Deprecated: Implicit conversion from float 126984.00000000001 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/skoda/viewthread.php on line 167
Eesti Skoda Klubi - Superbi kompuuter kustus ära.
Pealkiri: Superbi kompuuter kustus ära. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2787)
Riuks
Registreerunud 24.04.12
postitati 24.04.12 11:16 Tsiteeri
Tere. Unustasin nädalavahetuseks Superbil salongituled põlema ning esmaspäeval käivitades ei juhtunud midagi :) ehk aku oli tühjaks läinud. Laadisin akut ca 2h ning peale käivitust oli pardakompuutri pilt eest läinud. Kas oskab keegi kommenteerida, milles võib asi olla. Kas piisaks ehk lühiajalisest aku lahtiühendamisest või on mingi suurem jama? Tänud juba arvamuste eest ette. Riuks.
postitati 25.04.12 05:35 Tsiteeri
Superb milline? I või II?
Hoia parempoolse kangi otsa nuppu all. Sealt saad menüüsse, kust saad vaadata auto staatust ja lülitada kompuutri üldse välja. Ehk ongi keegi sealt selle välja lülitanud.
Edasi vaata kaitsmekarbist kaitsmed üle. Ehk lükkas midagi läbi. Edasi juba siis juhtme otsa ja kui seal ka midagi ei näe, siis elektrooniku juurde.
Riuks
postitati 25.04.12 06:45 Tsiteeri
Tänud. Vaatan kaitsmed üle. 2004 aasta auto, seega vist Superb I. Eks annan teada, mis sai.
Ellipsis
Registreerunud 17.04.12
postitati 26.08.12 06:10 Tsiteeri
Ei hakanud uut eraldi teemat tegema, küsin siitkaudu, kuna teema suht sarnane. Mul on Superb I kompuutril ülemine osa pime (maki osa). Makk on originaal ja peaks sobima. Kas asi võib olla juhtmeühenduses või saab kuidagi valida kompuutris erinevaid näite (nt makiosa eraldi ära võtta)?
Pigem vanem Superb, kui uuem Octavia
postitati 27.08.12 06:09 Tsiteeri
Ilmselt makk ei jaga CAN-BUS ühendust edasi, kui originaal. Lase diagnostis üle vaadata, peaks kohe ära ütlema, kui viga CAN-BUS-is.
Ehk siis makilt ekraanini jõuab info CAN-BUS-iga.
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
