Pealkiri: Märgutuled (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 6721)
A.T.
Registreerunud 16.04.10
Auto: Octavia 1,2 TSI 7 DSG
postitati 26.03.12 20:01 Tsiteeri
Märgutuled
Autol on kuuaja jooksul hakanud 4 korda põlema EPC (mitte ESP) tuli, paar korda sõiduajal ja paar korda peale käivitamist, peale seismajätmist kaob ära. Kuid täna hakkas sõiduajal põlema ja peale uuesti käivitust ei kustunudki ära. Helistasin auto esindusse kuid aeg oli nii hiline et nad ei saanud autot diagnostikasse võtta, käisin ka Reval Autos kuid ka nemad panid homseks alles aja. Koju sõites hakkas põlema veel üks märgutuli mis raamatu järgi tähendab heitgaasi kontrollisüsteemi tuld ja nii nad nüüd vahel vaheldumisi ja vahel korraga põlevad vahepeal on ka kustunud. See kui EPC põleb on sõit ikka päris vaevaline edasi ei lähe kuidagi. Mootor töötab muidu ilusti. Homme saan küll diagnostikasse kuid tahaks ikkagi teada mis selline anomaalia võiks tähendada, auto ju küllalt uus 2010a. ls. 22100
postitati 27.03.12 05:41 Tsiteeri
Anomaaliale annab vastuse diagnostika ning tehasegarantii. Mis siin ikka põdeda. :)
Tulla võib mis iganes juhtploki läbiminekust. Kuskil mingi andur ei anna kontakti vms.
indrekp
Registreerunud 08.09.11
postitati 28.11.16 07:19 Tsiteeri
Täna hommikul ilmnes ka korraks selline anomaalia, et käivitamisel EPC ja heitgaaside märgutuled jäid põlema. Kõik normaliseerus pärast kolmandat käivitust ning kui sihtpunkti jõudsin siis katsetasin taas käivitamist ning probleeme ei olnud. Nüüd siis situatsiooni ees, et kas minna esimesel võimalusel kontrolli või jälgida ning kui lähemal ajal taas selline asi, siis minna.
postitati 28.11.16 13:19 Tsiteeri
Vanale teemale uus vint :) Oodata võib ju lõpmatuseni, minu arvates tuleb minna ja näidata, need teated koos veakoodidega peaksid ilusti mälus alles olema.... niisama pakkumine on nagunii kohvipaksu pealt ennustamine. Kui miskit valesti, siis vaevalt et ta ise paremaks läheb, ikka tuleb aidata... niisama ootamine võib asjale ainult kahjuks tulla.
indrekp
postitati 01.12.16 17:59 Tsiteeri
Algselt postitas: indrekp
Päädis kogu see asi siis süüteküünalde vahetuse (millegipärast hoolduses seda ei tehtud), aktiivsöe paak ja tuulutustoru pandi ka uued. Põhjus siis küünalde õigeaegne vahetama jätmine ning arvatavasti ka juhtumisi saadud halb kütus (kuigi tangin valdavalt Olerex, Statoil, Alexela ja 5+, harva ka Virtsu JetOilis - mujal ei käi). Nii, et kuskilt see p...k paaki sattunud on.
postitati 03.12.16 10:05 Tsiteeri
Bensu kohapealt ei oska palju sõna võtta,aga diisliga on Olerexis probleeme aegajalt ka tänasel päeval.Tean,sest olen tegev transpordi alal ja vahel mõnel kollegil ikka juhtub,et sealt tangitud küttega filtrid umbes.
Bensu tankimine naise Fabiasse käib 100% Alexelas ja käis ka eelneva autoga seal ning probleeme pole viimase 7-8 aasta jooksul kordagi olnud.
Ise olen ühe korra tsiklisse 98-t tankides, Riisipere Alexelast, vett sekka saanud.Ilmselt selle toote käive seal väga väike ja see tekitaski jama.
Väimees on aegajalt Kernu Kroonigust tsiklisse bensu ostnud ja tihti on nii olnud,et peale talve,kevadel sellega käima ei saa.Ma kasutan tsiklis Alexela või Statoili benssu ja peale selle mõne aasta taguse Riispere jama,on kõik ok olnud.
Suurim viga väikekohtade tanklates pidi see olema,et mahuteid ei puhastata õigeaegselt või siis ei tehtagi seda üldse.
kkaurkk
Registreerunud 12.06.15
postitati 03.12.16 13:00 Tsiteeri
Ükskord kevadel ei läinud muruniitja käima, viisin teenindusse. Kui kätte sain öeldi, et viga selles, et jätsin talveks bensu paaki, talvega pidi olema võimalus, et benss lahtub ära. Kuna ka tsikli bensu paagi korgil on õhutusauk minu mälu järgi, siis võimalik, et pole tanklat mõtet süüdistada.
postitati 04.12.16 08:27 Tsiteeri
Mõlemad korrad,kui tema tsikkel pole käivitunud, on minu tsiklis olnud Statoili bens ja on käivitunud.Samuti on mul nii muruniitjas ,kui murutraktoris bens alati paagis ja pole tegelikult kordagi midagi juhtunud.Kasutan kas Statoilist või Alexelast ostetud 95-te.Hoian tehnikat külmas garaazis.
indrekp
postitati 04.12.16 08:49 Tsiteeri
Algselt postitas: urmas66
Võibolla läheb küsimus juba teemast välja, aga kui jutt muruniidukile läks siis küsin (kas tavaline niiduk või traktor?). Kuna enda peres ka millalgi tekkis probleem muruniiduk vs Olerexi 95 (puudutab konkreetset tanklat, mitte Olerexi üldiselt), siis hakati kasutama 98-t ja mure kadus. Samas Alexelas tankides olen näinud kuidas ostetakse kanistriga 95 Nitrot (jutu põhjal sain aru, et niiduki tarvis), et kumba ise kasutad ja on mingi vahe kui kasutada 95 tavaline või nitro.
indrekp
postitati 29.01.17 14:16 Tsiteeri
Ikkagi EPC aegajalt jamab, eriti kui on niiske ilm ja selline temp nagu praegu +2.....-2. Soojast peast läheb ilusti käima, ka siis kui on soojas siseparklas olnud päev otsa. Probleem on siis kui nt pole ühel päeval autot kasutanud. Googeldades leidsin, et sageli esineb seda olukorda kui probleem pidurituledes. Kontrollisin ja tõepoolest pidurituled ei tööta, ka ülemine lisatuli. Mida peaks veel kontrollima, miski kaitse läbi.
Nüüd veidi hiljem kontrolli tehes jälle töötasid
postitati 30.01.17 07:53 Tsiteeri
Kui kaitse läbi, siis ei tule kuivatades midagi iseenesest tagasi.
Ilmselt mingi pistik jamab või halvemal juhul kuskil plokis külmjoode. 0 kraadi ümbrus ja niiskus on elektroonikale üsna ebameeldivad tingimused, siis juhtubki kõige rohkem. Eks pead uuesti juhet külge panema, äkki saad targemaks. Järgmine samm oleks pädeva elektriku külastamine. Niisama huupi võid jäädagi tükke vahetama.
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
