Pealkiri: Halb signaal originaalraadiol stream (O2 2005) (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 4355)
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 07.12.11 17:32 Tsiteeri
Mureks siis olukord, et järsku tulid raadiosse (Skoda Octavia Combi 2005 stream) kahinad sisse ja ühtki jaama hästi ei mängi, selline tunne, et kas antenni võim tagant ära või juhe katki. On kellelgi olnud sellist probleemi ja kust hakata viga otsima?
maxtor
Registreerunud 18.11.13
postitati 01.09.17 17:58 Tsiteeri
Antenniprobleemidest tahaks isegi infot. Originaalis Swing' hakkas vähe häireid sisse laskma. Nüüd sees hoopis selline isend ja sellega on asi juba hullem. Pole jaama mis häirimatult mängida suudaks. Ei teagi kust otsast alustada nüüd.
KalevKr
Registreerunud 09.11.14
Auto: Skoda Octavia 2.0 TDI 103kw DSG, Octavia 3 FL 2.0 TDI 110KW DSG
postitati 01.09.17 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: maxtor
Antenni jalga sattunud niiskus sool oma töö teinud. Puhasta ära ja toimib nagu ennem.
Kätte saamine niru tagasi veel nirum.
MeelisK
Registreerunud 19.07.13
postitati 01.09.17 18:52 Tsiteeri
Antenn ise võimendiga ja kipub surema. Minu eelmisel 2005 masinal sai uus antenn pandud . . . firmat ei mäleta kuid mitte originaal. Suri ära poole aastaga. Sisu oli ära mädanenud, halb tihendus. Uus sama läks spets silikooniga tihedaks ja peale. Mängis hästi, kuid uurima peaks juba uue omaniku käest. Tööd tehti Rakvere Gardis.
maxtor
postitati 06.09.17 06:34 Tsiteeri
Antennijalas võib probleem vabalt olla. Silmnähtavalt ei istu ta katusel enam tihedalt ja vett on ta aja jooksul päris kindlasti saanud. Universaalil ei peaks laepolstri alla pääsemine tegelikult väga hull olema. Huvitaks nende isikute kogemused kes seda teinud on. Originaalis on jalg paras klots uimelaadse kujuga kuhu siis veel omakorda antennivarras keeratakse. Ilmselt mingi GPS antenni funktsioon on ka asjal olemas aga selle olemasolu ei ole mulle vajalik. Kuuldavasti on levinud probleem. Kes on antenni vahetanud, andke infot mis asemele on pandud ja millised ühendused seal lae peal vastu võivad vaadata.
Kannatab äkki sellist asja kasutada ?
http://www.motonet.ee/et/toode/471210/Elektrooniline-autoantenn-hai-uim-must-12-V-kaabel-450-cm
M.Jaaska
Registreerunud 13.01.14
Auto: Välismaa auto
postitati 06.09.17 11:10 Tsiteeri
Millegi muuga asendada polegi, sest antennivõimendi vool käib läbi signaaljuhtme ja iga muu antenn, mis sinna panna lihtsalt ei võimenda.
... Magnus
maxtor
postitati 06.09.17 18:12 Tsiteeri
Manuaali järgi käib selle konkreetse antenni külge lausa 3 juhet. Gsm, gps ja raadio signaalid. Toidet eraldi ei peaks tulema jah.
Asi on jätkuvalt hapu. Antenn on siiani sama ja ok, oli katusel kehvasti kinni. Lootus oli et massi puudus. Asja kinnikeeramine siiski probleemi ei lahendanud. Häireid endiselt sees omajagu. Ühed härrad süüdistasid raadiot ennast et sellega ei saagi saama korralikku vastuvõttu. Mida enam asjasse süvenen seda segasemaks asi läheb. Nähtavasti on kuskil veel mingi eraldiseisev tükk [url=http://http://cms2.netnews.cz/files/shop-images/6495308/48282-DSCN5620.jpg],midagi sellist[/url]
Kus võiks leida asja tundvaid tegelasi kes vajalikud osad ära suudavad testida ja selgeks teha mida ja kas vahetada ? Või hakata otsima järgmist raadioaparaati.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
