Pealkiri: Kui suur rehv alla mahub??? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 3188)
Marek001
Registreerunud 19.10.08
postitati 19.03.12 16:19 Tsiteeri
Kui tehas on paagi luugi peale kirjutanud, et maksimum rehv 225/45/17 ega siis vist 225/55/17 alla ei mahu!?
postitati 19.03.12 17:45 Tsiteeri
no sussi läbimõõt suureneb 63,5cm pealt 68 juurde, ehk siis rammus 2cm läheb raadius suuremaks. vaata koopasse, kas on niipalju ruumi.
spido hakkab ka 7 prossa vähem näitama selle vahetusega. sõidumugavust saaksid üksjagu juurde ja kliirens ka sussiraadiusega samapalju kasvaks.
kõige targem oleks muidugi proovida. kui kuskil rehvitöökojas mõni sõps on, siis ehk saaksid katsetada ilma väljaostmata.
kui see link nüüd toimib, siis siin sulle vaatamist, kuis ma oma vanal põkal sussimõõdu suurendamist katsetasin.
http://foorum.skodaclub.ee/viewthread.php?tid=1355
ocu
Registreerunud 10.03.12
postitati 22.03.12 13:40 Tsiteeri
see oleks päris hea endalgi teada! oleneb kas sul on ka see nö halbade teeolude pakett - siis vbla isegi pressib ära (kahtlen kas küll originaalveljega see sul seal all välja mängib (offset neil päris suur - ma arvan et kui ET oleks su veljel kas 35 või äärmisel juhul 38 siis isegi vaata et lähebki) - põhimure ma arvan on ees koobastes rehvi vastu käimine sisemisele logarile).
tavaliste amortidega ei tea ütelda. olen näinud rs-i 225/50 R17 mõõduga orig. veljel ja väidetavalt sai sõidetud küll ilma probleemideta.
endal on octavial halvad teed, yeti originaalvelg ja scouti mõõtu rehv ehk siis ka 225/50R17 ja peale vaadates mahuks sinna veel maks 2cm suurema diameetriga rehv alla - mitte rohkem.
Marek001
postitati 25.03.12 14:44 Tsiteeri
ocu, olen sinu väitega nõus, et rehv hakkab sissepoole logarisse käima.(ei katsetanud) loobusin mõttest üritada panna 55 alla. jäin ikkagi 225/45/17 juurde
postitati 26.03.12 06:29 Tsiteeri
sa ei kirjutanud, et plaanid ka velgi vahetada. samade velgede ja sama sussilaiusega ei nihku sisse- ega väljapoole midagi, ainult läbimõõt suureneb.
ocu
postitati 26.03.12 07:23 Tsiteeri
originaalveljega mahub kindlasti 225/50 R17 sinna alla. teoorias ma pakuks, et 215/55 R17 on viimane mõõt mida alla pressida, kas ka praktikas seda keegi proovind ei tea.
üldiselt võiks küll siia teemasse lisada, kes kui suure rehviga ringi sõidab.
kas olen mina ainus või ongi sel kevadel näha suhteliselt tihti autosi kuhu alla ongi topitud maksimaalselt suured rehvid (edaspidi balloonid). vaadates meie teede ja tänavate olukorda saan ma sellest täitsa aru. pealegi rohkem kummi pidi olema uus moesuund :P
postitati 26.03.12 08:44 Tsiteeri
seuke mood mul kohe meeldiks.
hakkaks või ise moodsaks.
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 28.05.12 16:13 Tsiteeri
enda superb1 le pressisin 225/55/17 alla ei ole originaal velg
väga õrnalt vist käib vastu kui rattad hakkad põhja keerata,
creatores
Registreerunud 20.09.07
Auto: Octavia I Kombi
postitati 29.05.12 16:22 Tsiteeri
ehk on abi sellisest kalkulaatorist
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
