Pealkiri: Fabia 2001 - veider roolivõimu probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3368)
Tim
Registreerunud 17.11.11
postitati 17.11.11 17:23 Tsiteeri
Fabia 2001 selline roolivõimu probleem:
* kui auto näiteks hommikul külmalt käivitada, siis võib vabalt nii linnas/maanteel sõita, kasvõi 300km - roolivõim on olemas seni kuni süüdet välja ei võta.
* kui auto korraks seisma panna, süüde välja > süüde sisse, siis sellel hetkel on üsna suur tõenäosus et roolivõimu enam pole (ega ka tule vist).
* roolivõim hakkab uuesti tööle siis kui võtan uuesti süüte välja ja ootan, a la 5 minutit.
Lisaks:
kui roolivõim funktsioneerib, siis roolivõimu tuli põleb armatuuril, kui roolivõimu pole siis on tuli kustunud.
Kas kellegi on aimu mis sellist asja võib põhjustada?
Esinduses arvati diagnostika põhjal et roolivõmu aju on läbi, samas järgmises kohas ei osatud diagnostika põhjal täpset põhjust öelda.
Kuidas saab nii olla, et süüte momendil auto otsustab kas paneb roolivõimu taha või mitte.. ?
maxfox04
Registreerunud 11.03.10
postitati 17.11.11 18:37 Tsiteeri
Palju, mida võib sellist probleemi tekkida. Kõige tõenäolisem on roolilati andur. See pidi olema autodel kuni 2003a suht tavaline probleem. Aga ei garanteeri ka.
Teiseks põhjuseks võib olla vesi, mis on sattunud võimuplokki sisse. Siis peab vist terve võimu välja vahetada.
Aga ikka peab enne uurima, siis vahetama!
Andur(see on KOYO oma, on olemas ka teise firma oma TRW):
Kaubakood Kauba nimetus Laoseis Hind käibemaksuga Ettevõte
6Q1423291E ROOLILATI ASENDI ANDUR Smi-Koyo FAB/RO 1,00 112,45 Auto 100 Tallinn AS
6Q1423291D SENSOR 97,33 Auto 100 Tallinn AS
Kui põleb võimu tuli armatuuris sõidu ajal - pikka kasutuse tagajärjeks võib tulla võimu pumba või latti rikke!
Tim
postitati 20.11.11 19:41 Tsiteeri
Lähiajal viin uuesti töökotta, ehk saab uut infot.
Tim
postitati 03.12.11 17:52 Tsiteeri
Põhjuseks oli roolilati asendi andur, vahetati ära.
maxfox04
postitati 16.12.11 21:52 Tsiteeri
Hea, et niigi läks. Pumba vahetamine võtaks palju rohkem raha... :)
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
