Pealkiri: mootori tuli läks põlema (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 5117)
ricardo25
Registreerunud 27.09.10
Auto: skoda kodiaq rs 2019
postitati 22.04.12 18:50 Tsiteeri
Tervitus
mure siis järgmine et täna sõites lõi järsku mootori tule põlema ja arvasin et jälle turboga mingi kala nagu eelminekord, kuid turps taga ja kõik ok
koju jõudes lükkasin kohe juhtme külge ja näitab mulle sellist viga
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 KD
Component: 1,9l R4 EDC G000AG 4897
Coding: 00001
Shop #: WSC 00028
VCID: 63C1ABBFDBC5
TMBBU63U459093039 SKZ7Z0E2856348
1 Fault Found:
v - EGR System: Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 1 1 0 0 0
et EGR is mingi kala kuigi siin mingi 30 000 km tagasi sai egr klapp ära vahetatud
kas keegi oskaks midagi tarka öelda
kustutasin vea muide ära
postitati 23.04.12 06:24 Tsiteeri
30 tuhat. siis oled isegi hästi saanud. vag teeb ikka häid konesid küll. ühel semul mul üks jaapani "kvaliteetauto" ja egr klapp sureb mõne tuhandega.
tänapäe keegi miskit puhastada ei viitsi ja seega pannakse muudkui uus. eks pead selle tee mingil ajal uuesti ette võtma.
päriselus on suure tõenäosusega asi hõlpsasti puhastatav ja käib jälle pikalt.
parim lahendus oleks muidugi, kui leiaksid viisi kuidas aju ää petta ja egr-ile pime ette panna. peaks ju olema inimese tehtud asi ja seega peaks ka mõni inime mõistma seda ää häkkida.
boonusena saaks mootori pikema eluea ja erksama käigu.
ricardo25
postitati 23.04.12 12:51 Tsiteeri
üks mees väitis siin et tema läbisõit on 220 000km
ja ei tea egr klapi ja plokikaane tihendi vahetusest midagi
Zonder
Registreerunud 07.07.08
postitati 24.04.12 08:26 Tsiteeri
Algselt postitas: ricardo25
Mul hetkel kella peal 321 xxx , auto ostetud A100-st korraliku hooldusajalooga. Ei tea samuti midagi plokikaanetihendi ega EGR vahetusest. Muidugi, egr on õline, aga keda see segab
Tihver
Registreerunud 11.01.10
postitati 24.04.12 14:44 Tsiteeri
Mul eelmine auto oli ka sama mootoriga ja mina sõitsin sellega 260 000km. Ainuke mootoriga seotud probleem oli õhukululugeja, mis sai vahetatud.
postitati 25.04.12 05:40 Tsiteeri
http://www.briskoda.net/forums/topic/137448-egr-valve-failure-or-faulty-sensor/
Ehk siis vaata EGR-i tagant jooksev voolik üle, et ega mootorikate sellesse auku ei ole hõõrunud.
Samuti võib temp sensor seda viga põhjustada, nagu sealt postitustest võib välja lugeda.
ricardo25
postitati 25.04.12 07:10 Tsiteeri
täna plaan egr ära puhastada
ja vaatan kindlasti üle
tänud
ricardo25
postitati 31.05.12 08:25 Tsiteeri
korras
viga oligi siis selles voolikus kuhu oli auk sisse õõrunud mootorikate, sai uus voolik pandud katet natuke ümaramaks lihvitud sealt vooliku juurest ja voolikule veel topelt voolik peale pandud just sealt katte juurest
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
