Pealkiri: Superb I kesklukk (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2890)
Ristor
Registreerunud 11.01.11
postitati 25.01.12 11:58 Tsiteeri
Superb I kesklukk
Jama selles, et pagasnik hüppab lahti, kui uksed lukust lahti teen. Teine variant on see, et kui ma puldist teen uksed lahti, siis pagasnik jääb lukku. Kas võib viga olla keskluku ajus?
postitati 25.01.12 13:08 Tsiteeri
Kui uksed lahti teed, siis kas on kuulda, et pagasniku solenoid töötab (käib lahti lukustamise hääl).
Proovi teise võtmega sama asja teha, et välistada võtme viga.
Edasi tõmba kummilutt pagasniku juhtmetelt pealt ja kontrolli juhtmeid, et ei oleks lühist kuskil.
Lisaks võid pagasniku luku lahti võtta ja vaadata kas luku vedru on paigas (see mis lukustab pagasniku luku, kui paned luugi kinni). Googlest võib leida, et tihti on viga olnud selles. Selle korral aitab WD40 ja vedru tagasi paigutamine.
Abi võid leida googlest kui kirjutad sama vea Passati kohta. Neil täpselt samad luugid ja lukud.
Ristor
postitati 26.01.12 08:06 Tsiteeri
Nii solenoid teeb häält, teist võtit pole proovinud, aga näiteks võtme süütelukust välja võttes teeb kah pagasniku lahti. Kummiluti võtsin juba ammu lahti ja kontrollisin juhtmeid, korras. Ja vedrus, et vaevalt see probleem on hetkel.
postitati 26.01.12 13:55 Tsiteeri
Siis on juhiukse lukk, mis annab kuskilt lühist. Kogu võtmega süsteem töötab põhimõtteliselt juhi ukseluku pealt. Seega peaks viga seal olema.
Üks hea õhtune töö nokitseda
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
