Pealkiri: O2 ei käivitu ja loobib sõidu ajal käiku välja. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2834)
lollloom
Registreerunud 04.05.07
postitati 29.12.11 16:38 Tsiteeri
Tere, mure siis järgmine:
Autoks 2005 O2. DSG 77kw
Viimasel ajal on käivitumisega tekkinud anomaalia... Paned võtme, keerad süüte sisse, kõik ilus nagu lill, vajalikud tuled põlevad. Keerad nn ignitionit, midagi ei juhtu... käigukangi juures P täht jääb vilkuma, süttib ka veojõukontrolli tuli. Mõnikord piisab 2, mõnikord 20 kordusest ja auto käivitub. Olen ka märganud seda, et kui DSG-l käiku tahad vahetada jääb blokil roheline pedaalimärk põlema, ning ei kustu kui piduripedaali vajutada....nagu pedaaliandur huiaks.. aga samas pidurituled taga toimivad.
Nii, eelneva probleemiga kaasnes ka järgnev:
Sõidad maanteel päike paistab, kui järsku lööb nn käigu välja ja pöörded käivad kosmoses ära. Lased pedaali hirmust vabaks, käik läheb ilusti sisse tagasi ja sõit jätkub.
Samal ajal kui käik parasjagu väljas ja tunne on nagu F1 roolis, sest auto karjub, pendeldab spidoplokil P R N D S olev kastike mis näitab käigukangi asendit edasitagasi.
Kõik see kordub kuidas kunagi. Mõnipäev 5 korda mõnikord toimib asi ideaalselt. Kõige khmm (halvem) variant on kui parasjagu tõmbe peal käigu välja lööb...
Aegajalt saab autoga vaid meetrikaupa liigelda, sest peksab käigu välja, vahel auto käib kohapeal P asend sees ja PRNDS asendiandur pendeldab ajaviiteks.
Poiss on ka pistikuotsas käinud.
Veakoodideks näitab:
01315- Transmission Control Module / 004 no signal
fault status: 00100100
01305- Databus for infotainment / 004 no signal
Äkki keegi ostkab nõu, infot anda või hoopis asja korda teha.
Pakun et tegemist on mingi elektrikalaga.Sai puhastatud, kuivatatud ka pistikuid mis lähevad ntx kasti. Pool armatuuri laiali kistud ajaviiteks ja ühendused üle vaadatud.
Ei muutunud miskit.
Head vana lõppu!
Danel 5241697.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 29.12.11 17:31 Tsiteeri
Oled ise juba vea leidnud, vigane on TCM moodul. Sugulase Passat CC olid täpselt samad sümptoomid sama veakoodiga, esindus vahetas garantiikorras mooduli. Kahjuks jäeti vana moodul endale, seega ei ole saanud pilku peale visata, mis seal sees rikneb.
lollloom
postitati 29.12.11 18:44 Tsiteeri
Ok, kas viga on moodulis või selle ühenduses? Kas kellegil on veel olnud sarnaseid haigusnähtusi? Kas aitab ainult uuega asendamine? kas selle saaks mingi teravam elektroonik korda teha? Mis suurusjärku võiks uus moodul jääda?
Kas kellegil on mooduli asukohast midagi rääkida? asub ehk kuskil juhi jalutsis?
Palju küsimusi, ootan mõistvat suhtumist;)
postitati 30.12.11 05:56 Tsiteeri
Oli omal Seat Leon FR-iga sama kala, ja see moodul vahetati garantiikorras ära, Seati puhul oli selleks kogu kupatus mis keskonsoolis asub koos käigukangi, sinna juurde kuuluvate lülitite märgutulede ja muude vidinatega... remondi kohta arvas kohalik spets, et ei tasu vaeva ära kuna ainuke asi mis selle kupatuse juures nihu võib olla on ilusti plastiku sisse valatud ja ligipääs praktiliselt puudub. Et oli garantiiga tegu siis kogu seda kupatust mulle ei antud, vaid saadeti tehasesse tagasi uurimiseks...
lollloom
postitati 03.01.12 15:26 Tsiteeri
Oskab keegi antud mooduli hinda välja tuua?
postitati 04.01.12 10:14 Tsiteeri
Kui ma nüüd väga puusse ei pane, siis mul ühel naabrimehel vahetati see välja ja hinnaks pakuti 40 000 vanas rahas. Tal läks see aga õnneks garantii alla.
Parem küsi a100-st otse, siis alles hakka muid variante otsima.
postitati 04.01.12 14:48 Tsiteeri
Või võta aga romulatega ühendust ja uuri hinda. Vääna-Posti on üks koht, kust võid uurida. Muidugi enne teeks head, kui sa varuosa koodi välja otsid. Näiteks vagcat.com selleks hea koht (vajab regamist)
Romulatega muidugi 50/50 minek.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
