Pealkiri: Eelsüüteküünalde asukoht OII 2.0 TDI?? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 3467)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 31.01.12 13:02 Tsiteeri
Autoks Octavia II 2.0 TDI 103 kW 2008a. Uurisin kapoti all siit ja sealt kus pagan need eelsüüte küünlad asuvad ?? Vist on mõni läbi. täna -23 ja nii raskelt läks käima.
Küünaldest on teemasid aga ei leidnud kus oleks juttu asukohast.
Tänud!
postitati 31.01.12 14:53 Tsiteeri
no aga mine käsikaudu juhet mööda edasi, küll siis üles leiad.
või on tänapäevased masinad juba lihtsurelikule arusaamatult keeruliseks tehtud?
Marek001
postitati 31.01.12 17:54 Tsiteeri
millist juhet sa silmas pead?? uurisin kapoti all siitpoolt ja sealtpoolt.paras keemia seal
postitati 31.01.12 18:15 Tsiteeri
ma ei mõista sinu uhke diisli teemal miskit täpset kosta, aga minu vanal trakatsil on küll asi lihtne. iga silindri manu on küünal, natsa sedamoodu nigu bensukatel ja juhe on neil pääl nigu nelja piiga kamm. ehk seuke veidi painduv vars ja sääl neli oksa väljas, mis küünalde otsa läevad. oheliku teine ots kaob kuskile juhtmemajandusse ja ma pole süvenenud. igatahes mul on väljaspoolt vaadates küünlad paari sendi kaugusel pihustitest.
Marek001
postitati 31.01.12 18:43 Tsiteeri
selles see kogu jama ongi, et ma ei leia kuskilt ei pihusteid ega küünlaid. ma ei kujuta ette kas peab kuskilt midagi lammutama et nendeni jõuda.
Deem mis jama se nüüd et niipalju postitab!?
AzA
Registreerunud 17.11.05
Auto: Octavia II 2.0 TDI
postitati 31.01.12 19:04 Tsiteeri
O2 eelsüüte küünlad asuvad ... ära nüüd pikali kuku ... klapikambri kaane all :)
Keera aga kaan maha ja seal nad sul kenasti reas asuvadki.
Ja ehku peale ära neid vaheta, pane arvuti järgi või lase panna ja süsteem ütleb sulle kenasti mitmenda püti oma õhtal on, kui üldse neist mõni läbi.
Pealegi -23 lähebki pumpdüüsidega kone raskelt käima.
Anna 3-4 korda eelsüüte küünlaid ja siis käivita.
Mul nr. 3 püta küünal õhtal ja -20 käivitub kenasti, kui 3 korda eelsüüdet rakendada, st. teisel 2 sekundisel käivitusel hakkavad pütad järgemööda podisema.
hannes
Marek001
postitati 31.01.12 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: AzA
See on tõesti hämmastav.
Mõtlesin et teen vanakooli moodi kontrolli küünaldele, et juhtme ots + klemmi külge ja teise otsaga vastu küünla otsa et kui särtsatab siis töötab.
Huvitav on see ka et eelmine talv sellist jama polnud. viga võib ka veel diislis endas olla.
AzA
postitati 31.01.12 19:33 Tsiteeri
Eelmine talv polnudki sellist külma. Vähemalt siin Pärnus mitte.
Küll oli üle üle eelmine.
Vana kooli moodi ei saa neh, ikka arvuti järgi ja tahe. Kuna tegu vagi mootoriga, siis igal nurgatagusel remontnikul soft olemas.
Vaevalt, et nad isegi esinduses errorite kontrolli eest üle kümneka küsivad.
Muide asukoha põhjusel mul üks küünal õhtal juba umbes poolteist aastat, et kui noh vahetan siis juba korraga rohkem :) Pealegi auto ju käivitus.
Ühe hind esinduses on umbes 40 euri ja vahetus sealsamas teist samapalju.
hannes
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
