Pealkiri: Felicia rool. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3422)
janarrr
Registreerunud 18.01.12
postitati 20.01.12 20:48 Tsiteeri
Felicia rool.
Autoks 1996 aasta felicia.Kuna tal originaalis väga peldik rool siis mis isendi rool sellele veel sobiks vms?Midagi siukest mida pole valus vaadata.
postitati 21.01.12 18:48 Tsiteeri
mida tähendab peldik? kulunud? katki? ...?
võta lammarist uus siis, feliciaid peaks utiili minema küll.
janarrr
postitati 22.01.12 17:26 Tsiteeri
No originaalist juba siuke kole rool, tahaks midagi asjalikumat vms aga mitte mingit sportrooli.
postitati 22.01.12 18:27 Tsiteeri
ma põle asjaga kursis ja seetõttu väike kahtlus maanteeameti koha päält.
tasuks ehk mõnest ark-i kontorist läbi käia ja küsida, kuda nad rooli vahetusse suhtuvad.
vahetamine ise on aga lihtne. eriti kui sul patja sees pole. otsi lihtsalt sobiva nuudiga asendus ja pane külge.
undu
Registreerunud 27.03.09
Auto: OII Combi 1,8 TSI
postitati 23.01.12 14:06 Tsiteeri
ARKil küll midagi öelda ei ole kuniks nuut sobib. Ütlemiseks läheb siis kui paigaldadtakse sportrooli, mis vajavad vahetükki. Sellel vahetükil peab olema nõutava turvasertifikaadi märgistus, siis saad TÜV läbi ja pole muret. Seda sertifikaati tõendavat paberit on ka vahel TÜV nõutud.
Niisama rooli vahetamisega on eelkõige see mure, et isegi kui nuut sobib, siis ei taha edasi toimetada näiteks signaal - vaja modida. Muud ei juhtu midagi.
Autolammutused muidu abiks kui tahad asendusrooli leida - eelista lammarit, kus felicia sees - siis saab kohe nuudi otsa proovida.
Sportrooli puhul neid muresid ei tule, selle jaoks see vahetükk, mille sertifikaadist kirjutasin, ongi. Aga hind on sel juhul küll mureks võrreldes lammari rooliga.
postitati 23.01.12 18:46 Tsiteeri
padjaga roolide puhul on arkil küll kobisemist.
janarrr
postitati 23.01.12 19:44 Tsiteeri
Ma nagu soovingi teada et mis auto rooli läheb oma nuudiga jne .
postitati 24.01.12 07:21 Tsiteeri
no kui nüüd veidike viitsida loogiliselt mõelda, siis masin juba volkariaegne ja seega kontserni muude (pisemate) mudelite hulgast tasuks ehk kõigepealt vaadata.
ja kui täiesti teemaväliselt rääkida, siis minumeelest oled sa omale pseudoprobleemi tekitanud. aga no, maitse asi muidugi.
corpy
Registreerunud 20.01.12
Auto: Skoda Felicia 1.3 50kW
postitati 04.02.12 16:50 Tsiteeri
Endal aasta 2000 Felicia, samuti ei istu see rool mulle väga ja pealegi otsin rooli millel oleks nupud peal (suurim põhjus miks välja tahan vahetada). Ehk sobib mõne muu Skoda rool sellele - Suberb, Octavia vm? Mingi muu margi oma või sportrooli ei taha. Kui siis ilma logota versiooni ainult.
Mis rool võib nuutide poolest istuda ja millel poleks airbagi - või millel ei oleks seda enam sees?
Tänud vastamast!
postitati 04.02.12 17:33 Tsiteeri
Kas nendel nuppudel oleks ka praktiline väärtus või lihtsalt iluasi?
corpy
postitati 04.02.12 20:36 Tsiteeri
Praktiline ikka, kuna kavas autosse väike süsteem üles seadistada. Nuppude töölepanek ei oleks probleemiks. Iluasjaks ma midagi küll ei taha endale sinna. Ikka toimivat süsteemi.
postitati 04.02.12 20:43 Tsiteeri
ja sisteem on seuke, et nupud peavad roolil olema?
corpy
postitati 05.02.12 14:32 Tsiteeri
Aga miks ka mitte, mugavam ja näeb parem välja. Samas mingit nilbet sportrooli ma ei taha, vaid õiget originaal skoda rooli,
Tegemist mul esimese autoga ja peaks mainima hea valiku tegin. Uksed ja muu meenutab küll VAZ-i omi. Kuid auto ülesehitus on hea lihtne ja ei ole üleliigset elektroonikat. Sellel põhjusel sai just too auto ka valitud, kuna kavas too üleliigne oma vajaduste järgi ise lisada.
Soov oleks lihtsalt teada milline teine Skoda rool istub Feliciale.
Kõike head!
postitati 05.02.12 18:55 Tsiteeri
ega neid variante palju pole. käi romulates proovimas.
usutavasti vanemad nuppudega roolid on normaalse elektriga. uuemad võivad juba can-bus teema olla ja nende muul otstarbel kasutamine ilmselt keerulisem.
padja teemal võiks mõnes ülevaatuspunktis eelnevalt konsulteerida.
corpy
postitati 05.02.12 23:12 Tsiteeri
Ehk siis peaksin uurima just vanemate mudelite poole pealt? Can-Bus ja muu diagnostika läbi töötav süsteem jääb ehk tõesti keeruliseks samas kui vajalik tehnika vahele teha saab ka sellegi tööle. Aga ega sellise rooli näppimine millel airbag on peal ohtlik pole? Ega ta vallandu lampi vm sarnast. Kujutan ette sellise asja reaalset jõudu.
postitati 06.02.12 11:00 Tsiteeri
padi läeb lahti kui voolu saab.
probleem võib sul tulla ülevaatusel.
kui leitakse autost padjaga rool ja padi töökõlbulik pole, siis üv läbi ei saa.
vähemalt teoreetiliselt.
praktikas mine ja konsulteeri enne ülevaatajaga.
[PHP: 6.5% - SQL: 93.5%]
