Pealkiri: Felicia tagaluuk (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3239)
Aaro
Registreerunud 23.03.06
Auto: Felicia 1,3 LX
postitati 26.04.06 07:25 Tsiteeri
Felicia tagaluuk
Kas keegi siin on lammutanud või teab kus pagana kohast käivad Felicial tagaluugi juhtmed lahti. Asi selles, et tagaluuk vajab keevitust ja tahaks ta eemaldada kere küljest aga ei leia juhtmetelt kuskil pistikut. Ainuke pistik mis leidsin on pagassis küljepleki ja tagatulede juures aga seda sealt läbi venitama hakata on hirmus töö (kusjuures pistik ise paistab olema suurem kui see auk kus ta peaks siis läbi tulema) ja tagasi panemise peale ei tahaks mitte mõeldagi. Kuna skoda on teinud selle osa suht umbse ei ole augukesi kust siis tagasi ajades saaks aidata. Või tuleb lahti päästa juhtmed luugi tulede tagant. Mis on ka suht paras aretamine.
Muidugi kõige parem lahendus paistab olevat - nuga sisse ja valmis aga jah ...
Äkki on siiski mingi nipp, mida ma ei suutnud avastada, ei tahaks nagu uskuda, et skoda inseneerid olid nii lollid, et selle peale ei mõelnud.
Kõik arvamued ja abipakkumied on oodatud.
Tänan :)
43kw
lao ja tollilao teenused
postitati 26.04.06 07:35 Tsiteeri
Kunagi,kui sai oma Audi 90 kahest autost kokku monteeritud,olin sama probleemi ees.Visates kogu elektrijuhtmestikku ühest masinast teise,jõudsin arusaamisele,et tehases veetakse algul juhtmed kõikvõimalikest avaustest läbi ja siis visatakse alles pistikud otsa(ei pretendeeri absoluutsele tõele,mulle lihtsalt tundus nii).
Tagaluugiga soovitan lihtsalt kaablid läbi lõigata ja hiljem sinna pistik monteerida.
postitati 26.04.06 10:01 Tsiteeri
kui kuskilt juhtmeid välja tõmbate siis tasub ühe tõmbamisega kohe mingi nöör või muu juhe sinna asemele venitada. siis hiljem saab sellega jälle juhtmekimbu uuesti oma kohale vedada.
Aaro
postitati 16.05.06 08:59 Tsiteeri
Sai siis tagatulede juurest pistikut venitama hakatud ja mingi ime läbi ta siiski ka läbi mahtus. Pääsesin siiski õnneks kaablite lõikumisest.
Eks varsti on ootamas tagasipaneku rõõm :)
43kw
[PHP: 12.6% - SQL: 87.4%]
