Pealkiri: Võimendile remote väljund (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 3628)
plin500
Registreerunud 24.03.12
postitati 24.03.12 20:02 Tsiteeri
Probleem järgmine: paigaldasin võimendi, võtsin võimu remote'i tagatuledest. Seniks, kuni auto ei käi, töötab kõik ideaalselt. Kohe, kui auto käima panen, lükkab võimendi end tagant ära. Mõõtes on remote'il ikka 12V peal ja võim töötab, kuid heli välja ei anna. Võttes tagatule lahti, hakkab võim ja supakas ilusti tööle...
On kellelgi ideed, mis seda põhjustada võib, et auto käimisel võim ei tööta? Ning kust oleks altervatiiv toide võtta?
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 25.03.12 05:45 Tsiteeri
Auto kontrollib ise pirne ja kui pirni takistus on vale, siis pirn lihtsalt põlema ei lähe.
Sama teema siis ka võimuga ilmselt, auto käima pannes kontrollitakse seda ahelat ja kuna seal on vale takistus lülitatakse see välja.
Ega sul taga vist väga varjante polegi kust voolu võtta, pead ikka eest juhtme ära vedama.
plin500
postitati 25.03.12 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Tihver
Kõik töötab korralikult, kui pirni küljes pole, seega takistuses asi pole. Samuti on 12v toide olemas ka siis, kui võim töötab, kuid supakas häält ei tee.
Küsimus ongi, et kust see 12V käivitamisel saada? Süütelukku ei taha lahti tegema hakata, samuti pole 12V sigarisüütajal juhtmeidki küljes... Kaitsmeploki juurest midagi siis ehk välja mõõtma.
Swissflam
Registreerunud 17.10.07
postitati 25.03.12 15:39 Tsiteeri
Mis autoga tegu? Üldiselt võiks remote signaali võtta ikka maki vastavast väljundist või süütelukust. Mis mõttes võimendi välja lülitub, kas protect tuli läheb põlema?
plin500
postitati 25.03.12 15:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Swissflam
Eelmise aasta Octavia.
Makiks originaal Swing. Nüüd, kui mõtlema hakkan, siis oli küll mõned NC kontaktid, mis ei olnud kasutusel, kuid mõõtes neid, tester ei näidanud midagi... Samas seda peaks veel kontrollima.
Võimuga ei juhtu midagi, kõik väliselt töötab, aga supakas häält ei tee.
Swissflam
postitati 26.03.12 17:35 Tsiteeri
Sellel masinal ei tasu tõesti tagatuledest remote´t võtta. Kuidas sa üldse seisva mootoriga stereot käitad, keerad tulede lüliti "on" asendisse?
Mina uuriks remote signaali saamiseks raadio antennivõimendi signaali. Selle allika puhul peab aga kontrollima, kas antennile jääb vool alles, kui lülitad näideks raadiolt cd peale ümber.
Küsiks veel, et kuidas on teostatud toide ning mass?
plin500
postitati 27.03.12 13:31 Tsiteeri
Panen süüte korra sisse ja keeran tagasi välja, siis jääb võim tööle. Samas nagu öeldud, see lihtsalt ajutine lahendus.
Toide tõmmatud aku pealt, aku juures lisakaitse ning mass võetud tagant kerest.
[PHP: 19.4% - SQL: 80.6%]
