Pealkiri: Felicia akutuli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2785)
tanelp
Registreerunud 19.03.12
Auto: Skoda Felicia 1.3 40 kw
postitati 21.03.12 19:34 Tsiteeri
Felicia akutuli
Tervist, oskab keegi öelda miks armatuuril akutuli põleb, kuid samas genekas laeb akut normaalselt?
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 22.03.12 12:38 Tsiteeri
Oled kindel, et akut laetakse? Kuidas kontrollisid?
tanelp
postitati 22.03.12 17:45 Tsiteeri
testriga aku pinge seisva mootoriga, siis aku pinge töötava mootoriga geneka + pealt ja massist ja siis aku + ja - pealt, laadimisvool 14,2V kunagi pole aku tühjaks saand, ometi se lambike koguaeg põleb mul armatuuris.
Plinn
Auto: Oli Skoda
postitati 23.03.12 09:53 Tsiteeri
Generaatoril peaks olema signaallambi jaoks eraldi kontakt (võimalik, et on tähistatud: "D+"). Süüte sisselülitades tuleb akult sinna läbi signaal-lambi +12 V pidevalt peale ja kui laadimine toimib, siis peaks seal olema ka generaatori poolt tulev +12 volti või "katkestus" (pole täpsemalt uurinud - ei tea) ja signaalambil puudub võimalus põleda. Kui laadimist ei toimu, siis tekib lambi ja tolle kontakti vahel potensiaalide erinevus või saab ta läbi generaatori lausa maad ja lamp süttib.
Miks lamp põleb ka siis, kui akut justkui ikkagi laetakse? - pead kohapeal analüüsima. Mingil moel saab lambist generaatorisse minev juhe pidevalt "maad" või ei küüni generaatorist tollele kontaktile tulev pinge üldse 12 voldini. Kuidas/mis täpselt - pole mina pidanud uurima, sest mul olid teistsugused laadimiseprobleemid mis lahenesid generaatori vahetusega. Venemaistes skoodafoorumites on räägitud tolle tule anomaaliate puhul ka mingist generaatoris olevast dioodist, mis võib kõngenud olla. Samuti viletsast massist kusagil vajalikus kohas või siis ülearusest massist ebavajalikus...
Nagu öeldud - pead kohapeal analüüsima.
tanelp
postitati 24.03.12 14:04 Tsiteeri
ooooh, suuredsuured tänud vastamast, eks ma üritan kuidagi sügavamalt uurida konkreetse anomaalia tagamaid.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
