Pealkiri: Octavia Ukelingi ja luku vahelised trossid (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3411)
Sõraline
Registreerunud 06.12.11
postitati 06.12.11 18:52 Tsiteeri
Kuidas lahendada järgmine probleem:Välimisest ukselingist tõmmates tuleb vahest tross tagant ära.Lingi seest .kuidas oleks seda kõige lihtsam sinna tagasi panna ja mida annab ette võtta et seda ei juhtuks.Juba pisut närviliseks hakkab see viga tegema.Auto soetasin alles hiljuti ja avada ei saanud väljast ei kõrvalistuja poolset ust kui ka juhipoolset tagaust.
Otsisin küll vastavat teemat siinsest foorumist aga ei leidnud.Autoks Octavia 1998
postitati 06.12.11 19:16 Tsiteeri
Kus linnas asud? Iseenesest tagasi panna lihtne, kuid ta ei tohiks sealt ära tulla. Äkki trossi kinnitusel mingi kotermann sees (ära kulunud vms)?
Sõraline
postitati 06.12.11 19:49 Tsiteeri
Põhja Eesti asukohaks.Kulunud on raske öelda aga ehk avalikustad kuidas seda sinna pessa on kõige targem tagasi panna .Kui ta sealt ära tuleb siis linki saab tõmmata poolde asendisse kuna see trossi otsas olev jubin jääb viltu.Olen erinevate traadijuppide ja kruvikatega mässanud kuna ligi ei pääse.Eile raiskasin ca 2 tundi ühele uksele selle ajaga oleks võinud mõnel teisel autol mootori maha võtta.Jalgratast leiutada pole mõtet kuna see kindlasti juba leiutatud:)
postitati 07.12.11 07:55 Tsiteeri
Läheb vaja tähikust kruvikeerajat. Ukse kõrval on üks kummilutt (väike, ümmargune), mis tuleb maha võtta. Siis saad ligi ühele kruvile ning kui selle lahti keerad, saad ukse lingi kõrvalt välja tõmmata selle teise poole (see, kus juhiuksel näiteks lukku saad keerata). Edasi paned trossi paika, teine julla tagasi sisse ning kruvi kinni. Valmis ta ongi! Kui vaja, katsun sulle mingisuguseid pilte leida.
postitati 07.12.11 08:34 Tsiteeri
Kas Passati pealt näidatuna on süsteem sama? Kui jah, siis arvatavasti hambad kulunud sellel trossi otsal ja sellepärast lahti hüppabki.
http://www.taligentx.com/passat/images/large/dlm_07_sill.jpg
http://www.taligentx.com/passat/images/large/dlm_08_lock.jpg
http://www.taligentx.com/passat/images/large/dlm_10_exterior.jpg
Sõraline
postitati 07.12.11 15:36 Tsiteeri
Tänud vastajatele mul nüüd pilt selgem kohe .Igatahes lähen proovin kohe järgi.Seda kummilutti nägin ka ise juba aga ei osanud kokku viia mis sinna toppima peaks kuna nähtavus suht null selles augus.
Sõraline
postitati 07.12.11 17:37 Tsiteeri
Asi korras.Tänud vastajatele .
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
