Tsiteeri
Vaatasin just 2001a :D TM-s talveautode testi. Seal igatahes Fabial seljatugi ka punane soojuskaameraga vaadates:cool:
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
