Pealkiri: MF Rooli ja Maxi-dot paigaldamine, Elegance -> Comfort. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2970)
Lammas
Registreerunud 12.11.11
postitati 16.11.11 17:56 Tsiteeri
Hei foorumi tegelased!
Oman 2008 SI'te Comfort variandis. Kahjuks MF rooli ja Maxi-doti pole. Tahaksin mõlemat saada. Esinduses on utoopilised hinnad. Leidsingi siis lammarist rooli ning Maxi-doti, too auto siis 2003 Elegance.
Endal siis selline rool.
http://autoreview.belproject.com/media/1/2007-skoda-octavia-scout-interior-dashboard.jpg
Teisel autol.
http://farm3.static.flickr.com/2779/4315992892_db15609c5d.jpg
Küsimus.
1. Kas need asjad on üldse võimalik paigaldada, et nad töötaksid?
2. Mida tuleks doonor autost ka elektroonika poole pealt kaasa võtta, kas üldse mõtet midagi võtta või tuleb uued muretseda?
3. Kas kellegil leiduks keegi, kes teab kedagi, kes paigaldaks ja annaks selle koha pealt nõu? (Ehk siis mõni auto elektrik?)
postitati 17.11.11 07:18 Tsiteeri
Kus kohas sellel doonoril see MF rool veel on? Kas pildil on lihtsalt rooli kuju sama ja nupud on airbagil juures?
Üldiselt peaks saama vahetada küll. Tasub korraks airbag enda autolt maha võtta ja vaadata kas on ehk nuppudele juhtmestik juba ära veetud? Kui mitte, siis tuleks doonorilt ka juhtmestik võtta ning veenduda, et see sinu lintkaabliga ühtib. Kui mitte, tuleb ka lintkaabel võtta ja lintkaabli hind ei ole just kuigi odav.
Maxi doti kohta ei oska kommenteerida. Endal olen vahetanud ainult lintkaablit ja näinud mis moodi see süsteem seal toimib.
Lammas
postitati 17.11.11 07:35 Tsiteeri
Teisel pildil lihtsalt taoline rool, kuid MF, ehk siis nupud airbagi juures.
Nagu ma aru saan, tuleks võtta doonorilt motoga - kõik mis ripakil, see kaasa? Kogu juhtmerägastiks, mis tuleb roolist ja Maxi-dotist.
Rääkisin ka ise ühe elektrikuga, kahjuks ta mind aidata ei osanud, sest Skoda elektrisüsteemide infot teab ainult Skoda ise ja kas need ühtivad.
Uurin veel esinduse kaudu ehk nendel mingi elektrik, kes oskab mulle midagi rääkida.
postitati 17.11.11 12:53 Tsiteeri
Uuri VW foorumist ka. Neil kõigil ühed samad roolid ja käivad läbi CAN-BUS-i. Ennem kui lähed midagi romulast lammutama, vaata mis sul juba olemas on. Ehk siis nagu ütlesin airbag maha ja vaata mis juhtmed sul seal on.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
