Pealkiri: Vigase laagri tuvastamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 3027)
Ander
Registreerunud 01.06.10
Auto: Octavia Combi G-TEC
postitati 08.05.12 10:50 Tsiteeri
Tervitused!
Mure siis selline, et ei saa kindlaks teha, milline laager hakkab õhtale minema. Salongi on kuulda urinat kuid kust suunast see tuleb on suht võimatu tuvastada. Üritasin katsuda peale pikemat sõitu ketaste soojenemist, siin aga mingit erinevust polnud. Kindluse mõttes vahetada kõik laagrid ära, seda on vist ka liiast :)
postitati 08.05.12 17:57 Tsiteeri
kui sa rattalaagritest räägid, siis nende kontroll on lihtne.
esiteks kuula sõites, kas kurvides jääb vaikseks. esimestega saab nii hästi tuvastada, tagumised ei taha kurvis vait jääda.
teiseks tõsta auto üles, nii et rattad rippu jäävad. võid ka ükshaaval tungiga tõsta. keeruta ja loksuta rattaid, üldjuhul saad kohe aru, milline vigane on. võid ka vedru katsuda näpuotsaga samal ajal ratast ringi ajades. saad samuti kohe aru.
postitati 19.05.12 21:26 Tsiteeri
Minu kogemus OII tagarattalaagritega näitas, et järsult vasakule keerates jäi urin vakka, paremale mitte. Tegemist oli vasaku tagalaagriga. Sestap dieseli väide minu katsetuse tulemusel ei pea paika.
Parem tagumine läks enne läbi ning selle urina kindlakstegemiseks tõstsin auto tagaosa tungi peale ja hakkasin isukalt ratast ringi ajama. Mingi kiiruse peal hakkas selgelt jõuramist kuulda olema. Proovi mõttes kordasin sama trikki ka vasakut tagaratast tungiga üles tõstes ning see tegi tol hetkel ainult vaikset klotsidest põhjustatud sahinat.
Laagrite pekkiminemine toimus umbes pooleaastase vahega, v. tagumine vahetati mestis miskise kaitseplekiga 3 nädalat tagasi, p. tagumine suve lõpus. Mõlema laagi surma põhjustas justnimelt seesama läbimädanenud plekist kaitse pidurikettast seespool.
Ander
postitati 22.05.12 05:30 Tsiteeri
Tänud vastuste eest, hakkan tegelema. Eks kui vahetatud siis annan tagasisidet.
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
