Pealkiri: Roolilõtk (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2924)
JaK
Registreerunud 30.03.12
postitati 30.03.12 05:37 Tsiteeri
Roolilõtk
Oskab keegi aidata - Maanteel sõites oleks nagu väike roolilõtk Octavial (2007 a.) sees, mingi max paar kraadi. Linnas sõites aga nagu ei tunne midagi. Kas annab kuidagi sellist viga ise parandada/midagi reguleerida või pean kohe remonditöökotta tõttama?
JaK
postitati 30.03.12 11:31 Tsiteeri
Kas äkki annab roolikarbist miskit peale keerata?
Plinn
Registreerunud 06.11.09
Auto: Oli Skoda
postitati 30.03.12 14:00 Tsiteeri
Soovitaksin alustuseks teeninduse või remonditöökoja spetsialiste, sest:
Kui juba häirib, siis järelikult on miski jamasti.
Kui maanteel, siis järelikult maanteekiirustel ja seda ohtlikum, kui miski ära pudeneb.
Kui küsid" peale keeramisest", siis ilmselt pole Sa ise sellise kvalifikatsiooniga mees, keda usaldaks auto roolisüsteemi kallale - ka Sinu enese auto sealhulgas.
Muidugi saab kuldsete kätega mees hakkama iga asjaga.. aga interneti teel nii elulist asja remontima-sättima-reguleerima õppida või õpetada... noomaeitea!
Kui on kanal käepärast, võid ju lihtsalt uurida. Istutad kellegi autosse ja käsed tal rooli paremale-vasakule väänata. Ise ronid põhjaalla ja võtad näppudevahele (ära ainult ise näppepidi kuhugi vahele jää) kordamööda kõiki liigendeid ja otsid-kombid, kus lõtk on. Saad ehk mingi ettekujutuse..
postitati 30.03.12 19:25 Tsiteeri
sellel autol nüüd roolikarpi küll päris kindlasti kohe pole. vähemasti tehasest on ta latiga tulnud. ja latt vast ei loksu, küllap asi ikka väsinud rooliotstes on. suvaline töökoda suudab asja läbi loksutada ja lõtkuva koha kindlaks teha.
JaK
postitati 30.03.12 22:06 Tsiteeri
Kui oleksin vastava kvalifikatsiooniga mees, siis ei tuleks ma siia ka sellist asja küsima.
Igatahes suured tänud kommenteerimast - läksin teenindusse . nüüdseks roolivarda vasak ja parem ots vahetatud.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
