Eesti Skoda Klubi - akendest ja tihenditest
Pealkiri: akendest ja tihenditest (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 4000)
cl
Registreerunud 26.10.05
Auto: Octavia Combi 2004
postitati 27.10.05 11:39 Tsiteeri
küsimus Octavia I omanikele, kas teie Octaviatel kah aknaklaasid raamide sees nagisevad? Mind ennast igasugused kriginad naginad ja klõbinad õudsalt häirivad ja mu Octavial just selline probleem on, et vähemalt üks tagaukse ja juhiukse aken nagisevad oma pesades kui aknad on täiesti suletud asendis.
Teine probleem on uksetihenditega, neil on selline karvane äär mis talvel sula-külmaga kipub ukse külge kinni jäätuma, on kellelgi sama kogemus ja kuidas selle vastu võitlete?
terv,
kristjan
läheb nagu läheb, on nagu on
postitati 27.10.05 13:11 Tsiteeri
olen tihendeid aeg-ajalt puhastanud ja ei ole häirivat naginat ka täheldanud.arusaamist järgi just tihenditele kogunev tolm ja muu sodi seda kriginat ka põhjustab.
mis akende klõbisemisse puutub,siis kinnises olekus küll nagu midagi kuulda ei ole.lahtises olekus akna login on minuteada väga paljude autode probleem.
ennast häirib hetkel kõrvalistuja istme nagin ja juhipoolse uksenupu sääsepirina-laadne heli vibreerimisel.
postitati 27.10.05 19:52 Tsiteeri
Uste ega akente naginat ei ole täheldanud aga gigiseb midagi taga osas. See pole veel nii häirivaks muutunud, et ma oleks viitsinud uurida mis on selle heli põhjustaja. Mis puutub ukse tihenditesse siis puhastan neid vahest ja määrin silikoon õliga eelmine talv nad igatahes kinni ei külmunud.
andres66
Registreerunud 02.12.05
Auto: Octavia 1
postitati 02.12.05 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Timur
..gigiseb midagi taga osas. See pole veel nii häirivaks muutunud, et ma oleks viitsinud uurida mis on selle heli põhjustaja....
Vaata, kas taga seljatugi on korralikult oma lukustuses kinni.
Minul kulus 18000km ennem kui aru sain mis seda tekitab.
Siinjuures aitäh! Tarvile Helkamast, kes sellele veale rohtu leidis.
postitati 03.12.05 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: andres66
Praegu ta ei gigise võib olla tõesti oli asi seljatoe kinnistustes, ma lasen masina tagaistmeid üsna tihti alla.
[PHP: 29.4% - SQL: 70.6%]
