Pealkiri: Salongifilter (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3607)
ATPA
Registreerunud 25.12.11
postitati 25.12.11 09:11 Tsiteeri
Salongifilter
Kas keegi saaks öelda et kuidas peab salongifiltrit vahetama. Salongifiltri asukohta tean.
Olen käinud mitmes autoparanduses ja mitte keegi pole arusaanud et kuidas seda vahetada.
Mul on Skoda octavia 2004 aasta.
postitati 25.12.11 15:04 Tsiteeri
mis autoparandused need siis olid? mänguautosid parandasid?
filtri vahetusega on lihtne. võtad vana ää ja paned uue asemele.
vähemasti minu vanadel trakatsitel on asi küll ütlemata lihtne.
tuleb kojameeste juurest see tüüblitega kinnitet plast ää võtta ja ongi
kohe filter käes. tööriistugi pole õieti tarvis.
postitati 26.12.11 12:58 Tsiteeri
Kui filtrit vahetad, siis korja kindlasti filtri ümbert puu lehed kokku. Enda masinal olid osad lehed juba kõduneda jõudnud. Ilmselt ei kuulu lehtede eemaldus esinduses hoolduse hinna sisse.
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 06.02.12 17:24 Tsiteeri
O2-e salongi filter asub salongis - nagu nimi ütleb.
Keera kindalaeka all olevad 2 plast mutrit lahti, võta vaht liistakas ettevaatlikult lahti.
Filtrikorpus on tagaseina ääres. Liiguta põhja kaas paremale ja filter kukub ilmselt ise alla, kui ei, siis sikuta õrnalt välja.
Pane asi tagurpidi kokku.
Kokku võtab aega 5 minutit.
Mitte ühtegi tööriista vaja pole.
Mootori õhufiltri vahetuseks vajad ristpea kruvikat. Kütusefiltri jaoks torxi, numbrit peast ei mäleta.
hannes
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
