Pealkiri: Klaasipesuvedelikku ei tule!? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 3663)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 25.01.12 13:15 Tsiteeri
Tegemist siis O II 2008a. 2.0 TDI 103kW
Jama selles, et klaasipesuvedelikku ei tule. kui kangi liigutada siis on täiesti vaikus. pole jõudnud süveneda kas mootor tuksis või kaitse läbi
Abinõu on teretulnud!!
Tänud.
postitati 25.01.12 13:47 Tsiteeri
No ootame siis ära kui oled tuvastanud kas kaitse või mootor.
2 varianti on veel:
1 - vesi otsas
2 - vesi ja torud jääs
Kui jääs, siis soovitan autoga tund või paar kusagil soojas seista ja kehv vedelik välja pumbata ning kvaliteetse ja külmumiskindlaga asendada.
Marek001
postitati 25.01.12 14:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Enrico
2 varianti on veel:
1 - vesi otsas
kui jääs siis mootor ka ei unda?
postitati 25.01.12 16:49 Tsiteeri
kui pump ringi ei käi, siis on asi täiesti vait. ää pikalt proovi, mootor põleb maha.
hakka sellest pihta, et vaata paaki, kui sääl vedel sees, siis külmumine pole teemaks. järgmiseks siis vast kaitset piiluma ja siis juba tõsisemad asjad.
Marek001
postitati 26.01.12 14:54 Tsiteeri
paak täis, kaitse terve. nüüd siis jääb vaid oodata hommikut ja vaadata kas peale sooja garaasi hakkab mootor funkama.
Marek001
postitati 27.01.12 12:52 Tsiteeri
Selle teema võib siis lukku panna!
õnneks piirdus asi sellega, et asi oli nati jääs.
Sellest ka järeldus et Maximast pole eriti mõtet -21C pesuvedelikku osta.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
